[ROM][PORT][i9305][29.12.14]>>4.4.2<<[KK][STOCK][TW][STABLE][+AROMA] S5 Elite Lite v2.3
je le flash à pars
d'abords celui la : Kitkat working camera, no wifi and memory.zip (wifi ok , apn marche mais mémoire insuffisante )
et ensuite le agni 4.6 en laissant stock (tout remarche )
j'ai aussi remis le bouton menu mais du coup je n'ai plus le taskmanager , si quelqu'un a une astuce je prends
Modifié par uniques65
Salut !
Petite question : si jamais je remet le bouton menu originel du S3 comment remettre la fonction de la touche du milieu en taskmanager quand on reste enfoncer dessus ?
+1 je cherche la solution too
Tester cette application Xposed => ici
Faites un petit retour, si ça marche je le met sur le 1er post.
Edit: Part contre avec la v2.2, vous n'avez plus besoin de flash le zip pour récupérer la touche menu !!!
Modifié par GaelGroove
Je viens de teste l'application Xbutton action mais dans le tuto ils disent d'activer l'app dans le menu de module mais je ne vois pas de quoi ils parlent donc du coup sa marche pas pour moi..
PS : je suis sous la v2.2 et j'ai dut flasher le zip pour récupérer la touche menu
Il faut en premier lieu installer le framework puis activer le module
En fait je viens de tester et ca ne marche pas non plus lol
Modifié par greg67000
Et comment installer le framework ? je n'ai pas vu de lien
Installe cet apk puis après il faut que tu vas dans l'application puis framework puis tu installe et enfin tu clic sur ok pour redémarrer. Après il y à plein d'application dans Téléchargements de l'application même pour personnaliser ton smartphone, je te conseil Wanam qui est prévus pour les Samsung et GravityBox [KK].
Pareil normalement xposed est proposé dans l'aroma quand tu installe la Rom.
Salut à tous
je viens d'installer cette rom et je dois dire que je suis agreablement surpris :)
par contre ca fait des heures que je bloque sur un probleme plutôt genant :
je n'arrive pas à envoyer/recevoir de mms
j'ai testé plein d'apn differents mais sans succes :( (je suis chez red d'sfr)
quelqu’un aurait une idée ?
Salut à tous
Salut voici les apn qui pourrait fonctionner, moi même chez SFR
Paramètres APN Internet SFR
Nom : Internet SFR
APN : sl2sfr
Proxy : Ignorer
Port : Ignorer
Nom d’utilisateur :
Mot de passe :
Serveur : Ignorer
MMSC :
MCC : 208
MNC : 10
Type d’authentification : Aucune
Type d’APN : default, supl
Paramètres APN MMS SFR
Nom : Mms SFR
APN : sl2sfr
Proxy :
Port :
Nom d’utilisateur :
Mot de passe :
Serveur : Ignore
MMSC : http://mms1
Proxy MMS : 10.151.0.1
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 10
Type d’APN : mms
Bonjour
Peux t on installer cette Rom directement sur une Rom Custom qui est en 4.3
Car je n'ai pas le temps de tout remettre en place
Est-ce que quelqu'un a t il déjà essayé
Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Bonjour
Salut, j'ai jamais testé, mais je pense que tu risque d'avoir des bugs.
