[ROM] [CM11] [4.4.2] CYANOGENMOD 11.0 OFFICIAL
Installer la ROM Custom CyanogenMod 11.0 sur la tablette LG G GPAD 8.3
/!\     Attention : Cette opération comporte des risques. Ni moi ni Frandroid ne peuvent être tenu responsables des éventuels problèmes rencontrés. Effectuez une sauvegarde avant d'installer cette ROM.
Bonjour à vous tous. Je me lance dans mon premier tutoriel sur le forum. En espèrent qu'il vous aidera.
Ici, vous trouverez les versions Nightlies et les Snapshot de CM11 pour la G PAD 8.3
Les versions Nightlies sont compilées tout les soirs.
Les versions Snapshot sont compilées tout les mois en prennent en compte l'évolution des Nightlies.
Screenshots & Vidéo:
Pré-Requis
  •  Avoir Rooté ça tablette : RDV ICI
  •  Avoir installé un Recovery Custom à jour : RDV ICI  ou sur XDA pour TWRP à jour : RDV ICI
  •  Avoir au minimum 80% de batterie
Téléchargements
Installation
  • Connectez votre tablette LG G PAD 8.3 à votre ordinateur
  • Copiez et collez à la racine de votre carte SD le(s) zip. que vous avez télécharger.
  • Éteignez votre tablette et allumez la en Recovery (Utilisez l'application suivante https://play.google.com/store/apps/details?id=com.davidjr621.rebooter pour y parvenir)
  • Commencez par faire un backup de votre rom actuelle en sélectionnant Backup&Restore puis Backup
  • Faites les 3 wipes (Wipe Cache, Wipe Data & Wipe Dalvik
  • Ensuite, installez votre .zip en sélectionnant install zip from SD card puis choose zip from SD card
  • Choisissez votre .zip et flashez le. Une fois terminer, faites de même avec le .zip des Gapps
  • Rebootez ensuite votre tablette avec Reboot System Now
  • Votre mobile va ensuite redémarrer. Le premier démarrage peut être plus long
En attente de vos retours, n'hésitez pas à prévenir d'un nouveau changement.
Enjoy.      :lol:
Merci à XDA & CyanogenMod
Mis à jour le 12/02/2014
Modifié par Jay_iD
  • Like 3
Mieux vaut tard que jamais x) ! Merci pour tout ça. J'ai tout de même 2/3 choses à préciser. Tout d'abord il est fortement préconiser d'utiliser comme recovery le TWRP dans sa version 2.6.3.2 : http://www.androidfilehost.com/?a=show&w=files&flid=10808
Ensuite, en mettant de côté l'excellence de cette ROM, j'aimerai signaler un bug TRÈS chiant. Depuis que j'ai installé CM sur ma G Pad, il y a un mois, impossible de charger la tablette sans qu'elle soit allumée. Quand elle est éteinte et que je la branche, elle se rallume. Et les nombreuses Nightly n'y ont rien changé. Je ne sais pas si ça vient de la ROM ou du RECOVERY, ça fait d'ailleurs écho à mon conseil. Si d'autres ont une autre RECOVERY, avez vous le même problème et savez-vous d'où ça vient et comment le résoudre ? Merci beaucoup.
Salut !
Oui en effet, il était temps ! Aha. J'ai longtemps hésiter à faire un tutoriel car personne ne c'est décider à en faire un. :3. Je vais modifier le post pour y ajouter le TWRP.
Pour ton problème de chargement tablette éteinte, pas de panique. C'est bien un problème de CM et non de ta tablette. J'ai plusieurs téléphone sous CM et aucun ne se recharge mobile éteint. Le seul moyen c'est de l'éteindre avant et de la brancher après.
EDIT : Post mis à jour. ;)
Modifié par Jay_iD
Merci de ta réponse. Tu as mis à jour ton post mais tu renvoie sur la version 2.6.3.0. Hors c'est justement celle-ci qui ne fonctionne pas pour CM 11. C'est bien la version 2.6.3.2 qui est fonctionnelle pour la LG G Pad, je te donne le lien du thread XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2551499 (encore quelque chose qui doit être mis à jour sur les forums FrAndroid, je le ferait si j'ai du temps).
Sinon, merci pour ton astuce, mais je ne l'ai pas trop compris. Il faut éteindre la tablette puis brancher le câble ? Mais c'est justement ça qui ne marche, si elle est éteinte et que je branche le câble elle se rallume...
Post mis à jour. Ajout d'un lien vers le forum XDA pour TWRP. Pour ton problème Gostyiup, regardes t'es messages privés. Évitons de pollué ce post et gardons la place pour les réponses liées au sujet. ;)
Modifié par Jay_iD
C'est clair qu'ils sont tous très silencieux sur ce forum. ^^' . Pour ton problème Gostyiup, tu ne peux rien n'y faire. C'est des soucis du CM et non pas de ta tablette. Je ne peux également pas la rechargé éteinte. Ça viendra peut être dans de prochaine mise à jour.
