Posté(e) (modifié)
Salut à tous voici un tutoriel repris du forum xda-developers pour installer Cyanogen OS 13.1 de manière automatique sans avoir a exécuter les commandes "fastboot" depuis un invite de commande Windows ou Linux, utile pour refaire une installation d'usine ou passer de ColorOS/Oxygen OS à Cyanogen OS.
1° Télécharger l'image officielle
Cyanogen OS 13.1.2 - ZNH2KAS3P0 64GB : -- ZNH2KAS3P0 64GB --
md5: B9A63CC7E25440F65BCF2769CFAAB132
Cyanogen OS 13.1.2 - ZNH2KAS3P0 16GB : -- ZNH2KAS3P0 16GB --
md5: C7B1FF631BF5E15FFE3F809C909AED9D
2° Extraire l'image officielle
Utilisez votre programme d'extraction préférer pour extraire le contenu du .zip ou vous le souhaitez.
3° Installation de l'image officielle
***A partir d'ici il faut avoir le "bootloader" déverrouiller(Tuto ici >Lien<)***
Le "bootloader" déverrouiller, démarrer en "fastboot" (Rappel: Bouton Power+Volume Haut) ou via ADB: adb reboot bootloader puis reconnectez votre tél. au pc. Vous pouvez exécuter le fichier "flash-all.bat" (Windows) ou "flash-all.sh" (Linux).Tout est automatisé, une fois fini le tél. redémarre.
***Certains utlisateur de Linux peuvent avoir des erreurs avec le script alors executer ces commandes manuellement***
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot flash sbl1 sbl1.mbn
fastboot flash dbi sdi.mbn
fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn
fastboot flash rpm rpm.mbn
fastboot flash tz tz.mbn
fastboot flash LOGO logo.bin
fastboot flash oppostanvbk static_nvbk.bin
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash cache cache.img
fastboot flash userdata userdata_64G.img (ou userdata.img si vous avez le modèle 16GB)
fastboot reboot
Ensuite le OnePlus One redémarre, c'est assez long.
Vous voila reparti sur une base d'usine.
Topic originale : [GUIDE] Return your OPO to 100% Stock
Topic forum xda-developers utile :
> Lien < et > Lien <
Modifié par Syyv
Mise à jour
  • 3 months later...
  • 1 month later...
si l'on vient de Lollipop, faut il flasher le firmware avant ou pendant ?
Si oui, ou peut on le trouver ?
Merci bcp !
avec cette methode, les éléments du firmware sont dans la liste. pas de souci
  • 1 month later...
  • 1 month later...
on peut aussi ajouter que les commandes fastboot fonctionnent aussi sous linux
  • 11 months later...
salut tout le monde!
j'aimerais installer android 6.0 sur mon opo mais je fonctionne avec la version 4.4.4 et la version CM 11.0-XNPH93R. Mais pour installer android 6.0 je dois d'abord pas installer CM 12.1 mais je ne trouve pas l'image officielle sur le site de Cyanogen (il n'y a que la cm-13.0 en fastboot).
comment dois-je faire
merci d'avance!
Posté(e) (modifié)
En Fastboot, tu peux installer directement la CM13 13. Mais il est fortement conseillé de faire un Full install. C'est à dire avec perte de données personnelles (comme un formatage d'usine) et toutes ses applications.
Il te faudra donc transférer toute tes images vidéo et autres données personnelles, vers ton pc.
Tu perdra aussi ton Root, il te faudra remonter.
Modifié par Thol
Salut, ça fait un bail mais si sa peut servir à quelqu'un j'ai mis à jour ce guide vers la dernière version dispo ?
