TegraOwners OmniROM 4.4.4 A500/A501
Merci.
Encore une question: quand je suis dans le recovery, est-il possible (et/ou conseillé?) de faire toutes les opérations "à la suite"?
Je pense à cette suite d'opération:
- Wipe (de tous types)
- install zip de la rom, puis des gapps, puis de supersu
.. et seulement ensuite, quitter le recovery et redemarrer la tablette.
J'ai suivi la procédure suivante :
  • Boot in recovery mode
  • 'Wipe Data/Factory reset'
  • Flash the KitKat Rom
  • Flash the Minimal Gapps
  • Do a 'wipe cache partition'
  • Flash the SuperSU zip file
  • And reboot System !
Tout a l'air de fonctionner correctement.
je n'arrive pas a installer cette rom !
je suis bloqué sur une rom 3.2 (acer_A501_4.027.15_COM_GEN1) , noyau 2.6.36.3+ !
Je pense qu'il faut que je modifie mon bootlaoder mais quand je suis la procedure : http://www.chartouni.fr/tutoriel-flasher-le-bootloader-de-la-acer-iconia-tab-a501-pour-passer-sous-ics/
je suis bloqué sur adb je n'arrive pas a voir ma tablette !
Quelqu'un peut me donner la procedure a suivre
je peux suivre cette methodo vous pensez ?
http://pebdev.eu/index.php?article29/android-rootage-d-une-tablette-acer-a501
http://pebdev.eu/index.php?article30/android-installation-d-une-rom-sur-une-tablette-acer-a501-a500
http://pebdev.eu/index.php?article31/a500-a501-installer-ics-custom-sur-votre-tablette
aec cela pas besoin de changer le bootloader ?
merci  d'avance
Modifié par fanche78
Je peux te conseiller pour la partie ADB.
Tu trouveras ici : https://forum.frandroid.com/topic/143999-tuto-installation-adb/
un tuto simple pour avoir un ADB fonctionnel avec n'importe quelle tablette. C'est dans la section des "no-names" mais cela marche aussi bien sur une A500 (je sais, j'en ai une depuis hier :))
Pour ce qui est de mettre en place une connexion ADB avec ton PC, non, aucun problème.
Pour ce qui est d'installer le firmware en question : beaucoup de gens l'ont fait sans problème, mais une manip comme cela n'est jamais sans risque.
Si tu lis l'anglais, il y a un excellent tuto qui résume tout en partant de 3.2 ici : http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=9&t=363
  • 3 weeks later...
Sortie de la v13!
Changelog:
    - 4.4.4 update YEEEEE!!!
    - fix ext4 sdcard mount with no selinux... stupid google forcing this...
    - new approach to the video hal/libs backward compatibility
    - updated backlight hal
    - updated 4.4 UI resources that were not updated since JB
    - kernel update - cpu cache workarounds - ubuntu update 3.8.13.26
    - dalvik ram optimizations
  • Like 2
  • 3 weeks later...
j'ai pas préciser mes information :
je dispose en ce moment de CWM Recovery v5.5.0.x(thor2002ro/digetx rev1.7.3) et d'un bootloader
Patched ICS bootloader V9 de Skrilax_CZ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1619913
voila mon build donc je ne c'est pas si cela viens de ma config
cordialement
A voir deux choses :
- tout d'abord installer la dernière version de TWRP de Thor,  trouvable sur son forum.
- faire un real format tel que décrit plus haut dans ce fil de discussion
J'espère que ce sera suffisant pour l'installation,  bonne chance.
Modifié par Inamore
merci pour ta réponse rapide :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2583710  es-que c'est bien la dernière version du CWM ? si oui je ne comprend pas comment l'installer ( surtout le fastboot en faite)
cordialement
edit : du coup ma tablette est inutilisable j'arrive que a rentrer dans le mode recovery (power + bouton -) et j'ai eseiller plein de rom Cyanogen etc ... avec toujours le même problème de logo qui charge a l'infini ...
Modifié par pierrot53170
La partition data doit être corrompue,  faire la manipulation ci-dessous.
 Venant d'une autre ROM il est conseillé de faire un "real format".
Aller dans le recovery (thor 1.7.3 pour moi) et aller dans "Backup and Restore" et cliquer sur "Toggle backup and restore of internal storage (/data/media
Puis aller dans "Mounts and Storage" et "format /data"
Ceci formatera réellement /data et vous perdrez tout ce que vous avez en mémoire interne. "
Pour le recovery,  c'est ici  :http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=8&t=1490
vraiment merci pour tes réponse mais quand je veut faire un "real format" avec la méthode au dessus Toggle backup.... of internal storage se met bien en : Enabled mais après dans mounts and storage puis Format /data il me met :
Formatting /data...
