Installer une nouvelle ROM à partir de 0 !
Je suis en train de faire le tour des pré requis pour installer une ROM.
N'étant pas un spécialiste pur mais m'y connaissant un petit peu tout de même j'essaye de me faire un tuto exhaustif pour éviter toute erreur, et ceci en partant de 0, c'est à dire d'un téléphone acheté nu dans le commerce et jamais bidouillé...
En tête du post de la ROM Androium il est dit que les pré-requis sont :
- E2 Duo (dual sim) -> OK
- Recovery Custom -> ça je connais moins bien
On ne parle pas de ROOT dans les prérequis...mais je pense qu'ils sont nécessaires pour installer le RECOVERY ?
Alors de ce que je vois il faut aussi installer les drivers, gasp c'est un vrai système de poupée Russes, on doit à chaque fois revoir les prérequis d'étapes en étapes !
Si j'ai bien trouvé le post pour installer les drivers, je ne trouve pas le post pour rooter le E2...
Donc dans l'ordre il faut :
- installer les drivers
- rooter le E2
- installer un recovery
- flasher la ROM
Merci de me confirmer si les étapes sont les bonnes et dans le bon ordre :-)
Je viendrais les préciser à la suite pour vérifier que j'ai bien comlpris.
Je créé un autre post pour le choix de la ROM...
Salut
En gros pour installer une Rom tu a besoin de la Rom en fichier .zip et du recovery qui te servira à la flasher, pas besoin de root ou autre.
Seulement dans le cas du e2 tu a besoin d'un recovery custom pour flasher la rom de ton choix vu que celui stock ne le permet pas.
Pour installer un recovery custom tu a besoin du root afin de désactiver le recovery stock et le remplacer par celui de ton choix (je te conseille le CWM 6.0.5.0 de Shreps, topic ici). Pense bien à prendre la version Inverted Storage Mount.
Pour rooter le e2 stock utilise l'appli framaroot.
Avant de changer de ROM tu peux étendre la partition data du e2 (en gros donner plus de place pour installer des applis en enlevant du stockage interne).
Pour l'installation des drivers ils servent surtout si l'installation de la Rom foire (si tu suit le tuto y'a pas de problèmes normalement mais on sait jamais) ça te permettra de remettre ton e2 à l'état en sorti d'usine.
AVANT DE TE LANCER PENSE A FAIRE UN BACKUP NANDROID : CA PEUT SAUVER TON TEL EN CAS DE MAUVAISE MANIPULATION.
Modifié par Raptax
Pour mon cas je ferai :
1 - Rooter le tel -> framaroot donné au dessus
2 - Installer un custom recovery via flashtool
3 - Agrandir les partitions
4 - Faire un backup de ton tel actuel
5 - full wipe
6 - Installation de la rom souhaité
Ok merci pour vos pistes et éclairages très intéressants !
Pour le backup nandroid est-ce nécessaire alors que j'ai vu un post qui permet de remettre une ROM stock ?
Je vais de toutes façon sauver les photos et les contacts avant le flash, rien d'autre ne m'est nécessaire à conserver.
Pour les drivers, c'est cool si ça marche sans, ça me fait une étape en moins...
Une question, quel est l'avantage de la "Inverted Storage Mount" ?
Bonsoir, fait le quand même le backup après l'installation du recovery, çà prend pas trop de temps.
Sinon je ferrais comme ca moi, après tout se vaut, au final c'est pareil, en plus sur ce téls et surtout les Mediatek c'est simple, pas de bootloader et machin truc compliqué...
Installer recovery avec flashtool
Backup rom full stock sans root dans le recovery (en cas de restauration de ce backup, meme le recovery d'origine sera ré-installé automatiquement)
Root (seulement si tu veux agrandir la partition)
Agrandir partition
Wipe
Install rom
Le E2 est un peu bizarre de base, il faut la version dite "inversée", sinon l'OTA de la rom fonctionner pas correctement par exemple.
salut
pour le recovery , shrep a poster hier un nouveuax sujet avec le recovery carliv touch lien :https://forum.frandroid.com/topic/211788-recovery-carliv-touch-recovery-30-v370c11e2/  en gros les memes option que sur le cwm mais avec le tactile , ca economise pas mal les bouton son
Bon et bien voilà, le bug que je redoutais !
C'est beau les tutos mais ça marche pas toujours...
Framatool pour installer SU et root, ok.
Ensuite je vais sur la page conseillée par Raptax pour installer le recovery. Page qui m'emmène ensuite sur la page acer-club pour installer flashtools.
La j'installe les drivers comme conseillés, je fais laprocédure décrite...
Le E2 n'est plus reconnu du tout en USB.
Lorsque je le deco du PC et que je le rallume, l'écran est zébré de belles verticales comme une télé déréglée et l'écran tremblote.
Lorsque je rebranche le tel en USB sur le PC, la diode bleu s'allume, légère vibration, la diode bleue s'éteint...et c'est tout...
Euh dans quel état je rends le tel à ma femme ???
Ouf MobileUncle Tool fonctionne, FLASHTOOL A EVITER !!!
Recovery installé, backup en cours...
Modifié par fabrice91
cela marche normalement aussi avec flashtool mais il est vrai que c'est a utiliser avec précaution , dans certains cas il n'y as plus que cet outils pour récupérer un téléphone . bon après c'est vrai que pour installer le recovery mobil uncle tool est bien plus simple
