[ROM][4.4.4] PAC-Man Rom
PAC-Man Officielle
Cette ROM est issue d'un mélange des principales ROM (Cyanogen, Paranoïd, AOKP et Slim) tout en ajoutant leur propres modifications et optimisations. On y retrouve donc presque tout ce qui se fait ailleurs :)
* All in One Rom [Core features from PA, AOKP and CM]
* PAC in Black
* Status bar tweaks
* Quick Settings Panel tweaks
* Notification Drawer tweaks
* Lockscreen Notifications
* Active Display
* Appbar
* Gesture Anywhere
* Init.d scripts
* Build.prop Mods
* Statusbar Weather
* Recents RAM Bar
* PAC Console
* Basically if there is a cool feature out there and it's open source,
  then we will try to bring that feature into PAC-man
 (insert PAC-man eating a pellet sound here)
Voici le lien XDA de son sujet officiel pour Moto-G : c'est par ici
Il y a aussi un site officiel
Installation
Tout d'abord, les 2 rappels d'usage...
Pensez à toujours faire une sauvegarde par le Recovery
Flasher/modifier votre téléphone est risqué, vous pouvez le rendre inutilisable
Ensuite, quelques pré-requis :
  • Vous devez avoir un téléphone avec Bootloader déverrouillé (voir ici)
  • Vous devez avoir un recovery qui ne soit pas d'origine. Je vous conseille TWRP qui est bien plus pratique que CWM (voir ce sujet du forum)
Téléchargez le ZIP de la ROM depuis le site officiel
Télécharger des Gapps (celles de la Slim sont parfaites et elles gèrent le thème Dark)
Copiez ensuite tout ça sur votre smartphone
Rebootez en mode recovery
Si vous venez d'une autre ROM :
  • Wipe System et Data (factory reset)
  • Flasher la ROM
  • Flasher les Gapps
  • Rebooter votre téléphone
Si vous procédez à une mise à jour de la PAC-Man (officielle ou customsiée) :
  • Flasher la ROM
  • Flasher les Gapps
Une petite Vidéo
Sur Youtube...
Quelques images actuelles
post-40975-0-89514600-1394397332_thumb.ppost-40975-0-80463800-1394396789_thumb.ppost-40975-0-61243300-1394396852_thumb.ppost-40975-0-94990000-1394396859_thumb.ppost-40975-0-31769900-1394396868_thumb.ppost-40975-0-83214800-1394396874_thumb.ppost-40975-0-05121600-1394396881_thumb.ppost-40975-0-27844300-1394396886_thumb.ppost-40975-0-71415300-1394397024_thumb.p
Quelques images officielles issues de la version stable précédente
(Ce qui devrait donc correspondre à la version Kitkat finale d'ici quelque temps...)
Modifié par Okaryn
  • Like 2
Mise à jour de la version personnalisée avec l'ajout des librairies Qualcomm DALVIK optimisées. Il s'agit d'une version spécifique compatible avec les bases CM11 compilées après le 01/03/2014.
Merci Julz :)
Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de choix ici, même pas de Slim officielle :p
Heureusement que l'équipe PAC a repris du service, ça fait une bonne ROM à compiler et modifier !
Je ne pourrais pas trop en dire là dessus, venant d'un Nexus 4 c'est le jour et la nuit et pour l'instant je n'ai pas eu le temps de vider ma batterie entre 2 flash ;)
Bref, pour moi c'est de l'exceptionnel niveau consommation, mais sans pouvoir comparer avec ce qui se fait sur les autres ROM Moto-G.
[Edit]
Version supprimée, en rentrant à la maison je me suis aperçu que le Wifi ne s'enclenchait plus. Ce n'est pas à cause du Kernel mais des sources PAC.
Avec les sources de ce soir ça ne boot même plus, je surveille leurs modifications...
Nouvelle version de ma compilation avec mise à jour du Kernel Pink.
Vu les modifications apportées au Kernel, ce dernier est maintenant flashé automatiquement après la ROM, comme si c'est vous que le faisiez manuellement.
Pour vous il n'y a toujours qu'un seul ZIP à télécharger, il fait simplement quelques Mo en plus. Cela permet de toujours repartir sur une base saine (Kernel PAC) puis d'appliquer tous les scripts du Kernel Pink ensuite.
Modifié par Okaryn
Nouvelle version personnelle, avec cette fois le Kernel Pink du 12/03 directement inclus.
La base PAC-Rom n'a pas été compilée par mes soins mais par un développeur de l'équipe PAC le 15/03, car il y a des soucis dans leurs sources et ça ne compile pas directement.
Je vous conseille un wipe System + Dalvik pour cette fois, vous ne perdrez pas vos applications (elles sont sur /data).
Bonjour à tous :)
Du nouveau dans ma compilation !
Cela a été un peu épic ces derniers jours il y a eu des gros soucis dans les sources PAC ainsi que sur le Kernel Pink...