E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcb1k0p8
Error formatting /data!
voila , et encore merci de ton aide
edit : après l'installation du nouveau recovery toujours le même problème le logo Omni qui reste a l'écran infiniment. j'ai trouver ca mais je comprend pas très bien les différente methode (mon anglais est pas mal "rouillé" ) http://www.acertabletforum.com/forum/acer-a200-hacking/5729-unable-mount-format-data-solution-included.html
merci pour la réponse
donc j'ai essayé la manip (voir si dessous)
https://imagizer.imageshack.us/v2/913x685q90/540/whXwfU.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/913x685q90/913/A3t8cs.jpg
 voila ce que j'ai :
https://imagizer.imageshack.us/v2/716x955q90/673/85JH1Z.jpg
je ne c'est plus vraiment quoi faire c'est comme si je n'avait aucune partition sur la tablet cela pourrait venir du bootloader ?
cordialement
Erf ...
(au passage les liens de download sur le site acertabletforum, que tu donnes en haut, sont morts)
Bon.
 1- On retente le format donné plus haut, à savoir :
Installe en premier lieu le Bootloader 1.7.3 de TegraOwners disponible ICI
- Boote en mode recovery
- clique sur "Backup and Restore"
- clique sur "Toggle backup and restore of internal storage (/data/media)"
- Sur le bas de l'écran, tu dois avoir le message "Backup and Restore" /data/media: Enabled"
- Reviens en arrière et clique sur "Mounts and Storage"
- Clique sur "Format /data"
2- Autre solution possible donnée ici, pour recréer la table des partitions.
http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?p=15285#p15331
Mais à l'avant dernière étape, au lieu d'installer le v7 bootloader, il faut remettre le TWRP recovery donné plus haut.
(lien qui peut aider pour le mode apx https://forum.frandroid.com/topic/94265-tuto-votre-a500-ou-501-ne-start-plus-voila-lultime-solution/ , ou là aussi (avec un tuto pour réinitialiser la tablette complétement http://acer-club.fr/viewtopic.php?f=134&t=7413 )
3- Sinon, il y a une méthode donné sur un autre forum. ( http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=8&t=1528 )
Là on rentre dans des manips d'un autre niveau.
Le lien donné pour le download est mort, mais avec le md5, j'ai retrouvé le bon fichier a priori : http://rghost.net/50567951
run babsector EXACTLY as explained in how to text included with it - 3 operations
1. Run a501 A.bat
2. reboot to recovery ->WIPE -> "Advanced wipe ->System (only)and swipe to wipe.(make sure system is the only one selected)
3. Run a501 B.bat
just looking at your last post it is completing successfully
if you want to check partitions after babsector then reboot to recovery
select ->mount
system ext4
cache ext3
flexrom ext 4 or emmc
boot2 auto
data ext4
Do not format or wipe any of the partitions in recovery after completing babsector 3rd step- all the user partitions for android installation are already formatted and empty (you can change those later if you want to try out a different fs. )
then flash rom and gapps (check md5 to ensure they are good files.)
Modifié par Thouraeg
Bon du coup je fait mon retour avant toute chose je souhaite a vous remercier de votre temps et de vos réponse très complète
bref  du coup j'ai suivi ce tuto https://forum.frandroid.com/topic/94265-tuto-votre-a500-ou-501-ne-start-plus-voila-lultime-solution/ et ENFIN ma tablette à redémarrer MIRACLE :D  je suis repassé sous la rom acer 3.01 donc le truc c'est que je doit repasser sous ICS mais je ne c'est pas trop comment faire je  vais regardé sur internet.( Car j'ai déjà essayé d'installer cette ROM acer : Acer_A500_1.031.00 mais le truc c'est que la mise a jour ce lance mais directe un droid vert avec un triangle rouge apparaît et la tablette redémarre .
Ma question est maintenant puis-je mettre cette ROM sur la tablette ? es-que la tablette est maudite( :P ) ?
bref comment vous vous avez fait
1 rooter la tablette
2 débloquer bootloader ICS
3 et apres quelle recovery prendre ? quelle bootloader ?
cordialement
Content que ça se soit débloqué. (le lien était donné dans le point 2).
Maintenant bah comme indiquer sur XDA pour la TegraOwners OmniROM 4.4.4 :
dans le point 2, utilise le recovery ici : viewtopic.php?f=8&t=1490
la rom et les gapps donnés là http://forum.tegraowners.com/viewtopic.php?f=9&t=1437
http://forum.tegraow...c.php?f=9&t=363 je ne comprend pas très bien ce lien faut-il que je sois en 3.2 pour effectuer les manips ?
Edit : j'ai un petit soucis aussi j'ai réussi a passer la tablette en 3.2 mais impossible de passer en ics 4.0.X. A tu une solution ?
