Xposed framework ou comment customiser sa ROM stock assez simplement
Quoler
Bonjour, voici une façon assez simple de modifier l'apparence de votre ROM.
Il faut simplement être root. Pour cela vous pouvez utiliser un des toolkits présentés dans cette même section.
Donc, il faut récupérer l'apk du Xposed installer ici => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1574401
Pas dispo sur le play store.
Une fois installé vous avez ceci
Vous allez dans framework et vous faites installer/mettre à jour et redémarrage doux. Votre écran sera comme cela.
Ensuite vous allez dans téléchargement et vous prenez le temps de choisir vos modules :
Une fois ce choix effectué vous retourner dans modules pour cocher/décocher selon vos envies
Je vous conseille dans un premier temps la gravitybox qui permet bon nombre de modifications.
Vous remarquerez aussi que le Xposed framework peut se désinstaller (voir capture).
Dans le cas d'une mise à jour le framework modifié est forcément annulé. Il faut donc le réinstaller.
En espérant avoir été clair.
Enjoy.
de mon HammerHead
Modifié par Quoler
  • Like 3
Merci pour ce tuto, je voulais savoir s'il était possible de modifier le volet des paramètres avec ça? (Un peu comme avec cyanogen)
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
oui tu peux ajouter des onglets dans le volet, avec gravity box
Modifié par cramy
Le problème c'est que quand xposed et les framework sont installer sa bouffe beaucoup de batterie et le téléphone RAM beaucoup je nan vois pas l'utilité le mieux serait que tu fasse une ROM custom
Envoyé de mon E350 en utilisant Tapatalk
Un grand merci pour cette découverte !
Grâce à toi j'ai pu activer pas mal des options qui me manquaient et aux-quelles j'étais habitué avec mon S2 et CM, ça va me permettre de patienter en attendant de trouver une ROM custom stable dans le genre de CM, AOKP ou PA =D
MERCI !
J'utilise les framework Xposed depuis le N4 sur ROM stock à chaque fois et depuis, je n'ai jamais ressentie le besoin de repasser sur une ROM custom !
Les modules indispensable :
- AppOpsXposed
- GravityBox
- Greenify
- Intelli3G
- MinMinGuard (tout frais, des updates très fréquente - remplace plus efficacement AdBlock)
- YoutubeAway (vire les pubs sur Youtube)
Tout ces modules ont leur sujets sur XDA, je vous laisse checker ;-)
A voir le repository également : http://repo.xposed.info/module-overview
Enfin, aucune incidence sur la batterie !!!
Je sais de quoi je parle, je tape 2 jours pour 4h30 / 5h d'écran avec pas mal de synchro et services push, GNow actif et localisation en éco.
Ma copine ayant repris mon N4, idem, avec une batterie un peu plus faible et GNow désactivé...
Enfin, petite astuce pour les mises à jour :
1. désactiver Xposed framework
2. flasher le recovery stock (via toolkit ou adb)
3. flasher la mise à jour OTA via ADB (fichier systématiquement récupérable sur le net : FrAndroid ou XDA)
4. Reboot
5. Réinstall de Xposed
Et là, BINGO, vous récupérez toutes vos précédentes configs ! (sauf éventuellement quelques incompatibilité mais mises à jour très rapide des framework en général).
J'ai fait ça pour 4.4 vers 4.4.1 et 4.4.1 vers 4.4.2.
