[ROM][4.4.4][LB & UB] CyanogenMod 11
Il y a un soucis de gestion de ram quelque soit la ROM. Les "forces close" c'est gênant que l'écran qui s'allume plus du tout (ça arrive quand la RAM sature).
La """solution""" que j'ai trouvé c'est de congeler les services google et de les décongeler au besoin... ça fait gagner 40-50 Mo, l'appareil me semble respirer un peu. C'est quand même navrant qu'on dois-je en arriver là. Et dire que Kitkat est censé être adapté à des téléphones avec 500 Mo de RAM....... qu'on m'explique comment l'exploit est possible puisqu'au premier démarrage si mes souvenirs sont bons, j'avais 700 Mo déjà utilisés sans que je n'ai installé ni ouvert la moindre app!
Mon prochain téléphone ça sera du 2 Go de RAM minimum (ou du 1 go sur Windows Phone où je n'ai JAMAIS vu le moindre lag même sur des téléphones entrée de gamme comme le lumia 425).
  • Like 2
  • 3 weeks later...
après un mois d'utilisation je trouve cette ROM très sympa. Mais depuis une semaine les mise à jours de certaines appli (FB, Chrome...) sont impossibles avec message "Stockage disponible insuffisant"  :o
Pourtant j'ai déplacé toutes celles déplaçables sur la carte SD.......
Quelqu’un a une solution?
Merci d'avance.
  • 4 weeks later...
J'ai fais l'installation du CM11 il y a quelques temps.
J'ai fais l'acquisition il y a 2-3 jours d'une enceinte bluetooth, elle fonctionne très bien sur ma tablette xperia z3 (oui je me suis fait un petit plaisir ^^) par contre sous CM11 avec mon xperia SP, l'enceinte est détecté mais impossible d’émettre du son, je m'explique.
Quand  je connecte l'enceinte à la tablette, un bip sortant de l'enceinte signal que tout est ok, je peux ensuite mettre de la musique via l'enceinte. Or sur le téléphone, d'une l'association est longue, de deux dans les paramètres je n'est que "renommer" et "dissocier" alors que sur la tablette j'ai les paramètres audio avec la possible d'émettre ou non du son à partir de l'enceinte. Je pense que le problème vient de CM11
Auriez-vous une idée pour contourner ça ? Dois-je retourner sur rom stock ?
tu l'as trouvé où la dernière version de Bagyusz ? Aucune mention d'elle sur son sujet XDA
Sur son dossier d'hébergements de ROM pour LBL, il ne se connecte plus sur xda mais que sur un site hongrois.
  • 4 weeks later...
Hello, petite question , d'autres ont eu le soucis mais pas de réponse...je suis chez free depuis peu,
j'ai un soucis 4g
Dans une zone couverte (sensorly le dit, pas moyen d'essayer avec un autre tel) dans réseau mobile paramètre, je mets LTE préféré, il cherche du réseau puis reviens se connecte sur le réseau 3g free, dans les paramètres aussi il revient sur 3
g a la place du LTE que je viens de mettre...une idée de solution? Dans mon espace client free j'ai bien les 20go donc free a bien capté la compatibilité du téléphone... Merci!
ça dépend des téléphones j'imagine. et sensorly fait des cercles autour d'un point où il y a de la 4G, ce qui veut dire qu'aux extrémités du cercle le signal peut être très faible.
Essaye de faire *#*#4636#*#* sur ton téléphone et passer en mode LTE Only, tu verras si tu arrives à capter correctement la 4G ou non. Si le réseau est trop instable et que tu captes vraiment mal, il est normal qu'en LTE préféré le téléphone bascule sur du bon 3G+
ou alors si c'est juste pour tester le téléphone et sa capacité à se connecter à la 4G de free, essaye d'aller à un endroit où sensorly te dit que la couverture 4G est bonne.
Modifié par Nyso riaperX U
merci je vais tester ça dés que je suis sur une zone couverte...
ce qui est bizarre aussi c'est le fait qu'il change tout seul la préférence 4G ou 3G, je ne sais pas comment ça se fait...
je vais tester tout ça.
j'ai une petite question complémentaire, j'ai cru voir par endroit que lorsqu'on est sous CM11 on a pas besoin d'activer l'itinérance de données...ça à l'air de fonctionner sans, mais c'est peut être plus long ou je ne sais pas...des conseils avis? ce qui est sût c'est que la batterie fond à vus d'oeil avec l'itinérance en déplacement...
je vous tiendrai au courant de mes avancées...
merci en tout cas
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Je n'ai pas trop suivi ce qu'il s'est passé, apparemment mateoo337 a dû repartir de zéro, ça s'est mal goupillé et il laisse tomber le SP... :(
Sa dernière ROM (20150923) sera donc seulement en version 2 stockages: https://mega.nz/#!moJ1yCjQ!wpN_KERFRsxv_cjOmSMeRZqqpXAWtcIbmVl98x4Of8w
Sinon j'ai retrouvé d'autres versions sur un site russe (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=510748&st=7980#entry39638840); elles sont datées du 20150607 mais il y à peut-être moyen d'en trouver de plus récentes...
- version 1 stockage: https://mega.nz/#!XxAUGbyA!ysV2CjFeIqzeFyODaWalHOq20Oe96NUjTE3jBYKrxM4
- version 2 stockages: https://mega.nz/#!PpB3FYIB!CP7Lwumo3_u5uMim3Gu1fowv8HUQAUqa2rLauhtF9OY
