Cyanogenmod 12 officielle
  • Réponses 65
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
salut peggy,
c cool d avoir c12 ....... par contre tu as suivi quel tuto pour l 'installer ?? le mm que c11??
merci pour ta réponse
Pour l'installer c'est les classiques wipe et le flash de cm12 et des gapps. C'est donc le même tuto que cm11 mais si tu est déjà sur cm11 je crois que tu peux l'installer sans faire un factory reset juste avec un wipe cache et dalvik/art Modifié par Matthieu 42
Au top encore une cyanogen mod fait toujours du super boulot la rom est super fonctionnelle je l'utilise au quotidien même pour prendre mes cours sur la Gpad c'est juste parfait c'est un coup de jeune pour notre Gpad voilà le score antutu sous cm12 pour comparaison : 30480
Modifié par corentin lemaire
Hello !
Pour ma part, j'ai adoré CM12, j'ai trouvé ça très stable, super fluide etc... J'ai eu un peu de difficultés a installer un custom recovery car j'étais en 4.4.2, et ça a pas mal merdé... mais au final j'ai réussi à me débrouiller. B)
Le seul et unique reproche que j'ai a faire à cette Rom, c'est le problème de connexion wifi qui n'accepte que le WEP ou le WPA2. Ayant une Freebox V5, je n'ai pas de WPA2 et pas confiance au WEP...
Au final, je suis donc repassé en ROM stock rootée... C'est vraiment dommage, car cette CM12 est vraiment top... Si Cyanogen règle le problème du wifi, j'y retourne  :P
Finalement moi aussi en partant de Stock 4.4.2 , j'ai réussi à passer en recovery TWRP 2.8.5.0 et CM12 sans trop de difficultés ( mais en suivant les bons tutos Frandroid et XDA )  . Le seul  problème c'est que je n'arrivais pas à installer les GAPPS  par recovery  ( memoire insuffisante ) , j'ai juste flashé le minimum vital ( play store) puis tout le reste à la mano ....  .
J'ai aussi le petit message au boot ( secure boot error .... ) mais aucun impact sur le fonctionnement .
Ma tablette à l'air d'être réellement plus fluide et plus rapide  .
Concernant le Wifi j'ai une Fbx 6 donc pas de problème .
Et ce matin surprise , mise à jour OTA de la dernière version de CM12 ! classe .....
Modifié par svp59
Pour compléter ma réponse  , voici les tutos et méthode employés pour y arriver .
D'abord  en premier lleu télécharger tous les fichiers indiqués tout au long de la procédure ( divers outils / recovery /Rom  )  , par la suite je les ai copiés sur la carte SD de la tablette puis au fur à mesure des besoins  recopiés de la carte SD vers la racine de la mémoire interne de la tablette . plus besoin de PC au final sauf pour suivre fiévreusement les 20 onglets ouverts simultanément  sur XDA et frandoid  :)  dans tous les tutos dispos et autre FAQ
1) Passage en root , pas de problèmes  j'ai suivi le tuto  de yeti971 TOWELROOT https://forum.frandroid.com/topic/196369-tuto-root-simple-avec-towelroot-sans-pc/
2) Installation de Quick boot et SU  à partir du play store
3 ) Installation de TWRP 2.8.5.0  . J'ai suivi scrupuleusement le tuto de Gatguitare   étape 2 https://forum.frandroid.com/topic/188835-tuto-passer-dune-rom-stock-%C3%A0-une-rom-custom-root-recovery-rom/
Petite frayeur au redémarrage car j'ai eu le message "Secure booting Error " en faible luminosité mais au bout de quelques secondes on arrive dans le recovery .
La version installé dans le post ci dessus étant la version 2.7.1.0 j' ai upgradé immédiatement en version 2.8.5.0   . Suivre http://forum.xda-developers.com/lg-g-pad-83/orig-development/recovery-twrp-2-8-2-0-v500-t2968472 . J'ai utilisé l'install du recovery pour le flasher .
Le reboot avec ce recovery m'a fait la même frayeur que précédemment  .
4 ) Passage par Android 4.2.2 . Pour des questions de bootloader si j'ai bien compris et au vu des divers problèmes lus et relus sur les forum XDA et Frandroid  , je ne me suis pas posé  de question et j'ai appliqué exactement le tuto  de  DRGRAVY sur XDA   http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2719411
Ce n'est pas si long que ça (  le téléchargement  initial du fichier de 1.4Go  est la partie la plus longue )
Le premier reboot est assez long  .  Recharger Quick boot qui n'est pas compris dans  la ROM de DRGRAVY
Sinon j'ai rebooté assez vite en recovery pour réinstaller TWRP 2.8.5.0   .
5)  Installation de CM12  , super rapide  via l'install du recovery et du fichier ZIP déja présent sur la carte SD . Dans la foulée j'ai voulu installer les GAPPS  ( a partir d'ici http://forum.xda-developers.com/paranoid-android/general/gapps-official-to-date-pa-google-apps-t2943900   . C'est un fichier zip qui s'installe à partir du recovery  mais apparemment je n'avais pas suffisamment d'espace dispo dans mon répertoire systeme . J'ai fait plusieurs tentatives , en réinstallant même CM12 , puis en faisant des WIPE system  / cache / data   mais ça ne passait pas  . J'ai essayé  plusieurs versions mais finalement ça   a marché avec NANO MODULAR PACKAGE  qui amène le PLAY STORE  .  après reboot system   j'ai du me palucher l'installation des application google  du  play store rien de méchant surtout qu'il faut faire toutes les autres de toute façon .
J'ai toujours ,au reboot,  un message secure booting error. device unlock so boot success  , mais tout marche parfaitement .
Modifié par svp59
Dans les 2 cas ( yeti971 - au passage merci pour le tuto towelroot-  et Jash  ) vous devriez repartir d'une situation saine et remettre  la tablette au niveau de la sortie d'usine  puis  reprendre calmement l'ensemble des procédures .    Mais peut-être l'avez vous déjà fait ?
Si  toutes les tablettes LG G PAD 8.3 produites  sont exactement identiques  , il n'y a aucune raison que les mêmes actions ne produisent pas les mêmes effets .....  et j'ai bien réussi à installer TWRP sur un 4.4.2 de base ( version v50020D)   . Et je me demande si le downgrade vers 4.2.2 a servi à quelque chose finalement .
Il faut probablement faire le downgrade  JB avant l'install du custom recovery
IL y a sur XDA un paquet de contributions sur le downgrade  de 4.4.2 vers 4.2.2 sans recovery , mais aves les outils LG ,  qui permettrait apparemment  de s'en sortir pour l'installation d'un custom recovery .
Modifié par svp59
Alors dans mon cas, j'ajoute une petite precision: je fais toute les manipulations à partir de ma tablette car j'ai un soucis de chargeur avec mon mac. Est ce que sa influe sur qqch ?
Le tutoriel que j'ai suivi se fait à partir d'un pc et des scripts ADB et bien sûr du câble usb ça a marché du 1er coup...
