Mikelejojo Posté(e) 25 octobre 2014 Share Posté(e) 25 octobre 2014 (modifié) Salut tout le monde ! Comme beaucoup de personnes possédant la Cdisplay, je rencontre quelques problèmes avec le WIFI. Dès que je quitte la pièce où se trouve ma freebox, la connexion internet se met à ramer, à ramer, à ramer... et ne charge plus rien ! Donc je me suis dis : "c'est un problème d'antenne mal positionnée ou mal soudée, démonte la bête et répare !" Oui, mais... pas si évident au final. 1ère étape : ouvrir la Cdisplay Perso j'utilise un médiator 0.71 pour ce genre de chose... mais chacun sa languette plastique (pas de métal, sinon rayures !) Tablette éteinte. Attention à ne pas l'allumer pendant les manips. En regardant le designe de la Cdisplay on pourrait croire que la coque se démonte par l'arrière. Mais il n'en est rien ! La poser sur le dos et glisser la lame en plastique entre l'écran et la coque. Commencer par le mileu du côté caméra et tourner autour de l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre. SANS FORCER ! Attention, le haut parleur est fixé sur la coque arrière. Ouvrir doucement la tablette pour ne pas arracher les fils. 2ème étape : observer Voilà votre tablette qui s'offre à vos yeux ébahis. Première constatation : il n'y a pas de câble d'antenne !! Si vous êtes comme moi vous vous dites : "ça capterait pas mieux avec une antenne ? Est-ce qu'on peut en ajouter une ?" Cherchons le module Wifi. Une vue de plus près du PCB Regardez, en haut à gauche, un joli petit module WIFI !! Avec un zoom ça donne ça : Oh ! Un realtek RTL8188ETV ! Hop, recherche sur le Net et je trouve ça : image gratuite à télécharger YES ! Il y a un connecteur pour l'antenne (ANT). 3ème étape : se poser des questions Et c'est là où je ne sais plus quoi faire... Je souderais bien un fil de cuivre sur ANT, mais est-ce si simple que ça ? En effet, j'ai trouvé le datasheet du realtek et sur un schéma il y a un filtre entre l'antenne et le module... Le filtre est-il obligatoire ? Sur d'autres images du realtek trouvées sur le Net il y a effectivement comme des résistances entre le câble d'antenne et le module. De plus, à quoi doit ressembler une antenne bricolée "maison" ? 4ème étape : à vous de jouer ! Voilà, vous savez où j'en suis. S'il y a quelques pros de l'électronique dans le secteur, où si vous en connaissez, ils pourront peut-être faire avancer le schmilblick... hebergeur image Modifié 2 novembre 2014 par Mikelejojo 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
valtan Posté(e) 25 octobre 2014 Share Posté(e) 25 octobre 2014 (modifié) Très bonne idée ce topic ! :) En ce qui me concerne, j'ai réglé le problème de mauvaise réception (même à côté de la box) et coupant le Wifi de ma Freebox 4 et en ajoutant un point d'accès Linksys WAP54G qui trainait dans une armoire. J'ai aussi ajouté l'application Wifi Fixer, avec tout ça, ça fonctionne. Mais je serais curieux de voir ce qu'on peut faire au niveau matériel, donc merci à ceux qui y connaissent quelque chose de faire vivre ce topic ! Modifié 25 octobre 2014 par Valtan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 25 octobre 2014 Share Posté(e) 25 octobre 2014 Salut, Déjà, tu as une bonne base de photos pour un bon tuto de démontage ;) Ensuite, bravo pour tes recherches sur le module wifi. Pour finir, j'ai les base en électronique mais rien de plus qui puisse t'aider. Désolé :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GS2MLG Posté(e) 25 octobre 2014 Share Posté(e) 25 octobre 2014 @@Mikelejojo Salut super idée de tuto et merci pour les photos ceci dit, ca n empeche pas de tester avec une petite soudure, voir si ca y change qque chose ... ? tiens nous au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baal77 Posté(e) 25 octobre 2014 Share Posté(e) 25 octobre 2014 Selon ce que je lis là : http://www.tomshardware.co.uk/forum/10480-43-when-bandpass-filter ... je dirais que non, pas besoin de filtre. Ça évite que le signal soit pollué, mais vu ce qu'on subit déjà ... ne pourra pas être pire. ;-)Maintenant, on ne voit pas de l'autre côté de la carte, mais il y a peut être qqch (une antenne ?) de soudé par en dessous non ?Via des trous dans le PCB qui permettraient aux câble de revenir jusqu'au module wifi ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOBOTHEFOOTS Posté(e) 26 octobre 2014 Share Posté(e) 26 octobre 2014 Pour faire avancer le sujet je tiens a préciser que pour définir la longueur d'une antenne il faut la calculer. Je tiens aussi a préciser que les fabricants utilisent souvent des astuces pour réduire la longueur du câble d'antenne en dessinant une partie de l'antenne directement sur le circuit imprimé. Il reste donc 2 solutions: 1 se prendre la tête pour calculer la longueur http://lesantennespourlesnuls.pagesperso-orange.fr/ (voir le lien notion1, etc...) et en déduire la longueur déjà dessinée sur le PCB. 2 souder une antenne de 10cm qui traîne et voir le résultat. