BUG "=" aussi sur le E2...
...merci Mediatek !
Bug relevé sur les smartphones Wiko, puis Alcatel, je viens de m'envoyer un SMS contenant juste le message "=" sans les guillemets, et la bête redémarre (soft-reset).
Rien d'alarmant mais bizarre...
Source : site de Korben (mais à ce moment, seuls les Wiko étaient visés)
Tous les smartphones Mediatek partageant des pans entiers de code, rien d'étonnant à ce que beaucoup d'autres soient vulnérables aussi.
Au moins avec Acer on peut espérer une m-a-j rapide.
Sur le mien avec Chomp SMS, RAS.
Je n'ai rien non plus, mais j'ai jamais utilisé la stock aussi!
LeDam ton e2 n'est pas un single sim ? Peut être que les duo sont épargnés...
Je ne vois pas bien ce que Swiftkey aurait à voir là dedans, donc je pense qu'on peut le mettre de coté.
En revanche il est bien possible que l'appli SMS soit significativement différente entre la version 1xSIM et la version 2xSIM (gestion du double SIM, précisément).  Ca expliquerait.
bonjour a tous
le mien est double sim et ça le fait avec l'appli de base  :( , j'ai du installé go sms pour eviter ce maudit bug .
D'ailleurs , et c'est plutot marrant , avec go d'installé , quand je fais le test de m'envoyer un sms avec l'appli d'origine , et bien ça ne plante plus ! :o
Bon, mon appli SMS n'est pas celle d'origine finalement.
J'avais installé celle compilée par un membre de ce forum (désolé, je ne sais plus qui) et qui permettait d'envoyer un nombre supérieur de 3 sms avant qu'il ne devienne un MMS.
bonjour a tous
Tu dois utiliser une vieille version, du genre 1.23 ?
@ : c'est bien ça , je met rarement a jour le matos , sachant qu'en outre avec google on va toujours dans le sens de la restriction au fil des versions , et je reste fidele aussi a mon vieil adage preferé : quand ça fonctionne , on ne touche pas !!!
et puis dans les prochaines semaines , je serai tres loin de penser a tout ça , en tout cas merci aux gens qui font vivre la section du E2 , ça m'a bien aidé , j'espere simplement qu'il ne me lachera pas en chemin.
merci tout specialement a l'ami paugustin , a son site tres utile ( allez y faire un tour , vous serez pas deçus) ainsi qu'un autre grand merci a l'ami snouki de la section "gallant duo" , que je possede toujours ( ou plutot qui a trouvé un second souffle chez un membre de ma famille )
C'est la même version d'Android, donc a ce niveau restriction ou pas des nouvelles versions ça change rien, puisque c'est toujours 4.2.2, ce qui change c'est des améliorations et corrections d'Acer et Mediatek...
