[Tuto] Booster votre firmware Eclair/Froyo (RyanZA-2.3)
dago
  • Réponses 435
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Oui voyant que ça ne marchait pas, j'ai reflashé et c'est la que j'ai remarqué cette erreur.
C'est résolu, tu as réussis à installer le boost ?
EDIT: Je viens de voir que t avais réussi tant mieux!
Modifié par dago
Je test ce lagfix depuis qlq jours deja mais je voudrais savoir un truc... ca marcherait avec la rom samset ???
EDIT : sur XDA yen a qui l'on fait... avec l'autre fix... donc je test ça demain !!!
Modifié par Gils
petite question qui risque de paraitre bête mais si l'on met ce fix et que l'on flashe avec un autre firmware on garde le fix ou pas aprés le flashage ou est ce qu'il faut réitérer la manip pour reavoir le fix ?!
Modifié par smat
Il faudra refaire la manip si tu flashes! Mais est-ce vraiment très compliqué ?
Je crois que ça marche sur toutes les rom!
l'autre fix ? Je n'en ai pas testé d'autres!
Merci pour le tuto (trop simple ce fix), fix appliqué en mode bourrin (sur un vieux JM2, sans back-up), je suis passé de 900 à 2160 sous Quadrant.
PS: juste les widgets des applications perso à recharger (normal suite aux déplacements des applications).
Comme dis plus haut j'espère que la 2.2 officielle tiendra compte de tout ça :)
Je ne sais pas pour vous mais à chaque reboot, je dois remettre les widgets. C'est lourd à force.
Donc ce que je vais essayer ce soir est de flasher avec un nouveau FW et mettre ensuite le boost.
Quel FW me conseilleriez vous? Un qui ne bouffe pas trop de batterie si possible même s'il est pas très fluide.
Modifié par fouloucouu
Merci pour ce super tuto je vais tester ça!
Par contre, uniquement à titre indicatif il serait préférable de conseiller d'avoir au minimum 30% de batterie au cas ou ;)
EDIT: Ne pas monter la carte SD interne/externe ça veut dire quoi en gros et comment on fais ça ? ^^
Modifié par style
Je ne sais pas pour vous met à chaque reboot, je dois remettre les widgets. C'est lourd à force.
J'ai eu ce problème aussi! Tu es sur la rom SFR ?
J'ai désinstallé le fix et réinstallé et ça a marché ensuite!
J'ai effectué la manipulation hier et je sais pas ce qui s'est passé mais après avoir passé le fixlag, mon téléphone avait été complètement réinitialisé sur la ROM JM5 et pratiquement inutilisable... (mémoire insuffisante)
J'ai dû reflasher le téléphone par contre cette fois-ci j'ai décoché la case "re-partition" dans Odin et repassé le fixlag.
Ca a marché comme sur des roulettes! Et me voilà reparti pour tout reparamétrer... :(
Perso, je suis reparti d'une install propre pour mettre ce fix:
1) J'ai démonté carte SD interne et externe et formaté les deux
2) Je suis allé dans le recovery (vol haut + bouton principal + power en allumant) puis fait un wipe des données et du cache
3) Flasher de nouveau la JM5 en sélectionnant re-partition
Dès le premier boot, j'ai rooté puis mis le fix. Du coup je n'ai absolument aucun problème. Tout roule et mes widgets sont là même après reboot.
Cette procédure peut être fastidieuse, mais je compte pas reflasher d'ici à Froyo donc bon. Et ce lagfix est déjà suffisamment performant, pas besoin d'en mettre un autre même si Ryan sort une nouvelle version.
