[ROM] CyanogenMod 6.1.0 RC1 kernel 2.2.1
floofloo44
Bonsoir
J'avais une question en lisant vos conversation
je suis rooté, et avec milestone Overlock je suis a 800Mhz , 66vsel, et quand je me mets a 1000mhz, je suis a 74vsel
Alors je voudrais savoir, c'est quoi le vsel?
Faut il que le vsel soit bas ou haut?
Le Vsel est la tension de ton processeur exprimée en mvolt. Plus elle est basse, moins ton processeur consomme, moins il chauffe.
Il faut que tu fasses des tests pour savoir jusqu'à combien de Vsel tu peux baisser pour que ton téléphone reste stable (sans reboot).
Math, le bsw que tu m'as file l'autre foid,je ne peux pas l'appliquee sans la signature. Peux tu m'envoyer un zip de l'ensemble?
Impossible d'avoir la signature que du bpsw , j'ai réussi a avoir la signature global mais je sais pas comment ils ont réussi avoir un fichier de signature spécifique au bpsw.
j'ai telechargé la version 0.1c, par contre quand je restore par nandroid, le nandroid.md5 n'est pas trouvé....donc pas applicable...ce fichier n'est pas dans le Zip que j'ai telechargé sur rapidshare
une solution pour appliquer la 0.1c?
Pareilsur Megaupload
C'est pas tout a fait des mv. La regle pour le Vsel, c'est Vcpu =600+12.5*Vsel. Soit pour 56, 1250mv par exemple.
@O1ivier et spinose: c'est normal que le fichier nandroid.md5 ne soit pas présent! il ne semble plus nécessaire depuis la version 1.37 d'OpenRecovery! Vous ne pouvez donc pas restaurer cette image ni avec L'OpenRecovery GOT, ni L'OpenRecovery SecondEdition en 1.35 tout les deux. Jettez un coup d'oeil ici ;)
[Edit]Le lien dans le post précédent n'est plus bon, ça se passe par
Modifié par Adriench
pourtant un habitué du forum, mais j'avais pas non plus remarqué que il y avait un nouveau open recovery.
J'ai quand même le message suivant quand j'applique le 0.1c: Failed to fin the Checksum file
Modifié par spinose
Je m'autoquote, page précédente...
Sinon j'ai eu un problème quand j'ai voulu mettre la dernière version de Cyanogen:
Sur le site il indique d'installer la dernière version OpenRecovery (1.37)
Le truc c'est que dans cette version le dossier pour mettre ses backup a changé (et uniquement pour ceux faits avec cette version) ,dorénavant c'est /sdcard/nandroid/openrecovery/ et non plus adbrecovery.
C'est normal c'est le matin, tout ça.. :D
Et Adriench c'est l'inverse, maintenant les fichiers MD5 sont indispensables pour restaurer un backup!
Edit: ah non en fait on a raison tous les 2, pour les anciens backup, un seul fichier nandroid.md5, et pour les nouveaux, un fichier .md5 par partition.
Modifié par jkm
@ Matty : Si milestone overclock est gratuit , et setcpu est gratuit si tu le Dl sur xda .
Merci :)
Pour ton problème de sauvegarde , pourquoi tu fais pas juste un nandroid backup via l'OR ?
C'est pas faux lol
Après pour ton problème de mms , moi j'ai pas de problème , va vérifier tes APN dans parametre>sans fil et resau>resau mobile>Noms des points d'acces .
Dedans j'ai "Bouygues Pro (a2bouygtel.com)" qui est sélectionner
Sinon je peux choisir aussi "Bouygues Telecom (mmsbouygtel.com)"
ou "Bouygues WEB (mmsbouygtel.com)"
et en dernier j'ai "Bouyguetel MMS" quand je vais dedans j'ai plein de config :
NOM
APN
Proxy
Port
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Serveur
MMSC
Proxy MMS
Port MMS
MCC
MNC
Type d'authentification
Type d'APN (nom du point d'accès)
Voila ce qu'il y a dedans, je dois faire quoi dans tout ce bazar ? lol
0.01c dispo !
J'ai appliqué l'update mais comment on vérifie qu'on est en 0.01c ? :)
quelle opérateur, bouygue j'y arrive, tu as bien paramétrés les APN ?
Je suis sous bouygue quels paramètres à tu mis stp car je n'arrive pas à envoyer de MMS non plus :)
Modifié par Matty
Alors sur la 0.b, bonne amelioration de la consommation globale en changeant la politique 2G/3G. Comment faire? pas facile:
widget->controle de l'alimentation-> (on fait derouler presque tout en bas dans la partie) choisir technologie reseau ->2G/3G only/3G+2G) et on fait ok pour que le widget apparaissent.
Ensuite, puisque le switch 2G/3G ne marche pas, on desactive la 3g par un moyen plus conventionnel: parametres->sans fil et reseau-> reseaux mobiles-> reseaux 2G seulement.
J'était a 100% ce matin, je suis encore a 90% la, avec 1h de mp3.
@Matty:
Salut Matty
Je t'avais envoyé un MP, j'imagine que tu l'aspas vu ;)
Nom : Bouygtel MMS
APN : mmsbouygtel.com
Proxy : 62.201.129.225
Port : 8080
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Serveur :
MMSC : http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
MMS Proxy : 62.201.129.225
MMS Port : 8080
MCC :
MNC :
APN type : mms
pour les APN, les memes que Ridame
et sinon aucune idée pour savoir si on est en 0.01c mais je note une net amélioration de batterie et des corrections de divers bug.
je travail sur une "rom" basé sur cyanogenmod 0.01c avec des ajouts et suppressions de programme, clavier azerty par default, plus de reboot, autonomie boosté, launcher modifié, animation de démarrage, résolution hack pour regler les problèmes d’encodage...ect
Pour toutes demandes d'ajouts contactez moi via twitter ou MP =)
Modifié par floofloo44
