[Tuto] Remplacer la Orange 1.22 par une d'origine
Bqbqr
Bonjour
j'ai reçu mon desire il y a peu et je me tape une superbe rom 1.22.73.1
la méthode pour passer en rom d'origine (ici ) ne fonctionne qu'avec les 1.15 malheuresement
Voici ci dessous la procédure a suivre pour downgrader le HBOOT et pouvoir installer une vraie rom après.
Merci a NightOwl pour les conseils et a htcpedia pour le tuto
voici la méthode pour pouvoir changer de rom (en partie traduite d'ici) le gros du boulot a faire est le downgrade du HBOOT:
/!\ ATTENTION. Je ne peux en aucun cas être tenu pour responsable de quelconques dommage envers votre téléphone /!\
Pour ma part, testé et approuvé, ça fonctionne du tonerre
1) Rootez votre phone avec unREVoked
et créez une goldcard via ce tuto (étapes I et II )
2) Téléchargez la RUU de votre choix ici et notez bien le numéro de version (ex: 1.15.405.4 )
3) Allez ici: mtd0.img CID generator
dans le générateur mettez le CID a 11111111 et entrez la version de rom que vous avez téléchargé, validez et télécharger le fichier. Mettez le par exemple dans C:\tmp
4) téléchargez le Android SDK, décompressez le dans un dossier genre c:\sdk
5) Téléchargez flash_image et enregistrez le dans C:\tmp
Branchez votre téléphone en mode recovery (vous eteignez le téléphone, vous l'allumez en appuyant en meme temps sur volume - et Power) Puis rentrer avec les touches + et - et vous sélectionnez "recovery" avec le bouton power
6) Lancez une invite de commande windows, ensuite dans l'ordre vous faites:
cd c:\
C:\>cd sdk
C:\sdk\>cd tools
C:\sdk\tools>adb push c:\tmp\flash_image /data/flash_image
C:\sdk\tools>adb push c:\tmp\mtd0.img /data/mtd0.img
Vérifiez que les deux fichiers sont bien présent:
C:\sdk\tools\>adb shell ls /data
ensuite, sans quitter l'invite de commande:
C:\sdk\tools>adb shell
# chmod 755 /data/flash_image
# /data/flash_image misc /data/mtd0.img
ensuite vous faites dans l'invite de commande un petit ctrl+C, vous retrouvez le C:\sdk\tools> et vous tapez:
adb reboot oem-78
7) le téléphone reboot en mode RUU (tout en noir avec juste marqué HTC sur le téléphone), lancez votre mise a jour RUU téléchargée précedemment, une fois terminé, youpi, une vraie rom non limitée par orange
Modifié par Bqbqr
  • Réponses 251
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Oui, avec la commande Su c'est vrai que je n'y avais pas pensé, perso j'ai tout fait sous le mode recovery, il ne faut pas oublier de rentrer dans le "Shell" pour l'étape 5, pour ce que j'ai testé, ça donne ça :
adb push c:/flash_image /data/flash_image
adb push c:/mtd0.img /data/mtd0.img
Pour etre sur que le transfert s'est correctement passé , tu peux taper :
adb shell ls /data
Si tout est ok :
adb shell
adb reboot oem-78
Etant un nouveau possesseur du desire et nouveau sur le forum, je voudrais mettre une rom officiel à la place de celle proposée par orange (je crois que je ne suis pas le seul ...).
J'ai lu l'ensemble des tutu sur ce forum (merci beaucoup d'ailleurs pour la quantité et la qualité des informations), mais je me retrouve avec plusieurs problèmes :
- j'ai tester unrevoked 3 . Il m'indique "done!", mais je ne trouve pas l'application "permission super utilisateur". Par contre, en mode recovery, j'ai clockworkmod (je ne sais pas si ce menu était d'origine). J'ai essayé d'installer l'application titanium qui m'indique que je ne suis pas en mode root.
- Quand j'essaye d'installer une rom via update.zip => problème id
- Lorsque j'essaye ce tuto en entier => idem.
Pourriez-vous me donner une piste pour vérifier si je suis ou non en root (je pense que non) et mettre une rom officielle ? (faut-il passer obligatoirement par une goldcard ?)
Une autre question : avec unrevoked, est-ce que l'on peut faire les mises à jour ota sans goldcard ?
Merci beaucoup pour vos réponse.
