[ROM][4.4.2] -=- CloudyStock 2.7/Flex 2.8/Pro II 2.3 -=-
Après mon Nexus4, me voilà sur un LG G2 depuis DWI. Je suis donc en 4.2.2
Si je comprends bien, j'utilise ce tuto pour root/install de SU et TWRP :
https://forum.frandroid.com/topic/169692-romtwrprootocucultimate-tuto-lg-g2d802/
Et ensuite je peux suivre ce tuto à savoir :
Installer Philz Touch
Installer KK baseband
Full Wipe
Installer la ROM
Autre petite question, du coup il ne convient plus de flasher les Gapps, si j'ai bien compris elles sont déjà présentes dans le package?!
Merci à tous, c'est vrai que ca fait bizarre venant du Nexus, où tout était  relativement simple à faire :)
Modifié par Sanchez
Merci à toi!
Je vais le faire dans la foulée, en profitant que j'ai pas grand chose dessus pour le moment :)
A votre avis, une fois root, si je copie mes fichiers Titanium pour SMS/connections Wi-fi et bluetooth etc... j'arrive à les récupérer sur mon G2? (j'étais en 4.3 sur mon N4)
Merci à toi!
Chez moi ca a marché
Hello,
Tout s'est bien passé, j'ai installé la ROM, il me demande de reboot et là.... bloqué sur :
[860]Fastboot mode started
[910]udc_start()
[1080] -reset-
[1090] -portchange-
[1100] -reset-
[1110] -portchange-
[1140] STALL GET_DESCRIPTOR 128 6 1006 0 18
[279040] fastboot: processing commands
(je sais que le premier boot de certaines rom est lent, mais là ca fait quelques minutes déjà...)
Edit : Je vais utiliser ce tuto : https://forum.frandroid.com/topic/185909-tuto-flasher-une-rom-officielle-en-kdz-nouvelle-version/
Mais étant donné que j'ai du 1méga, je laisse tourner le DL du fichier .kdz.....
Plus de news demain matin... Si vous avez des conseils... :(
Mon tel n'est pas détecté par mon ordi.
Et j'ai branché mon tel en mode download comme un con avec un beau message "Do not unplug the USB until the process is complete" alors je n'ose pas trop le débrancher jusqu'à demain matin...
Modifié par Sanchez
Temps que t'as lancé aucun processus de flash, redémarre en recovery, et regarde si t'as une option "Power Off", ça te permettais d'éteindre ton G2.
Sinon ce message est dù au flash d'un mauvais kernel ou d'une mauvaise ROM, tu as bien choisi D802 dans l'Aroma ?
×·× LG G2 ×·× Tapatalk ×·×
Modifié par Adamentys
J'ai remis une ROM stock comme le tuto ci-dessus.
Je suis certain avoir choisis D802...
Mais j'avais vu un poste de quelqu'un sur un "loki" quelque chose. Quand j'ai flasher le philz et la baseband j'avais des messages avec loki truc.
Est ce que cela vient du fait que je venais d'une ROM HK?
Je suis trop c*n, je sais d'où provient mon bug.....
J'ai flashé Philz, flashé la baseband, mais je n'ai pas reboot!!!! du coup j'ai flashé ma ROM avec TWRP!!!
Quel attardé je vous jure... Je réitère la manip ce soir du coup........
Vous me conseillez vraiment d'installer cette ROM?
Quels sont les principaux avantages dans les grandes lignes par rapport à la ROM stock?
Bah si tu as flasher avec TWRP, oui je pense que ton problème viens de la
 Je réessaye ce soir et vous tiens au courant, merci
par contre je ne savais pas qu'en installant la ROM stock, je perdais le root  :huh:
J'ai la version précédente de cette rom, donc pour la mise à jour en 1.1, je fait un backup et je flash directement la rom c'est bien ça ?
Non, full wipe la 1.1 n'a pas la même base que la 1.0 :)
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
Petit retour sur cette ROM:
Je suis content: la radio FM fonctionne, le hotspot fonctionne, la 4G est là sans rien faire (mon PC est connecté sur mon LG G2 en 4G en ce moment même).
J'aime assez le multifenetres, avec notre bel écran, c'est un vrai plus.
La mise à jour v1.2 est annoncée sur le forum anglais:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=51441552&postcount=1165
Des bugs résolus et ceci:
  • Added Photo Editor
  • Improved battery life
On verra pour la procédure de passe de v1.1 à v1.2...
GdB
Modifié par Gras_du_Bide
Est ce du à la ROM ou est ce un autre problème, mais je n'arrive pas a utiliser l'application Facebook, cela me note connection lost?
J'ai essayé de desinstaller et réinstaller mais sans changement du problème?
Ça m'est arrivé une fois mais après réinstallation le problème s'est résolu.
Slt j ai vu dans les pages du tuto que l installation de 1a rom était pas comme indiqué dans le post 1(comme par exemple, le recovery de philz,)est il possible de mettre à jour le post 1 pour ceux qui viennent de 4.2.2
