LordMelathar Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 JD1 , LK 2.08 , FE 7.6, et overclock 1066 mhz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
throrin19 Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 le overclock te bouffe pas la batterie? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LordMelathar Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 je te dirait sa plus tard pas asser de recule , pour le moment pas trop Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 (modifié) Si je vous lis... SetCPU, ça vaut vraiment le coup de l'acheter ?Ça offre vraiment une net différence sur la durée de la batterie ? tu peux l'avoir gratuitement ici: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?s=78f7b3be89edf1fbaa384c39fedfc448&attachmentid=371445&d=1280739227 pour la configuration regarde le post de pisco: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=357612#p357612 Modifié 31 août 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 (modifié) Si seulement j'arrivais à avoir l'égaliseur de Samsung dessus!! Mais bon faut pas trop rêver :( En fait, il ne s'agit pas d'une cadence continue à 400 MHz, ce qui change c'est qu'au lieu de faire la transition Max - Min, le CPU fait maintenant une plus petite transition, genre de 800 à 400 MHz, donc ça consomme moins. Enfin c'est ce que j'ai compris, corrigez moi si je me trompe ;) la commande "echo 384000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq" va limiter la puissance maximale du processeur a 400 mhtz. et la commande"echo 60 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/down_threshold" lorsque la charge du processieur est inferieur a 60% le processeur reviendra plus rapidement au basse frequence qu'avec la valeur par defaut 20, Modifié 31 août 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 LordMelathar > T'as pas confondu les secondes avec les mflops ? :lol: Moi j'arrive à 8-9 maxi. ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rudynaute Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 -Le music player de HTC vu que j'ai retiré celui d'origine: http://www.multiupload.com/03B4TLC39X Peux tu me dire la manip pour desinstaller celui d'origine? J'ai essayé une fois et j'ai tout planté... Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 LordMelathar > T'as pas confondu les secondes avec les mflops ? :lol: Moi j'arrive à 8-9 maxi. ^^ Non c est normal il a overclocké le processeur a 1GHz... J aimerais bien savoir sa consommation de batterie aussi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Et pour l'overblocké, on fait comment ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 http://forum.samdroid.net/f9/successful-overclock-1975/ A tes risques et perils... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 la commande "echo 384000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq" va limiter la puissance maximale du processeur a 400 mhtz. et la commande"echo 60 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/down_threshold" lorsque la charge du processieur est inferieur a 60% le processeur reviendra plus rapidement au basse frequence qu'avec la valeur par defaut 20, Vous parlez de quoi quand vous parlez de ces commandes "echo" ? ^^ Pour les profils, si ça intéresse quelqu'un, j'ai:- T°>50°C, prio 100, 266 max 66 min, conservative - Screen Off, prio 75, 266 max 66 min, conservative - Battery < 35%, prio 30, 400 max 66 min, conservative (note: quand il n'est pas dans un de ces trois cas, il est dans le réglage standard, celui du premier onglet, décrit plus haut, 800 max 66 min, conservative) Pourquoi il m'est impossible de mettre 266 ou 66 dans mes réglages ? Que je le fasse "au doigt" ou avec le pad physique, je passe de 385 à 245 à 128, donc je peux pas mettre 266 et je passe de 19,2 à 122 donc je peux pas mettre 66 ???? ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 (modifié) petite rectif: il faut mettre 400000 pour limiter le processeur a 400 mhz: echo 400000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq. j'ai ete induit en erreur par les paliers de setcpu 66000,133000,266000,38400,528000. norimael:pour setcpu je ne peux pas t'aider car je n'ai pas reussi a l'utiliser correctement(pour qu'il redemarre avec les reglage defini) mais tu peux utiliser a la place autostart .regarde mes precedents post Modifié 31 août 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LordMelathar Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 je ne consomble pas trop de batterie , pas plus que d'habitude , peut éetr meme moin qu'avec mon ancienne config ( mais j'ai le mt v2 qui doit reduire ) donc pas de surconsomation flagrante , et aucune surchauffe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 et niveau performances ? (graphiques ou autres) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rudynaute Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Donc pour le moment (si j'ai bien compris) c'est ces 2 lignes à mettre via rootuser echo 400000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq echo 60 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/down_threshold Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LordMelathar Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 graphique je joue pas , fluiditer , au top :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 et comment as tu fais pour l'overclocker car sur samdroid perso j'ai pas tout compris... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Donc pour le moment (si j'ai bien compris) c'est ces 2 lignes à mettre via rootuserecho 400000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq echo 60 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/down_threshold oui mais il faut savoir qu'a chaque redemarrage le systeme remet les reglages par defaut a savoir le cpu a 800 mhz et down_threshold a 20.donc pour redemarrer avec nos reglages defini ci dessus il faut utiliser autostart pour automatiser la chose.sinon on peut manuellement utiliser gscript lite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 (modifié) @ pixiebob Je n'ai pas de dossier /data/opt/ ^^ [Edit] Ah lol... je suppose que je dois installer l'appli autostart pour ça :p Modifié 31 août 2010 par Norimael Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 @ pixiebobJe n'ai pas de dossier /data/opt/ ^^ [Edit] Ah lol... je suppose que je dois installer l'appli autostart pour ça :p tu crée le dossier opt et dans ce dossier tu crée fichier autostart.sh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Oki merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Y'a pas un risque de l'overcloké juste par curiosité ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomasl_76 Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Y'a pas un risque de l'overcloké juste par curiosité ? Y'a toujours un risque quand on l'overclocke que ce soit un pc et j'imagine donc un téléphone. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yoshi74 Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 Non mais je suis d'accord, même quand tu le flashe tu as un risque mais c'est stable ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LordMelathar Posté(e) 31 août 2010 Share Posté(e) 31 août 2010 tu a un zip a appliquer en recovery , parfaitement stable , et batterie qui tien toujours aussi bien depuis ce matin , mieu que d'habitude :) . tu a 3 fichier possible , il faut commencer par le plus gros ( normal ) , si sa freeze , tu change , moi je n'ai pas friser , donc pas de soucis :) . Le risque de l'overclocking , cest la chaleur sur pc ( d'ou les record fait sous azote liquide ) , donc faut bien voir si ton tel chauffe trop , ne continue pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