(les caractéristiques de mon htc : rom orange / logiciel 1.22.73.1 / hboot 0.8)
Benroid: le bug doit venir du root, suis le tuto et re-root le convenablement, j'ai eu une erreur hier avec unrevoked qui disait "done!" et je n'avais pas les permissions supr-utilisateur, après avoir relancé unrevoked ça a marché
Pour le probleme d'ID, c'est la qu'interviennent les deux fichier et le reboot oem-78, ça lance sur les deux fichier et ça donne un "faux" ID et du coup tu peux maj après
Nourss: j'ai pris la RUU WWE 1.15.405.4 et j'ai pas fait les mises a jour OTA proposés parce que l'histoire du plantage wifi j'ai pas trop suivi ^^ mais oui, une fois flashé tu a les MAJ OTA
Modifié par Bqbqr
je suis dans le même cas que Benroid... J'ai suivi le tuto à la lettre et j'ai un problème d'id lorsque j'essaie de mettre la nouvelle rom.
J'ai essayé de recommencer plusieurs fois depuis le début mais j'ai toujours le même problème.
Quelqu'un a-t-il une idée ??
Merci d'avance
De mon côté j'ai tout fait jusqu'à l'installe de la RUU en 1.15 (en supposant que le mode reboot RUU est la page noire avec juste marquée HTC) et aux 2/3 de l'installe il me dit qu'il y a un problème. Je vais tout refaire ce soir mais ça me parait bizarre.
Bonsoir,
merci pour les réponses.
Bqbqr : je vais tout désinstaller (drivers, htc sync) et refaire la manip.
pourtant, ce qui est bizare c'est qu'avec le UnrEVOked , j'ai quand même clockworkmod en mode recovery.
EDIT : c'est bon pour le mode ROOT ! (j'ai tout désinstaller et refait tout le tuto et ça à marché) merci !
Par contre, maintenant, en lançant les commandes shell, j'ai comme message :
"c:\sdk\tools>adb push c:\tmp\flash_image /data/flash_image
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
error: device not found"
est-ce que quelqu'un a déjà eu ce message ? merci
Modifié par benroid
Ouaip Ukki² il faut installer la RUU après le "reboot oem-78" quand y'a la page noire avec marqué HTC
tu peux me poster l'erreur?
Je suis en train de refaire la manip, je te dis si ça fonctionne...
Bon je confirme erreur[131]: erreur id client
L'utilitaire de mise à jour de la ROM ne peut pas mettre à jour le téléphone Android.
Veuillez obtenir l'utilitaire de mise à jour de la ROM correct et réessayez.
Modifié par Ukki²
GTV6_38 :
essaye peut-être de tout désinstaller htc sync, htc driver, et driver.
Après, en réinstallant l’ensemble et en prenant le temps de bien faire le redémarrage du pc à chaque fois, ça a marché pour moi…
sinon, en rentrant dans le menu recovery, le téléphone est reconnu pour les commandes shell (je ne rentrait pas dans clockworkmod ), mais même problème que Ukki² : "erreur[131]: erreur id client" ...
Modifié par benroid
j'étais en Itanium V1 (Froyo 2.2)
A l'annonce d'une version officielle je me suis décidé à unrooter mon Desire.
J'ai unrooté mon téléphone avec la ROM téléchargée ici:
http://shipped-roms.com/shipped/Bravo/RUU_Bravo_HTC_WWE_1.21.405.2_Radio_32.36.00.28U_4.06.00.02_2_release_126984_signed.exe
en lançant simplement l'exécutable depuis Windows XP émulé par Mac OSX (Parallels)...
Mon Hboot est 0.80
Mes infos logicielles:
Version du micrologiciel:
2.1-update1
Version de bande de base:
Version du noyau:
2.6.29-ocb9f166
htc-kernel@and18-2 1
Numéro du build
1.21.405.2 CL174215 release-keays
Numéro logiciel
1.21.405.2
Cependant, une question me turlupine:
Suis-je réellement passé en unroot et par conséquent, pourrais-je faire la MAJ OTA officielle Froyo 2.2 ?
Merci d'avance à tous les Frandroidiens pour leurs précieux conseils ! :P
Ben de rien benroid, mais pour le souci de GTV6 ... ca confirme bien que l'ID error provient bien du tel brandé alors .
GTV6_38, quelle version de ROM essayes-tu de flascher ? si tu as une erreur 131 , tu as du descendre ton Hboot correctement, sinon tu aurais une 140 .
@lorhan : Oui, vu ta définition de ROM , tu es en officiel unRoot, pas de souci .
Modifié par NightOwl
