Modaco Custom Rom (v3.1) : tutorial, releases, etc...
usoska
Hello,
je viens de me rendre compte que mon Hero ne veut plus activer le vibreur pour les notifications.
Par exemple avec Abduction quand je crève, ça vibre bien, mais ce n'est pas une notification.
Après, avec un minuteur quand le temps est fini, ou quand je reçois un message avec chompSMS, ou avec toute autre appli qui propose une notification avec vibreur activé, le vibreur ne fonctionne pas !
Je ne sais pas du tout d'où ça vient, peut-être la rom en est la cause ?
Merci !
  • Réponses 1,2k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pour ceux qui sont en 3.1, je suis passé en Kimera 1.3b. C'est très fluide, et complet. Je trouve que c'est un peu la 3.2 beta du Modaco, mais en gratuit.
Kimera 1.3b
Based on HTC Generic 2.73.771.73 build (Android 1.5)
Features
* Based on .73 HTC/3 Build (FAST!)(All 3 customizations removed)
* Teknologist's custom kernel (Compcache 64 MB, supports ext4 partitions)(v1.91)
* init.d folder support
* Network Tweaks
* Pre-Configured AutoTaskKiller
* Automatic Apps2SD
* Cyanogen's APN List
* Desire's background as default
* Desire's icons
* Custom wallpapers in background gallery
Included Extra Apps
* Spare Parts
* HTC FlipClock (Optional | Thanks kendon!)
* Minfree manager
* Facebook
* Voice Search
* All htc widgets
* Barcode Scanner
* ASTRO file manager
* Java Box
* MoreLocale to set non english languages
* Genie Widget (News and Weather)
Differences from Modaco 3.1
* Compcache 64 MB (Modaco has 128mb)(Faster)
* Based con .73 build (so it's faster)
* init.d fully working (on modaco only ramzswap's script is working)
* Minfree Manager
* HTC FlipClock
* Network Tweaks
* No dropbear
* Desire's Icon
* Background gallery
Notes
* Use MoreLocale to set non-english languages
* Linpack Benchmark: 2.39-2.40 Mflops/s
Known Bugs/Issues
* Voice Search FC (Going to be fixed with next release)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=636092
bonjour,
aujourd'hui la question ( ;) ) concerne android.process.acore
ce process s'arrête de temps en temps depuis ce matin.
j'ai installé Phonebook pour gérer mes contact, puis ensuite j'ai désinstallé le "contact" d'origine avec Titanium backup, et depuis ces manips j'ai cette erreur qui apparait.
La première fois l'erreur se relançait en boucle et il a fallu que je reboot le Hero. Maintenant elle apparait de temps en temps
Une idée ? Une explication ?
@VTR je pense qu'il y a des applis (comme Gtalk) qu'il ne faut pas désinstaller sinon le système n'est plus stable...
En ce qui concerne la Kimera, une chose à dire : C'EST RAPIDE. Je tournais sous la Modaco 3.2b5 et pour l'instant je suis ravi (je trouvais la modaco buguée je devais redémarrer assez souvent.)
Est ce que la synchro facebook des contact fonctionne chez vous ?
EDIT : c'est bon ça fonctionne il fallait juste attendre :D
Modifié par Torak
Il y a d'autres retours sur la ROM Kimera 1.3b ? Si elle s'avère meilleure que la modaco 3.1 et 3.2beta, je suis prêt à faire un nouveau wipe de mon tél et à créer un topic dédié également. J'attends vos retours.
EDIT : TOPIC sur la ROM Kimera ici : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=120630#p120630
Modifié par guimalherbe
@VTR
La désinstallation de certaines application made-in HTC peuvent provoquer les FC's (Force Close), se renseigner avant de supprimer n'importe quoi ^^ ou au moins faire un nandroid backup !
Normalement il y a possibilité de réinstaller:
Premièrement il faut récupérer les apks supprimés, je suppose que c'est HtcContacts.apk et HtcContacts.odex, tu pourras les récupérer dans le .zip de la Modaco Custom ROM dossier \system\app .
Ensuite 2 solutions, soit tu maitrise les commandes de base linux et tu utilise adb avec les commande pull et push, soit tu installe sur ton PC: DroidExplorer (nécessite root + busybox, intégré à la MCR) , qui va te permettre de parcourir et manipuler les fichiers systèmes. Il te suffira de faire un copier coller ou glisser déposer dans \system\app pour réinstaller Contact.
Sinon si tu réinstalle la MCR, et que tu as correctement partitionner ta carte SD (Fat32 + Ext) , tes applications (sauf application système) sont alors stockés dans la partition ext de ta carte SD, ce qui signifie que tu auras toujours tes applications tant que tu ne wipe pas la partition ext. Dans le cas ou tu n'as pas créer de partition ext, alors oui effectivement cela effacera tout.
