troop25 Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 ben je t'avais deja donné la façon de proceder Hum ok.. excuse moi. J'vais essayer sa =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
troop25 Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 Par contre j'arrive vraiment pas a installer le TouchWizz ! c'est un truk de dingue. j'le re-telecharge et tout. ya rien a faire. le Telephone m'dis probleme d'analyse.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 mettre le fichier sur la carte sd ensuite redemarrer le tel en mode recovery et selectionner "apply any zip from sd" puis choisir le zip du theme et le mettre je ne comprends pas ce que tu essaie de faire avec ESfiles explorer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
troop25 Posté(e) 15 janvier 2011 Share Posté(e) 15 janvier 2011 (modifié) mettre le fichier sur la carte sd ensuite redemarrer le tel en mode recovery et selectionner "apply any zip from sd" puis choisir le zip du theme et le mettre je ne comprends pas ce que tu essaie de faire avec ESfiles explorer Pour le touchwizz. PS: theme reussie, TouchWiz Installer (Cause du Probleme: je telechargeais via Freedownload, le fichier etait erroné..) Modifié 16 janvier 2011 par Troop25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
X4M Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 Le lien pour le théme: RedMix Phone CM 7 v2 final est mort et je voudrais ce théme =) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 (modifié) Le lien pour le théme: RedMix Phone CM 7 v2 final est mort et je voudrais ce théme =) il est dans ma signature sauf que c'est juste une petite partie du thème, juste le clavier téléphonique... ICI ENJOY... Modifié 16 janvier 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanak51 Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 Bonjour, J'aimerais savoir si l'on peut changer que le bouton de lockscreen? Je suis sous cyano 8.2 avec le lock rotatif, Et j'aimerais avoir les bouton et les fleche qui apparaissent au dessus en bleu cyano. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 Bonjour, J'aimerais savoir si l'on peut changer que le bouton de lockscreen? Je suis sous cyano 8.2 avec le lock rotatif, Et j'aimerais avoir les bouton et les fleche qui apparaissent au dessus en bleu cyano. tu peux! c'est dans framework-res.apk/ drawable mdpi/ qui est dans ton thème, tu ouvres le tout avec un logiciel de compression, tu extrais drawable mdpi, tu fais ta modification et réinjectes drawable mdpi dans framework-res.apk de ton thème, et tu le réinstalles en recovery... ENJOY... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanak51 Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 Okay merci, mais si je veux laisser le thème d'origine et changer que sa? Je prend n'importe qu'elle theme, supprime tout et laisse que les fichiers utiles? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 (modifié) Okay merci, mais si je veux laisser le thème d'origine et changer que sa? Je prend n'importe qu'elle theme, supprime tout et laisse que les fichiers utiles? t'es OUF toi! surtout pas çà... - tout d'abord, tu récupères les fichiers settings.apk, phone.apk, contacts.apk et framework-res.apk dans la CM-6.1.1-Spica-a8.x_update que tu as mis... - tu prends un thème(peu importe lequel, prends un compatible avec cette CM juste par précaution ex: Thème CM X.zip), - tu supprimes le fichier settings.apk qui est dans Thème CM X/ System/ app/ si il y est(tout dépend du thème que tu prends) - tu supprimes le fichier phone.apk qui est dans Thème CM X/ System/ app/ si il y est(tout dépend du thème que tu prends) - tu supprimes le fichier contacts.apk qui est dans Thème CM X/ System/ app/ si il y est(tout dépend du thème que tu prends) - tu supprimes le fichier framework-res.apk qui est dans Thème CM X/ System/ framework/ - tu remets le fichier settings.apk (que tu as récupéré dans CM Update) dans Thème CM X/ app/ si il y était - tu remets le fichier contacts.apk (que tu as récupéré dans CM Update) dans Thème CM X/ System/ app/ si il y était - tu remets le fichier phone.apk (que tu as récupéré dans CM Update) dans Thème CM X/ System/ app/ si il y était - tu remets le fichier framework-res.apk (que tu as récupéré dans CM Update) dans Thème CM X/ System/ framework/ - tu fais la modif que je t'ai dit tout à l'heure - tu renommes le Thème CM X.zip en Original thème.zip, çà c'est pas obligatoire, c'est juste pour que tu te rappelles bien du nom de ton zip - tu installes en recovery... et voilà .... Modifié 16 janvier 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanak51 Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 (modifié) Ha okay, je te remercie. Bon je vais tenter de faire sa, peut-etre pas le finir ce soir, je vais explorer un peu tout sa. Je vous tiens au courent du thème ;) EDIT: Si je vous rajouter un phone.apk modifier par exemple, Je dois prendre un theme X en ayant un modifié? Ou je peux le rajouter sur le theme X qui n'en avait pas dans l'archive? Modifié 16 janvier 2011 par Nanak51 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanak51 Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 A part quelque image que j'ai modifier moi meme par gimp, j'ai repris beaucoup de l'autre theme, et resultat boot loop x) Je suis pas doué je crois^^. Je refou le framework-res d'origine? Ou le probleme pourrais venir de ou? