[ROM] [4.3] [LB & UB] CyanogenMod 10.2
Après installation (3 fois dont 1 bootloop):
- très content de la fluidité
- presque 400mo de ram libre c'est appréciable (c'est bête mais genre avant, je ne pouvais pas écouter de la musique + jouer à candycrush par exemple)
- ce système de quicksettings est très sympa
- plusieurs reboots intempestifs ce qui me tape sur les nerfs (je vais me faire 1 jour ou 2 sans modules xposed pour voir si ça ne vient pas de ça)
- incompatibilté avec certaines possibilité de gravitybox ce qui entraine un énorme lag suivi d'un reboot
Thème installé :Noir U
Icon pack: Miui 5
Il faut juste flasher la version, pas besoin de wipe ni de flash du kernel. Je parle bien sur si il update sa rom car il corrige surtout des soucis de pilotes.
Ok, bien reçu. Par contre comment se tenir au courant des différentes mise à jour? Pour ma part j'ai celle du 15/03/2014, paraîtrait qu'il y en a une du 19... J'ai essayé d'aller sur le site cyanogenmod mais pas très clair et surtout je ne vois pas le xperia sp (5303), et Xda c'est un peu lourd leur forum...
Merci de votre aide!!! :-)
J'ai vraiment un soucis avec le tactile. Je dois parfois appuyer à plusieurs reprise avant que le téléphone ne réponde... J'essaie des jeux mais c'est bien compliqué avec un clavier qui ne répond qu'à moitié ... Quelqu'un aurai le même soucis que moi pour ne pas pleurer seul?! ;-)
Modifié par spisdicounasse
Pour ceux que ça interresse, l'appli "8sms" sur le play Store permet d'activer automatiquement les Données mobiles lors de la réception / envoi d'un MMS.
Elle a la même apparence que l'appli de messagerie de base et elle est beaucoup plus personnalisable !
Je recommande :)
Modifié par Invité
Oui ça fonctionne, dans activer MMS tu met sur "toujours (activer les data) "
Et oui y a pas mal d'options en plus quand même assez pratique, l'inconvénient justement c'est que les thèmes CM ne s'appliquent pas.. :/
"Envoyé depuis mon C5303 avec Tapatalk"
Salut à tous :)
Petit retour après ces quelques jours sous CM 10.2 ^^
J'ai eu un paquet de dysfonctionnements, qui se sont révélés être dut à Xposed, ou du moins à certains modules; je ne sais pas encore lesquels, j'ai pas mal de tests à faire pour le déterminer, mais il y a de base une incompatibilité avec l'appli power toggle, dont je peux difficilement me passer vu les fonctionnalités qu'elle m'offre.
Donc si jamais l'un d'entre vous souffre de ralentissement, de freezes ou de reboot sauvages (ou de besoins de redémarrer avec le bouton de reset au dos du téléphone), essayez de désactiver les modules Xposed, ça peut suffire à régler les problèmes, ça a en tous cas été le cas pour moi :)
Modifié par RawenWarCrow
Pour moi autonomie pas terrible: etaqysa3.jpg
Avec seulement 1h d'onscreen..
Juice défender installer en "équilibré "
Salut à tous :)
Gurp oui plusieurs fois dans la semaine j'ai été confronté au "téléphone zombie", l'écran ne s'allume plus mais les led continuent a fonctionner. Obligé de reboot au bouton au dos. Dommage car les modules xposed apportent quand meme quelques plus sympathiques à cette CM.
Concernant l'autonomie, je ne l'utilise pas bcp (sms essentiellement) et je tiens deux jours sans peine.
Salut à tous,
J'ai remarqué deux trois autres "petits" soucis:
1.A chaque redémarrage, le tel perd l'heure et la date...
2.De temps en temps ,j'ai droit à un vrai freeze avec reboot obligatoire par le bouton de derrière. J'ai désactivé le module gravitybox peut être devrais-je désinstaller le framework...
3.Et enfin, quand je navigue dans les dossiers avec mon explorateur (es explorer), je ne vois pas les même fichier sur le tel ou sur le pc en USB ( quand je regarde sur le pc, je vois des dossiers que je ne trouve pas en cherchant directement avec ES...)
Une petite idée???
Pour la 1, je n'est jamais eu ce problème mais je crois qu'il est arriver à de nombreuses personnes sur xda.
Pour la 2, j'ai le même problème que toi : freeze complet du téléphone 3 fois cette semaine. je sens que je vais revenir sur une ancienne version de la CM.
Pour la 3, des fois pour voir les fichiers, il faut redemarrer le téléphone ou l'ordi.
Edit: Pour les freeze, c'est peut-être du à une mise à jour qu'il y'a eu de xposed (je l'ai donc désinstaller, on verra bien ce qu'il en devient)
Modifié par jermin94
Merci pour le retour, je vais attendre ton experience sur le xposed avant de desinstall... Pour ce qui est de la date et l'heure, je suis preneur d'un petit truc pour le corriger, j'ai pas trouvé grand chose sur le net...
