[ROM] [4.4] [LB & UB] SlimKat
D'ici peu je vais commencé a travailler sur un projet pour nos sp.. Seul mots d'ordre, , légèreté.rapidité. aucun surplus inutile.. Et travailler sur le look.. J'aime me prendre la tête sur l'esthétique..
On est tous avec toi !!!  ;)
Par curiosité, tu as essayé la CM11 pour LB pour avoir ton sentiment entre la SLIMKAT et la CM11 ?
Ha.. Y'a un ptit souci de sonnerie.après un redémarrage , obligé de remettre les sonnerie en place... C'est dommage ça. C'est pas grand chose mais tu peut louper des appel ou SMS a cause de ça.. C'est vraiment minime comme bug mais sa peut être galère quand même
Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk
Tes sonneries ne seraient pas sur ta carte externe? ^^
C'est réglé, j'ai mis mes sonnerie perso dans système ,média.. Directement ..
Pour ma part, elles sont sur ma memoire interne, dans les dossiers notif et ringtones, jamais eu de soucis!
C'est vrai que pour le moment je sais pas je galère un peu avec cette sd la.. Dans le xperia s c'était différent et bien rangé la je trouve que c'est le bordel.
Au fait je me demandais un truc pour les UB.
Quand tu flash cette rom et les gapps , au lieu de reboot le tout , tu fait reboot en recovery a nouveau pour flasher le William kernel , cela doit bien fonctionner aussi.. Non ?
Bon je vais me lancer sur cette ROM car j'en n'ai marre de cette .201 avec 150mb de ram quand je l'ai pas rallumé au bout de deux jours ! x)
Elle est si fluide que sa ?
Modifié par wylde
Pour le moment je trouve l'autonomie très bien.. Bon j'avoue que c'est pendant la semaine donc au travaille je me sert très peu de mon tel sauf le midi et le soir ou la je passe du temps a lire tout ce que j'ai loupé pendant la journée.. Donc c'est cool..
Sinon, aucun bug aucun lag.. Toujours aussi rapide et réactif..
Très bonne rom pour moi.
  • Like 2
Je trouve la slimkat vraiment bien fichue, complète, plus configurable que la CM11, fluide etc.
Y'a des trucs que j'apprécie particulièrement comme la possibilité d'assigner des raccourcis à de longues pressions sur els boutons, très utile (pour ma part) le soir au lit quand j'ai envie de jouer un peu et que ma copine veut dormir, je reste appuyé 2secondes sur le bouton menu et hop, ça me lance darker pour assombrir l'ecran.
Je fais la même manip et hop, ça le quitte et je retrouve la luminosité normale.
C'est vraiment une bonne rom.
Par contre je me posais une question, car celle-ci est faite à la base, pour les boootloaders verouillés, et je me demandais si on y gagnerai quelque chose pour ceux qui ont un bootloader deverouillé, à en avoir une version dédiée ?
Sinon comme seul problème, je dirai les sonneries/notifs qui se dupliquent à chaque fois qu'on raccorde le tel en USB, du coup je vais les mettre sur la mémoire interne ce qui devrai régler le problème apparement.
Je viend d'installer cette rom, elle est très bien mais j'ai le même problème que sous CM11, le wifi ne se connecte pas toujours, même si je suis à coté de la box, ça ne contecte pas ! Vous avez une solution ?
A tu le bluetooth d'activé quand tu a des problèmes avec le wifi?
Car apparemment certaines personnes remonte le bug sur xda que lorsque le bluetooth est connecté le wifi par en vrille.
Modifié par Aconik
Bien vu ! Effectivement ils n'ont pas l'air de bien s'entendre entre eux, je vien de faire des essais, merci !
De rien ce fut un plaisir d'avoir pu t'aider  :)
J'ai exactement le même problème que toi, je m'en suis rendu compte avec mon bracelet connecté et je dois dire que c'est un peu chiant ce bug.
J'espère que le bug sera corrigé un jour.
  • 3 weeks later...
Ça ne marche pas non plus, les sonneries d'origine sont inaudible
Peut être j'ai mal compris ton souci mais pourquoi tu ne glisse pas tes sons directement dans système/ et média simplement.. moi j'ai fait ça et j'ai aucun problème
J'ai mis les sons au format (ogg) au cas ou.. et dans ton built prop tu peux mettre ta sonnerie par défauts aussi tu retouche les ligne en questions..
Modifié par nyggaz88
Salut, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai mis le morceau dans média, mais je ne trouve pas le built.prop et je ne sais pas comment le modifié.
Merci encore.
Ok donc c'est bon pour tes sonnerie?? Après le built prop ce n'est pas une obligation.. mais au cas ou tu le trouve direct dans système. C'est un simple fichier a ouvrir via (root explorer) par exemple..
je vient de l'installer sur mon xperia sp quand ont connait les manip ce tuto vraiment bien fait sait d'une simplicité pas possible (flash- flashtool - flash cwm) merci @@kilbane pour tes magnific tuto fait comme un chef ces grace a toi que j'ai pu l'installer cette fois sans avoir de doute (arigato bosaîmasta senseï) ^_^
petit bémol pas possible d'update la ROM j'ai ce message en rouge "ne peut pas lire les propriété de slimota"
quelqu'un a une idée
Modifié par smpunchack
