[ROM][KK][4.4.2] MIUI V5 [4.11.28][BASE STOCK]
Bonjour à tous, je n'arrive pas à flash la 4.9.12 ...
J'ai un reboot continue sur le logo LG après le flash.
Je suis en PhilZ 6.48.4 ... en faisant des wipes ou non, j'ai le même problème ... que faire ?
En vous remerciant ! :)
EDIT: De plus en fin d'installation avec aroma, j'ai après l'installation "installation result: 0" ...
EDIT2:
J'ai ces erreur durant l'installation dans mes logs :
mount: failed to mount /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata at /data: Device or resource busy
  Formatting system...
    unmount of /system failed; no such volume
  Installing system files...
    Extract: /system/app/AntiSpam.apk
    Extract: /system/app/BarcodeScanner.apk
    Extract: /tmp/loki.sh
    Extract: /tmp/loki/loki_tool
  Creating system links...
    symlink(): created [/system/etc/firmware/wcd9320]
  Set permission...
  Flash  Boot image...
    about to run program [/tmp/loki.sh] with 1 args
    LGD panel detected
    find: /tmp/loki/boot.img: No such file or directory
    2048+0 records in
    2048+0 records out
    1048576 bytes (1.0MB) copied, 0.032615 seconds, 30.7MB/s
    Loki tool v2.1
    [-] Failed to open /tmp/loki/boot.img for reading.
    run_program: child exited with status 1
    Extract: /data/miui/apps/custapplist
    Extract: /data/miui/apps/ota-miui-MiKey.apk
    Extract: /data/miui/apps/ota-miui-Transfer.apk
    Extract: /data/miui/apps/ota-miui-XiaomiAuthenticator.apk
    Extract: /data/miui/cust/cn/applist
    Extract: /data/miui/cust_variant
    Extract: /data/miui/gallery/city.db
    Extract: /data/miui/reinstall_apps
    about to run program [/tmp/relink] with 1 args
    Can't get property "ro.product.device"
    Create link: "/data/miui/current" -> "/data/miui/cust/cn"
    run_program: child exited with status 255
    script result was [/system]
Installer Sucessfull (Status 0)
Modifié par Filou69
j'ai l'impression qu'on perd la 4g à chaque reboot avec cette version 4.9.12 malgré intelli3g installé puis paramétré pour chaque démarrage.
Edit:non du coup ça fonctionne lte n’était pas sélectionné dans intelli3g
Modifié par filou72
Mise à jour du premier post avec la 4.9.12 et ajout de nouveaux Screenshots sous peu. J'ai aussi ajouté l'astuce pour la géo-localisation, si vous avez d'autre astuces de ce genre, prévenez moi, que je puisse add au premier post.
Modifié par Adamentys
Pareil pour moi, pas réussi à installer la 4.9.12 de gtbluesky, Bootloop sur logo LG. J'ai également pris la Rom comme je l'ai téléchargée sans toucher à rien.
Actuellement je tourne avec la dernière Lam Hoang  N° version 11-09-2014 qui s'est installée sans pb. Seul petit couac, l'icone "retour" coté gauche milieu de l'écran qui ne disparait jamais !
Non je n'ai rien touché du tout, téléchargé et fashé directement.
En installant en premier la 4.9.5 et ensuite la 4.9.12 ... ça fonctionne et tant mieux ! :)
Merci en tout cas !
Je viens de flasher la MIUI de Lam Hoang (modifiée avec les fichiers de la gtbluesky 4.9.12) et j'ai pas de clavier.
Edit : j'ai flashé le Clavier du G3 et problème résolu.
et de ce que j'ai vu dans JBart, pas besoin de prendre les sources de la trad FR, elles sont déjà dedans.
faut juste sélectionner la Rom puis la langue FR en Miui V5 puis recompile et le tour est jouer.
c'est bien çà ?
Modifié par skithor
Filou, je sais je demande beaucoup, mais çelà te serait' il possible de nous faire une copie d'écran des réglages dans Jbart pour la traduction?
j'ai fait une 1ere tentative mais le résultat me semble curieux, j'ai un dossier "variant" avec les différentes versions int. etc. , je les placent comment ?
Oups skithor plus rapide que moi, en fait j'ai 1 dossier de créé avec double extension xxx.zip.bzbjr ,