Et pour les fichiers, un peu penible de perdre la date et l'heure pour les consulter( reboot necessaire...) :-)
Merci!!
Pour la date et l'heure, sur la page officielle sur xda, personne n'a encore de solution facile, apparemment il faut bidouiller un build.prop, mais je sais pas exactement quoi ou comment... On espère un update de correction... :)
Sent from my C5303 using Forum mobile app
Effectivement j'ai lu un post dans ce style mais il était daté d'il y plus de 2 ans... J'ai aussi lu que cela pouvait être dû au Kernel... Une solution apportée par la futur CM 11 ( si elle arrive un jour...) ? :-)
Bon ben il n'y a plus qu'a ronger son frein..
Plus de 2 ans? Pour une rom qui existe depuis quoi, 2 mois? On parle bien ici de la rom de bagyus, adaptée de CM 10.2 pour la faire passer sur LBL, et il ne me semble pas que le problème existe sur la version originale de Cyanogene...
Quand je parle d'avoir lu sur xda, c'est sur la page de bagyus, ici: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2676492&page=17  :)
Mon BL est verouillé, c'est une ROM CM faite pour être installé sur un lock BL. 36.gif
Ce matin, la batterie était à plat ( clignotement de la led lors d'une tentative de boot ). 45.gif
Quand je le branche, le SP s'allume dont la led en rouge, sauf qu'elle vire direct au bleu 36.gif
La couleur disparait un bref instant, sans pour autant que la couleur rouge revienne. 45.gif
Soudain, CM démarre, sauf que malgré que le SP soit branché, la led clignote en rouge pour signaler une batterie faible. 45.gif
Le SP s'éteint dès l'arrivée sur Android, et si je le laisse branché, c'est cela indéfiniment. 14.gif
EDIT : Il a fini par charger. Je l'ai branché au PC, il s'est allumé et éteint. Avant l'extinction, les drivers du phone se sont réinitialisés. Là, le phone charge, il s'allume plus quand on le branche, y a juste la led rouge d'allumée. Je l'ai branché au secteur, RAS.
EDIT 2 : Finalement, il charge pas. Il a reboot après s'être mit en mode " charge " ( écran noir, led rouge allumée ) avec toujours 0%.
EDIT 3 : Lors d'un énième reboot, le SP s'est enfin mit en charge. J'espère que ce bug sera corrigé.
Modifié par Chocostrange
Merci pour ta réponse. Ce que je veux dire par la c'est que ce problème de date et d'heure ne date pas d'aujourd'hui. D'autre rom plus anciennes souffraient déjà de ce problème. Le sujet que j'ai lu sur le build.prop datait de 2013 ( j'ai confondu 2ans avec quelques mois...) mes yeux se sont peut être mélangés en lisant le sujet... ;) tu viens de m'apprendre que la version du CM 10.2 que nous utilisons en LBL n'est pas développée par l'équipe cyanogenmod (c'est peut être pour ça que je ne trouve aucune info sur leur site...) mais une modif de leur version. Donc si je résume on a droit à une modif d'une modif... et pour ma part ma Rom est de huashan... j'ai plus le nom complet en tête mais à ce que j'ai lu la team freeXperia a solutionné le probleme mais est ce que leur rom son faites pour les LBL?http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2495002
Mais bon je n'ai absolument pas envi de retourner sur la version sony 4.3 elle est lourde et lente et nulle et... ... parce qu'a part ces petits problèmes d'heure, et d'accés à ma mémoire, pas grand chose. A si, impossible d'exploiter les fichiers que je télécharge sur le net directement sur mon tel : j'ai chopé une musque en mp3 elle est sur ma carte interne mais impossible à lire avec apollon......
Pour lire la musique directement depuis les fichiers, j'utilise Armamp; la version gratuite à droit à des coupures pub sonores pas super cools, mais il me semble que Adaway solutionne le problème (moi j'ai la version payante...). C'est une application que j'avais adopté sous 4.1 pour éviter les coupures ram, et je l'ai gardée pour sa simplicité de fonctionnement et ses options pré/post-ampli qui me permettent d'écouter avec une vraie sourdine la nuit :)
Et oui, c'est bien une huashan, il me semble que c'est la version sur laquelle il s'est basé ;)
Pour revenir sur Apollo, 2-3 questions: tu es sûr que c'est bien du mp3 ? Qu'utilise-tu comme compileur de fichier ? Dans quel dossier est stockée la musique que tu ne peux pas lire ? Comment l'as-tu téléchargée? ^_^
Oui, je suis bien sûr que c'est du mp3, je le lit sur PC. Télécharger sur internet ( convertisseur yout... mp3), Pour le stockage, pas le choix, sur mémoire interne/ download... compileur?! kesako???