J'ai supprimé toutes les anciennes versions pour ne laisser aujourd'hui que 2 versions qui ne diffèrent que par le Kernel, le temps de s'assurer que celui de Pink ne pose plus de soucis :
pac_falcon_4.4.Alpha-1_20140320-PAC_Kernel.zip pour la version Kernel d'origine PAC
pac_falcon_4.4.Alpha-1_20140320-Pink_Kernel.zip pour la version Kernel Pink du 19/03
En dehors de ça, j'ai aussi apporté les modifications suivantes :
  • Retrait des optimisations Qualcomm Dalvik et GPU qui n'apportaient au final rien sur notre téléphone par rapport à ce qui est proposé dans les sources PAC/CM.
  • Retrait de la compilation avec optimisation -O3, cela provoquait quelques freeze et au final on ne constate pas de différence en terme de rapidité. Que ce soit humainement ou via les benchmarks
  • Compilation avec le toolchain par défaut de la PAC. Utiliser la dernière version de Linaro n'apporte rien de plus également
  • Plus d'utilisation d'AdzHosts pour l'anti-pub, mais des sources par défaut du programme AdAway. Sinon à l'installation AdAway indique que le fichier n'est pas à jour et ira de toute façon récupérer les listes par défaut
Ce n'est peut être qu'une impression, mais le retrait des 3 premiers points rend le téléphone plus réactif je trouve.
Si vous avez des retours, n'hésitez pas :)
  • 3 weeks later...
Les Nightlies PAC-Rom reprennent enfin après 2 semaines. Il y avait des soucis dans les sources empêchant la compilation des Falcon, problèmes corrigés hier et aujourd'hui.
De mon côté, j'ai remis le kernel pink du 29/03 qui tourne bien.
A noter, l'ajout dans les "quick settings" d'une tuile "On the go" qui permet d'avoir la vision de l'appareil photo en transparence sur le fond d'écran. Utile par exemple en rédigeant un SMS en marchant pour éviter de se prendre un poteau ;) Ce mode est réglable pour choisir le degré de transparence, son activation auto et même pour choisir la caméra avant au lieu de l'arrière.
En image, la vision sans et avec le mode actif, on voit mon bureau, sombre car je n'avais pas la lumière, mais c'est juste pour illustrer :
Donner un temps ne veut rien dire, on a chacun une utilisation différente de nos téléphones, je peux aussi bien tenir une demi journée que 3 jours selon ce que j'en fais et surtout où je me situe. Passer une journée dans une salle de réunion où la réception est catastrophique va être extrêmement énergivore alors que si je suis chez moi ça ne bougera pas.
En ce moment, je suis à 87% de batterie avec 1 heure d'écran et 8h déconnecté de l'alimentation. 1H de BT connecté en voiture, wifi pendant 3H.
je pensais plus a une moyenne genre avec le mien je tiens deux jours avec un peu/bcp de musique un peu de tel un peu de fb etc pas une utilisatin intensivz en tous les cas. Du coups je vais encore un peu utiliser la cm 11 mais je vais tres vite tester ta rom car elle a l'air sympa surtout le petit gadget On the go qui a l'air pas mal du tout.
  • 3 weeks later...
Pour ceux utilisant ma version, elle inclus désormais les "Slims Gapps minimal", plus besoin donc de flasher des Gapps par dessus. Ce qui n'est pas compris dans ce package peut être téléchargé depuis le Store.
J'utilise depuis le début les Gapps Slim sans aucun soucis, et elles sont plus à jour que celles issues de CM. De plus, les applications sont compatibles avec le mode "Pac In Black".
Le bug provoquant le lag pendant l'animation de boot et 1 ou 2 minutes après est toujours d'actualité. Ce n'est pas lié à PAC mais aux sources Cynaogen depuis quelques jours/semaines....
Je ne vois pas comment une diode physiquement mono couleur peut être personnalisée sur sa couleur :P
La vitesse de clignotement et une légère intensité soit, mais ça reste mono couleur. C'est ça dont tu parles ? Toutes les Rom le font soit nativement, soit avec une appli tierce (light flow, light manager...)
Modifié par Okaryn
La Pac-Man vient juste de passer en version "Beta".
Ma version sera disponible d'ici 1 heure environ, le temps de l'uploader ;)
J'ai procédé à quelques modifications :
  • Il n'y a plus les sonneries originales Moto-G, vous pouvez les stocker sur votre /sdcard directement, ça allège le téléchargement, enfin surtout mon upload qui est déjà long,
  • Le wipe du cache et du Dalvik est maintenant automatique, inutile de le faire avant ou après le flash.
en gros, maintenant vous n'avez plus qu'à flasher le Zip et c'est tout, rien d'autre à faire :)
La nightly officielle en Beta devrait arriver cette nuit pour ceux qui le souhaite, si tout va bien car il n'y en a pas eu depuis 3 jours.
Modifié par Okaryn
Nouvelle version...
Au menu :
  • ajout d'une tuile permettant enfin de (dés)activer le mode FastCharge sans passer par Trickster par exemple
  • changement du Kernel pour ma version, test du Kernel Render r15 qui m'a l'air plus stable et inclus une nouvelle gestion de la Ram Compressée (zram remplacée par un accès à la SDCard). A voir à l'usage question autonomie. en tout cas je n'ai plus les petits freezes que j'avais avec le kernel Pink.
  • Like 3