Merci Wiz^^
oui j'ai fais une bêtise :|
je viens d'essayer d'installer droid explorer et par 3 fois il me marque ceci
System.InvalidOperationException: Impossible de démarrer le service DroidExplorerService sur l'ordinateur '.'. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Le service n’a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle
--- Fin de la trace de la pile d'exception interne ---
à System.ServiceProcess.ServiceController.Start(String[] args)
à System.ServiceProcess.ServiceController.Start()
à DroidExplorer.Bootstrapper.Panels.StartServicePanel.StartService()
je suis sous windows seven x86
EDIT 1: il fallait que je reboot, je n'avais pas vu la fenêtre le demandant, je m'y colle
EDIT 2: c'est fait, j'ai rebooté le hero, la fenêtre est encore apparue, je ne trouve pas le raccourci contact, si elle apparait encore je ferais une réinstall, j'ai suivi ton tuto dans sa totalité et j'ai donc partitionné ;)
EDIT 3: réinstallation de la rom sans aucun soucis, tout est rentré dans l'ordre, sauf le widget HTC météo, mais ça ça fait longtemps ;)
Merci Wiz^^
Modifié par VTR
Hello !
voilà, je suis en version 2.6 de modaco, je voudrais savoir qu'est ce qu'elle apporte de nouveau la V3.1?
Ceci:
Changelog
3.1.1 (currently only available in the kitchen)
Updated Wireless Tether application
Updated Wavesecure application
3.1
Based on shipping 2.73.405.66
Includes Teknologist's kernel 1.91
Built with my new MCR build process which reduces size and boost speed of the ROM
Updated Busybox, ROM is now compatible with Droid Explorer
All 4 available HTC widgets now included in ROM
Added Titanium Backup
3.0
Moved base to 2.73.405.66
Updated busybox to fix colour coding ls issue
Updated kernel to Teknologist 1.9
Updated wpa_supplicant (0.5.11)
2.9
Moved base to 2.73.405.61
Added Teknologist's 1.8 kernel with 80MB compcache, tun.ko etc. etc.
Added loxley's updated bootdeb script
Added super-APN file from Cyanogen's ROM
Added Hebrew fonts add on pack
2.8
MoDaCo Custom Kernel 1.2 featuring additional filesystem support (EXT4, NFS, CramFS, SquashFS 4.0), CompCache 0.5.4 modules and DroidWall support
Updated WiFi Tether (1.60 pre3)
Script to optionally remove dropbear SSH (run /system/bin/dropbearremove.sh via ADB)
Moved VoiceSearch to data partition (aids updgrading via market)
Removed Swapper and MoreLocale, now advised downloads in main post
2.7.1
Changed file split between partitions to resolve issue of system partition running out of space
2.7
Updated WaveSecure, moved to add on pack
New Boot sounds restore add on pack
Dropbear SSH running by default, check 'About' screen for password (port 2222)
Add Notes app from Dragon to core
Add Swapper to core
Add WiFi Status to core
Added Voice Search to core with libspeech library
Merci, il y a la version Android 2.1 de comprise dedans? le nouveau market etc...?
A un moment faut savoir lire....
C'est toujours du 1.5 et quand tu auras goûté à la 2, tu ne voudras plus jamais revenir à la 1.5.. lol
Donc reste sur Modaco si tu veux la stabilité, va voir ailleur si tu veux plein de nouveaux trucs.
MoDaCo Custom ROM 3.2 (Stable) Disponible au public.
Ça y est c'est officiel, Paul vient de passer la 3.2 beta 5 en 3.2 (stable) disponible pour tous public.
La Kitchen est aussi disponible !
Je conseil la 3.2 à tous !
Si vous venez d'une 3.1 ou inférieur, le wipe n'est pas nécessaire.
Pour la télécharger ça se passe ici.
Changelog
3.2
Added internal task killer configuration tweak.
Update script fix from teknologist
Now includes freeasbeer's busybox update
Full rebuild
3G speed tweaks to build.prop
Started migrating Android 2.1 resources (some app icons currently)
Miscellaneous tweaks
Rebuild based on the .73 update
Updated Titanium Backup
Updated WiFi Tether
Updated APNs list
3.1.1
Modifié par Wiz ^^
Génial. Tous ceux qui n'ont pas encore succombé aux sirènes de la 2.1 pourront bénéficier d'une version 1.5 incroyablement rapide.
Invité Shippo
'tite question, si je ne me trompe pas avec MCR on peut installer Wavesecure de manière permanente (= même avec un hard reset ya pas moyen de le virer), mais que se passe-t-il si on décide un jour de ne plus vouloir d'une rom modaco et/ou de wavesecure ?!
