iconia A500 ne charge plus comment flashé ?
salut à tous
comme indiqué dans le titre, j'ai 2 acer iconia qui ont un problème:
la première reste bloqué sur l'écran déverrouillage et je ne peux plus rien faire, je n'arrive même pas à faire de hard reset
la 2eme reboot aussitot qu'elle est sur le bureau, le hard reset ne change rien au problème
j'aimerais dépanner les tablettes avec une remise à 0 de l'OS, seulement aucune des 2 ne veux se recharger :(
y a t'il un moyen de forcer la charge pour pouvoir ensuite suivre les tutos dédier au flashe/débrickage ? merci d'avance
EDIT: j'ai insisté et la 1er tablette à fait le hard reset, du coup android se lance et le tactile marche, sauf que je ne peux rien faire, si je rentre dans les paramètres par exemple, je vois le menu mais dés que je rentre dans quoi que se soit l'écran reste noir.
la charge de la batterie semble bloquer à 12%, j'ai échanger les 2 batterie des tablettes et c'est toujours bloqué sur 12%, donc y a un bug et pas de charge de batterie.
je reste bloqué du coup, car dés que je débranche le chargeur les tablettes s’éteignent.
Help pleas :'(
  Le 27/09/2014 à 18:30, Mugiwara Luffy a dit :
Suffit de faire les manip avec le chargeur de branché, non ?
Quand tu dis avoir "échangé" les batteries, j'imagine qu'il faut comprendre "interverti"?
Si c'est bien le cas il est fort possible que les *deux* batteries soient nazes.
Et comme faudra bien les remplacer à un moment ou l'autre par une neuve autant le faire dès maintenant non ? Au moins commencer par une.
oui interverti c'est bien ça.
je vais voir si je peux trouvé une batterie neuve pour tester, mais comme les tablettes n'essaye même pas de charger, je doute fort que cela réglé le problème, par contre ça peut me permettre de flashé les tablettes si la batterie est livré chargé neuve !
EDIT: j'ai trouvé une combine, il se trouve que acer n'a pas changer les batterie entre les modèle de tablette, il y a que la forme qui change, du coup j'ai mis la batterie d'une A500 dans une iconia A210, et la elle se recharge.
donc maintenant je dois trouver un moyen de flasher les 2 A500 pour les débrické.
si vous avez des bon lien je suis preneur.
merci
EDIT2: je vais suivre les 2 tuto pour tablette brické:
https://forum.frandroid.com/topic/143432-tuto-recuperer-son-cpuid-meme-si-la-tablette-et-bricke/  pour le UID
https://forum.frandroid.com/topic/94265-tuto-votre-a500-ou-501-ne-start-plus-voila-lultime-solution/  pour le flash
merci à CoolRaoul pour m'avoir parlé de la batterie, ça ma donner l'idée de la recharger avec une autre tablette :)
je vous dis se que ça donne une fois flashé :) merci
YOUPIIIIIIIIIIIIII mes 2 tablettes revivent
j'ai finalement utilisé ce tuto http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2755126
il faut juste rentrer dans le mode recevery ( power et volume -)  après avoir copié l'un des fichier dans la micro SD.
merci à ceux qui ont prit la peine de me répondre :)
edit: je souhaite juste signalé qu'on peut effectivement flashé les tablettes même si la batterie est à 0% avec la méthode de la carte SD, car la tablette boot avec le chargeur et passe en recovery sans problème .