Gerry Ko, mes retours sur cette rom sont plus bon. La rom est stable. Une CM11 dans les règles. Le seul problème majeur et gênant, reste la recharge de la batterie impossible quand la tablette et éteinte. Je vois rien d'autre de grave.
Personnellement je n'ai rien bidouillé sur ma gpad mais l'interface lg me sort par les yeux.
La dernière fois que j'ai été sous CM je crois que c'était CM 7 avec mon defy :-D j'ai même pas testé avec mon n4, j'ai choisi la ROM slimkat.
Serait-il possible rajouter des captures d'écran de l'interface que tu mettrais dans le premier post ? Ça pourrait motiver à passer le cap ;-)
Quoi qu'il en soit je reste dans les parages :-)
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Affirmatif, très bonne ROM à part ce problème chiant de rechargement. Je suis pour des photos sur le post, et même pourquoi pas une vidéo... Y'en a qui trainent sur YouTube...
Le bidouillage de la gpad ne déchaîne pas les foules ^_^ je vais attendre les retours d'autres utilisateurs :-)
Envoyer depuis mon LG Gpad
 C'est parce que CM c'est nul ...
Plus sérieusement, j'ai installé PA de mon côté, espérant pouvoir bénéficier de l'interface hybride mais non encore (je l'espère) intégré. Ceci étant, la rom tourne sans soucis pour une beta 5.
On est pas là pour parler de PA...
J'avais bien compris gostyiup, merci pour ta remarque au combien pertinente et constructive ...
Au bah c'est vrai que dire "CM c'est nul", c'est vachement constructif de ta part...
Super l'ajout des screen, j'hésite de plus en plus à passer le cap...
Il y a pas risque que lorsque la tablette est éteinte avec batterie à plat qu'elle ne se rallume plus ?
Y a t-il possibilité de reroot et relock du bootloader si y a un pépin pour envoie en garantie ?
Ps : Désolé y a peut être les réponses dans le post dédié..
Quand la batterie est complètement à plat, que ta tablette est éteinte et que tu branches le câble, elle se rallume instinctivement. Donc pas de soucis à avoir. Pour ton autre question, j'avais root ma tablette, avait installé une ROM, puis j'avais accidentellement brické ma tablette (boot infini), et quand j'avais réparé le brickage grâce à ce tuto [ http://www.Lien interdit par l'administrateur/forum/unbrick-debricker-lg-g-pad-8-3-apres-hard-bootloop-t79798.html ], ma tablette était revenue en stock, lock et pas rootée (grâce à logiciel propriétaire de LG qui réinitialise totalement ta tab). Donc oui c'est possible. Et c'est plutôt simple, pas besoin d'être brické, lis le tuto.
Salut et merci pour ce tuto.
Est-ce que la version 2.6.3.0 de TWRP est fonctionnelle pour CM11 ?
Le tuto xda pour installer la 2.6.3.2 semble long et complexe comparé à la méthode Flashy présentée pour la 2.6.3.0.
Merci !
UPDATE : Ooops je viens de trouver la réponse juste au dessus. La 2.6.3.0 n'est pas compatible avec CM11. Zut...........
UPDATE :Bon pour ceux qui se posent la question comme moi, on peut encore utiliser flashify avec la 2.6.3.1 en renommant le fichier .lok en .img, ca fonctionne. Ensuite installer la 2.6.3.2 en utilisant le zip flashable.
UPDATE : Ok ! tout est bon, CM11 installé avec la M3, vue paysage mauvaise (on ne voit pas le titre sous les icones, ni la barre Google search) et icones qui semblent énormes sur les bureaux, sinon, ca tourne :)
Modifié par frsdesign
Merci !
Salut
Amuse toi bien avec ta nouvelle tablette. :P
Tu dis que la vue paysage est mauvaise ? De mon coté, je n'est aucun problème d'affichage... Pour la barre de recherche Google, elle est remplacer par deux petits boutons en haut gauche de ton mode paysage et tu peux choisir la taille des icônes dans les paramètres de l’accueil. "Larger icones" à décocher. :)
Bonsoir,
J'ai fait l'installation sans soucis, par contre pas de wifi. (rom CM11 M3 mais aussi testé avec une nightlies)
Les réseau sont détecté mais impossible de me mettre sur ma freebox crystal
Je peux rentré ma clef et après j'ai ceci d'écris : "enregistré, sécurisé par WPA" mais pas de internet
une idée ?
(avec toutes les autres roms, autre que CM, je n'ai aucun soucis)
Bonjours a tous, peux ton mettre les appli LG ous cette roms.
Je me sers assez souvent de la telecomande lg pr exemple.
J'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet mais en théorie, tu peux trouver des alternatives aux applications LG sur le Playstore. Si j'en trouve une satisfaisante pour la télécommande, je rééditerais ce message. ;)
Modifié par Jay_iD
