Hello les amis,
Je viens de recevoir mon OpO et à ma grande surprise la batterie était totalement déchargée... Je n'ai pas réussi à l'allumer. Lorsque j'ai branché le secteur j'ai eu le fameux message Low Battery, du coup je me pose la question de savoir si le téléphone est-il totalement neuf, avez-vous eu le même symptôme?
Merci pour vos retours.
J'en ai eue deux neufs , si je me souviens bien il y avait environ 30 % de batterie sur chaque .
Je change assez souvent de téléphone est en effet, généralement les téléphones arrivent chargés entre 30/40%
Du coup je fais la première charge, je verrai bien à la suite si j'ai des problèmes d'autonomie ou pas.
MErci pour ta réponse.
Moi j'ai toujours fait sa surtout les premiers jours ou j'ai le tel!
Après je fais des cycles de charge complète mais décharges je ne le laisse jamais en dessous des 15-20%
Moi j'ai pas allumer le tel a la réception. Direct sur le chargeur donc peut pas te dire
Normalement si, quand tu le mets en charge éteint, tu as une grosse batterie avec le %, mais tu n'as pas du faire attention.
Toi tu ne lis pas les dossiers de Frandroid :p. Non sinon sans rire il faut éviter le "0". Même si les mobiles sont prévus pour que le 0 ne le soit pas réellement, il vaut mieux éviter sous peine d'endommager la batterie (je ne parle pas de perdre en autonomie mais de la flinguer). Recharger dès que l'occasion se présente et éviter de descendre en dessous des 10% sont deux bons réflexes.