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 28 octobre 2014 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2014 Salut tout le monde ! Merci pour vos réponses. Actuellement je suis en déplacement, donc bricolage de tablette en attente. Je m'y remets en fin de semaine. Pour info j'ai continué mes recherches. En bref voici où j'en suis dans ma réflexion, mais sans en être certain à 100 % => il me faudrait un câble blindé dénudé au bout sur 3,15 cm + Souder l'âme du câble sur ANT et le blindage sur la masse (GND). Pour info 3,15 cm c'est 1/4 de la longueur d'onde du wifi à 2,4 Ghz... J'ai pas tout compris sur les sites que j'ai visité, mais cette info revient souvent!, Maintenant je me demande bien où je vais trouver un câble blindé suffisamment fin pour le faire rentrer dans la tablette ?! Peut-être le fabriquer, mais comment... Où alors je soude directement 3,15 cm de câble de cuivre dénudé ? Personne ne connaîtrait un "électronicien" qui pourrait se pencher sur le problème ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
saphir92 Posté(e) 28 octobre 2014 Share Posté(e) 28 octobre 2014 là non ? http://www.ebay.fr/itm/PSP-1000-1003-Console-Phat-Replacement-WiFi-Antenna-Flex-Module-Cable-/150553559902 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOBOTHEFOOTS Posté(e) 29 octobre 2014 Share Posté(e) 29 octobre 2014 Pour le câble, moi j'utiliserais celui d'un pc portable hs (fait un tour dans ta déchetterie la plus proche) ou d'une autre tablette hs. La longueur calculée me laisse perplexe car sur un pc portable on retrouve des antennes de 15-20 cm au moins. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 3 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2014 Hello everybody ! Voici un retour sur mon bricolage du week-end. En mode reportage photo... Et le résultat me demanderez vous ? Dans la chambre au rez de chaussée je reste stable à -70 dBm (insuffisant pour bien capter) Au sous sol je passe de -80dBm à -66dBm : nette amélioration ! A l'étage je passe de -60dBm à -65 dBm : c'est moins bien... paradoxal... To be continued... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 3 novembre 2014 Share Posté(e) 3 novembre 2014 Aux mêmes endroits, avant, tu avais quoi comme mesures ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 3 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2014 => mesures prises avec "Wifi signal strength" : Dans la chambre au rez de chaussée je reste stable à -70 dBm (insuffisant pour bien capter) - En comparaison Mon Galaxy S2 est à -66 dBm Au sous sol je passe de -80dBm (avant) à -66dBm (après) : nette amélioration ! Mais pas terrible quand même. - En comparaison Mon Galaxy S2 est à -64 dBm A l'étage je passe de -60dBm (avant) à -65 dBm (après) : c'est moins bien... paradoxal (erreur de mesure au départ ?). - En comparaison Mon Galaxy S2 est à - 62dBm Une bizarrerie que j'ai remarquée avec "Wifi signal Strength". Sur mon S2, quand je me déplace, le débit varie de 5 Mbps à 39 Mbps. Sur la Cdisplay il affiche 72 Mbps en permanence... Etrange non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coulio Posté(e) 4 novembre 2014 Share Posté(e) 4 novembre 2014 Excellent, ces mesures on ete faites avec ou sans optimisation wifi dans les parametres de la tablette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 4 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 4 novembre 2014 De quelles optimisations tu parles ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coulio Posté(e) 4 novembre 2014 Share Posté(e) 4 novembre 2014 (modifié) Dans wifi tu vas sur les 3 petits point puis option avancées il y aura une case "optimisation du wifi", lorsque cette case n est pas