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RodB Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 Oui remet le framework-res d'origine, ton téléphone devrait redémarrer. Après je ne sais pas d'où le problème pourrait venir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanak51 Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 J'ai foutu un theme deja crée et sa remarche. Je vais laisser comme sa, tant pis^^. Merci de vos aides, j'ai tenter au moins. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 16 janvier 2011 Share Posté(e) 16 janvier 2011 (modifié) J'ai foutu un theme deja crée et sa remarche. Je vais laisser comme sa, tant pis^^. Merci de vos aides, j'ai tenter au moins. par contre, le mieux est de reprendre un thème compatible avec cette CM même si pour moi, ce n'est pas la raison pour laquelle çà a planté puisque je t'ai demandé de reprendre tous les fichiers qui auraient pu faire planter l'installation. edit: j'ai corrigé ceci dans mon explication du dessus... edit 2: tiens voilà l'original thème CM 8.2, t'as plus qu'à faire les modifs que je t'ai dit ICI! Modifié 16 janvier 2011 par franzyroy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Mon p'tit HS ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Mon p'tit HS ;) je t'ai fait deux réponses, les mêmes dont une par MP pour te faire voir que l'on ne t'oublie pas non plus... SALUT... FIN DU HS... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stef@67 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 (modifié) Bonjour, Je suis actuellement sur la config de ma signature et, ayant des problèmes (erreur wifi), dès que je mets à jour CM, je voulais savoir, vu la nouvelle version diffusée par italien, s'il y avait moyen de juste pouvoir changer le bootanimation pour mettre celui proposé dans la dernière mouture (bootanimation CM7 => ).Si oui, où puis-je trouver le zip? Merciiiiiiiiiiii! EDIT: bon, j'ai trouvé, au final... google fut mon ami! Pour ceux que ça intéresse, c'est disponible par ici: ZIP bootanim CM7 et ça fonctionne très bien! Enjoy! ;) Modifié 17 janvier 2011 par Stef@67 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
franzyroy Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 Bonjour, Je suis actuellement sur la config de ma signature et, ayant des problèmes (erreur wifi), dès que je mets à jour CM, je voulais savoir, vu la nouvelle version diffusée par italien, s'il y avait moyen de juste pouvoir changer le bootanimation pour mettre celui proposé dans la dernière mouture (bootanimation CM7 => ).Si oui, où puis-je trouver le zip? Merciiiiiiiiiiii! il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas! ;) là ou tu dis qu'elle est... :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stef@67 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 :P "aide-toi et le ciel t'aidera" qu'ils disaient... ;) Mais je pense que ça servira à d'autres!!! :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 bonsoir, je suis nouveau sous 2.2.1 (cyano8.2) et j'ai installé le thème GGB de Kyojin. Petit soucis: le "setting GGB" (que j'ai installé en zip via recovery) ne change rien du tout :( Petite idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bart-tosh Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 essaye de reboot ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 bonsoir, je suis nouveau sous 2.2.1 (cyano8.2) et j'ai installé le thème GGB de Kyojin. Petit soucis: le "setting GGB" (que j'ai installé en zip via recovery) ne change rien du tout :( Petite idée? ouvre une fois les parametre tu verras que le settings change les icone dans les parametre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
andromu Posté(e) 17 janvier 2011 Share Posté(e) 17 janvier 2011 ouvre une fois les parametre tu verras que le settings change les icone dans les parametre Non, y'a rien a faire, j'ai toujours les icones du paramètre cyano 8.2 :( C'est pas grave, je vais mettre le setting ultimate GDD :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 17 janvier 2011 Auteur Share Posté(e) 17 janvier 2011 Ah lol, mais il est écrit nulle part que le Settings GGB met les icônes en vert, la cause étant que sous GGB les icônes sont blanches, seulement les icônes WiFi et celle de la synchro sont différentes, comme on voit sur le screen (on voit uniquement le WiFi). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
