[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
 @el liberator, petit souci avec apktool :
E:\****\Bureau\app>apktool if framework-res.apk
W: Config flags size > 36. Exceeding bytes: 0xFFFF.
W: Invalid config flags detected: style-v17-ERR0
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: Could not decode ars
c file
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:56)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:40)
        at brut.androlib.res.AndrolibResources.installFramework(AndrolibResource
s.java:562)
        at brut.androlib.Androlib.installFramework(Androlib.java:473)
        at brut.apktool.Main.cmdInstallFramework(Main.java:250)
        at brut.apktool.Main.main(Main.java:81)
Caused by: java.io.IOException: Expected: 0x00000008, got: 0x00000100
        at brut.util.ExtDataInput.skipCheckShort(ExtDataInput.java:56)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readValue(ARSCDecoder.java:222)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readComplexEntry(ARSCDecoder.ja
va:214)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readEntry(ARSCDecoder.java:182)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readConfig(ARSCDecoder.java:170
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readType(ARSCDecoder.java:135)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readPackage(ARSCDecoder.java:11
0)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.readTable(ARSCDecoder.java:83)
        at brut.androlib.res.decoder.ARSCDecoder.decode(ARSCDecoder.java:49)
        ... 5 more
je n'avais pas ce souci sur mon htc ?
Bon j'ai essayé de flasher slimkat. Depuis je ne peux pas me connecter avec mon compte Gmail... Ça me marque qu'il y a une erreur de communication avec le service Google...
Tu as fais les wipes avant d'installer ?
j'avais eu cette erreur aussi.
Oui j'ai bien fait les Wipe. J'ai reflash purity, mon écran est plus large j'ai l'impression. J'ai des applications non compatibles qui l'étaient avant :(
J'avais un backup, je l'ai restore et je le garde pour le moment  :mellow:
Modifié par Prevo
les dpis sont changées, c'est pour cela que ton ecran parait plus large
Oui j'ai bien flasher les Gapps. Pas ceux de la slimGapps mais d'autres en 4.4.2.
Autre question. J'ai une surconsommation anormale de ma veille GSM que je n'avais pas avant. Est ce que ça peut venir de la ROM ou du kernel ?
@FlyinGrub
Je n'utilise pas apktool , ton SDK est à jour ? , quel version d'apktool utilises tu ?
@Prevo
Tu as flashé les Gapps ?
je viens de tester le flash de la dernière build avec full wipe, aucun problème chez moi avec le compte Google
les dernières .. C'est pas grave je me suis débrouiller et j'ai pas recompiler l'apk ..
donc j'ai pas encore tester ..
Tu peux me dire quels fichiers il a traduit que je le refasse au propre (en suivant complètement le layout du principal), pour pouvoir mettre à jour les sources sur le github?
tiens pour celui ci : https://github.com/flyingrub/packages_apps_SlimCenter/tree/kk4.4/res/values-fr
D'accord merci :) Je trouve la slimkat assez bien foutu, le seul problème a été que mon compte Google n'a pas marché. Enfin mes applis ne se sont pas resynchronisés automatiquement et mon agenda, contacts non plus
Cataclysm est bien aussi, je cherche juste à régler mon problème de veille GSM  :mellow:
J'ai testé purity aussi que je trouve bien :) Je suis passé sous cataclysm pour l'avoir en français ;)
Je pense retester ta rom que j'ai trouvé vraiment bien faites !
Par contre qu'est ce que le mode Halo ?
le Halo : https://www.youtube.com/watch?v=d5WljHcOyXs
je voudrais la liste des apk que le mec qui t'as aidé a traduire, stp :)
et tu as vu que j'avais corrigé les fautes dans le fichier .xml du github ?
check tes MP
Il n'est pas intégré, il faut le flasher.
Integrer dans les options dev
envoyé depuis mon HID.
Ha c'est donc ça ?
Je ne comprenais pas à quoi cela servé. On peut donc désinstaller SuperSu... alors
Modifié par Niminh
Oui c'est bien ce que j'avais fait.
Mais j'ai trouvé mon wipe data/factory reset beaucoup plus rapide que les autres fois.
Et un moment mes icones sur le bureau étaient énormes par rapport à d'habitude.
C'est normal que dans le dock je pouvais mettre 7 applis au lieu de 5 ?
bonjour a tous et bonne année 2014
passage en version HALO beta2 dev sans aucun souci...comme d'habitude ,plus mise en place du franco R30
l'autonomie ,la fluidité ainsi que stabilité sont au rendez vous
merci à ceux qui bossent sur cette rom
bonne journée