cochée sur la mienne qui est flashé en 5.1 cela ameliore legerement les performances wifi sans etre transandante. Modifié 4 novembre 2014 par coulio Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 5 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2014 Ok, merci pour l'info. Petit retour suite à des discussions avec des "électroniciens" (ça existe ce mot là ??) sur un autre forum : a priori c'est normal que mon bricolage n'apporte pas grand chose au niveau gain, ce n'est pas assez propre. J'aurais même créé un gros condensateur plutôt qu'une antenne m'a-t-on dit... Je l'ai dit dès le départ, je n'y connais pas grand chose en électronique ;-) Je vais donc essayer (quand j'aurais le temps) de récupérer une antenne wifi intégrée à un vieil ordinateur portable (si j'en trouve un) et récupérer son câble coaxial blindé pour faire le même montage. On verra si ça améliore les choses. On m'a dit d'essayer de voir dans une déchetterie s'ils acceptent que je démonte un portable jeté à la casse... NB : j'achèterai bien une des antennes proposées en lien plus haut sur un site de vente aux enchères, mais le but est de faire une modification de la tablette à coût quasi nul (sinon autant en acheter une plus chère dès le départ, non ?) A suivre donc... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome_33 Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 (modifié) Salut Mikelejojo, Effectivement, je pense que tu as créés un beau condensateur accompagné sûrement d'une bobine également. Pour ne pas faire apparaitre les composantes "capacité" (condensateur) et "inductance" (bobine), il faut que ton antenne soit beaucoup courte; ainsi l'antenne ne sera "presque" que résistive. J'ai déjà eu à faire un bricolage similaire pour une antenne GPRS sur Galaxy S2 (effectivement mon amie pensait que l'antenne était un bouton "reset", mais l'antenne n'a pas supporté d'être manipulé avec une mine de compas... ^^. Oui je suis sûr que ça en fait sourire beaucoup d'entre vous ^^) Au final, elle n'avait plus aucun réseau, donc j'ai soudé un bout de cuivre sur l'antenne et tout fonctionne à la perfection. A vrai dire, elle capte même mieux que moi alors qu'on est chez le même opérateur et que j'ai le même portable. Voici la fameuse antenne en image, qui pourrait peut être t'aider : (Afficher en grand) En ce qui concerne la Cdisplay, à mon avis, il ne faut pas connecter le Ground à un fil, mais seulement à la masse du module Wifi (c'est à dire ne pas y toucher). Autrement, c'est comme si tu disais que la masse du circuit est le signal que l'antenne reçoit... Ce qui va pas améliorer la réception du signal, au contraire à priori... Personnellement, voici ce que j'aurais fais : Laisser le Ground (GND) sur le Ground de la carte (donc ne pas y toucher) Mettre qu'un fil de cuivre d'environ 6-7 cm directement sur ANT Mettre du ruban adhésif là ou l'antenne reposera (pour éviter les court-circuits), mais éviter d'emballer l'antenne de ruban. Croiser les doigts en espérant que ce bricolage améliore vraiment la réception... Voilà pour le côté Hardware. D'un point de vue Software : J'ai également la Cdisplay et j'ai eu des problèmes Wifi également. Le fait de configurer mon routeur Wifi sur le Canal 1 a quelques peu résolu la baisse de débit. De plus, j'utilise l'application Wifi KeepAlive (lien GooglePlay) qui envoi périodiquement des ping au routeur et serveur DNS. Personnellement, j'ai désormais un débit très confortable tournant autour de 6 à 21 Mbps. Parfois (mais très rarement) mon débit chute autour de 0.1 Mbps, je passe en mode Avion et me reconnecte puis le débit redevient raisonnable. (Néanmoins, j'ai la chance d'utiliser ma tablette très proche de mes routeurs wifi). Je ne sais pas vraiment si l'application Wifi KeepAlive est réellement utile, mais maintenant que ça fonctionne plutôt bien je préfère ne pas y toucher. En espérant que ce sujet soit bientôt résolu. En tout cas, merci à toi Mikelejojo pour ton courage et ton partage ! Modifié 5 novembre 2014 par Jerome_33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coulio Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 Pour ce qui me concerne j ai ajouter une antenne en forme de fil fin denudé sur 1 cm a une extremité d une longueur total d environ 6 cm et ma reception wifi c est grandement ameliorée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GS2MLG Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 Bonojur a tous, @@Mikelejojo Merci beaucoup pour ton reportage photo, mais si tu dis que cela n apporte rien de bien folichon a la reception, je vais donc attendre que qqun trouve LA solution. @@Jerome_33 Merci pour ton retour, je vais essayer Wifi KeepAlive, et je reviendrai ici pour un retour @@coulio Merci pour ton com, mais peux tu stp detailler un peu plus, et si t as des photos, ca serait bienvenue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivelabidouille Posté(e) 6 novembre 2014 Share Posté(e) 6 novembre 2014 Très intéressant tout ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 6 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2014 @@Mikelejojo Merci beaucoup pour ton reportage photo, mais si tu dis que cela n apporte rien de bien folichon a la reception, je vais donc attendre que qqun trouve LA solution. Comme je le disais plus haut : Petit retour suite à des discussions avec des "électroniciens" (ça existe ce mot là ??) sur un autre forum : a priori c'est normal que mon bricolage n'apporte pas grand chose au niveau gain, ce n'est pas assez propre. J'aurais même créé un gros condensateur plutôt qu'une antenne m'a-t-on dit... Je l'ai dit dès le départ, je n'y connais pas grand chose en électronique ;-) Je vais donc essayer (quand j'aurais le temps) de récupérer une antenne wifi intégrée à un vieil ordinateur portable (si j'en trouve un) et récupérer son câble coaxial blindé pour faire le même montage. On verra si ça améliore les choses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coulio Posté(e) 6 novembre 2014 Share Posté(e) 6 novembre 2014 Bonojur a tous, @@Mikelejojo Merci beaucoup pour ton reportage photo, mais si tu dis que cela n apporte rien de bien folichon a la reception, je vais donc attendre que qqun trouve LA solution. @@Jerome_33 Merci pour ton retour, je vais essayer Wifi KeepAlive, et je reviendrai ici pour un retour @@coulio Merci pour ton com, mais peux tu stp detailler un peu plus, et si t as des photos, ca serait bienvenue. Et bien je n ai malheuresement pas fait de photos, j ai fais ca un peu a l arrache je me suis servi de l excellent tuto de Mikelejojo que je remercie au passage , j ai donc soudé un bout de fil fin de 6 cm denudé a une extremité sur 1 cm sur l emplacement antenne du module wifi , et bien se petit bricolage m a permis de retrouver une tablette au wifi grandement amelioré je peux enfin l utiliser dans mon salon qui est a l etage par rapport a ma box free. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 7 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2014 Salut Coulio ! Bienvenu au club des bidouilleurs du matériel :P Questions : - Est-ce que tu as coupé au cutter l'antenne intégrée au circuit imprimé qui sort du module wifi ? - Est-ce que tu as fait des mesures comparatives de signal AVANT / APRES ? Pour info j'utilise maintenant "Wifi analystics" pour mes mesures de signal. Dispo ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinapps.amped&hl=fr De mon côté j'ai récupéré un vieux pc portable Toshiba HS dans lequel il y a trois antennes wifi. Quand j'aurais un peu de temps je tente la greffe ;-) Mon nouveau projet se compose de 3 tests : 1) greffe d'une antenne récupérée sans modif de celle-ci 2) greffe d'une antenne "brin rayonnant" fabriquée avec le câble des antennes récupérées 3) greffe d'une antenne bi-quad "faite maison" => puis comparaison des améliorations de chacune des solutions et choix de la meilleure. A suivre sur ce post ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coulio Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 Et bien non desolés je n ai pas coupé au cutter l antenne integrée, et je n ai pas pris de mesure précise mais j ai constaté une meilleurs reception wifi avec ce bout de fil, et j ai hate de voir le resultat de tes experiences. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mikelejojo Posté(e) 8 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2014 @@coulio : pas de problème si tu n'as pas fais de mesures, je vais rajouter une antenne "à la Coulio" dans mes tests ce week-end ;-) J'ai hate de tester tout ça... vite, où est mon fer à souder ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
