Lollipop : avis et maj
J'en avais déjà 1 que j'ai revendu pour revenir à iPhone, à l'époque il était sur kitkat il avait une très bonne autonomie mais le bug que j'ai cité plus haut m'avais franchement gavé :/
Du coup je me pose la question, est ce que c'était mon téléphone qui avait un problème ou ça vous l'a déjà fait également ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C'est bien un bug et non un comportement normal de ton téléphone. Il devait avoir un problème matériel au niveau du capteur de proximité, ce capteur justement détecte que tu porte le téléphone à l'oreille et éteint l'écran (et donc le tactile). Par contre pour le double tap pour allumer l'écran j'ai désactivé cette fonction de m****, même problème de déverrouillage dans la poche avec le LG G2 et HTC One M8 aussi. C'est une option bidon qui sert à rien de toute façon. Modifié par ibolito
J'avais aussi un autre problème , en activant le truc pour déverrouiller l'écran en tapotant 2 fois, quand je le mettais dans ma poche je le récupérais souvent déverrouillé comme ci il était trop sensible au tapoter 2 fois pour déverrouiller
Idem pour moi, j'ai désactivé le truc parce si effectivement c'est bien pratique au final le tél se déverrouillait souvent dans la poche. Je mets parfois ma main dans la même poche que celle ou se trouve le tél, au bout d'un moment je sentais le truc vibrer et quand je le sortais. j'étais sur le menu de tél d'urgence avec un numéro bidon et super long affiché.
Bref pas pour moi cette option.
Salut à tous. Je poste mon premier message sur ce forum mais je souhaiterai avant tout remercier tous les participants au forum Xperia z3 compact car j'y ai trouvé une mine d'infos super utile. Heureux possesseur d'z3 compact depuis le début de l'année, je dois avoué ne pas etre déçu de mon achat, notamment au niveau de l'autonomie que je trouvais extraordinaire. Je diq bien "je trouvais ", car depuis la toute dernière mise à jour de la semaine dernière, j'ai l'impression que c'est le drame: la où j'avais 4 jours d'autonomie estimée en mode stamina, je me retrouve depyus la mise à jour à 1 jours et demi ou 2 jours...
Avez-vous vous aussi remarqué ce pb d'autonomie. J'ai beau regardé si des applis tournent en fond je ne vois rien de suspect par rapport à avant...
Salut! Et bienvenue.
Tu sais les estimations d'autonomie dans les réglages ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Ton autonomie varie constamment selon ton usage alors ici il faut plutôt que tu essaye de savoir si tu as vraiment constaté en utilisant ton téléphone des problèmes d'autonomie amoindrie!
Salut ! Tu es allée voir dans la consommation de batterie pour voir ce qui te la mange ? Perso pendant deux jours c'étaient chrome puis c'est redevenu globalement à la normale.
Merci pour vos infos. J'ai l'impression que chrome consomme bcp en effet. Par contre @@MaraMagica comment fais tu pour savoir ce qui consomme réellement ? Dans les réglages gestion de l'alim?
Dans réglage je fais recherche batterie puis utilisation de la batterie, tout simplement ^^
Perso chez moi Chrome consomme le plus (25%) mais j'ai l'impression que plus ça va et mieux il revient à la normale.
Alors pour ma part retour sur la maj après plusieurs semaines.
A part la disparition du tout fermer dans le gestionnaire de taches... je suis plutot satisfait.
J'ai eu un gros soucis de batterie les premiers jours. Je laissais mon tel en veille à 100% avant de me coucher et il était déchargé au réveil... Ca à duré 3 jours ... depuis il perd à peine 1% voire moins dans la nuit donc pas de soucis.
Quelque chose que je ne comprends pas (je suis nouvelle sous android) c'est l'intérêt de ce gestionnaire des tâches. J'ai pas l'impression que ça ferme les applications, plus que ça efface l'ouverture de l'application dans l'historique.
Donc l'intérêt de ce menu et donc du bouton m'échappe totalement.
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
Que si tu rouvres une application fermée de la sorte, tu verras qu'elle reprend exactement à l'endroit où tu l'as laissée. Fais le test avec une récente de préférence car les anciennes sont souvent tuées par Android si le système manque de mémoire.
De même si une application bugue, ce n'est pas en la fermant avec ce gestionnaire que ça va la relancer correctement.
Hum, c'est assez étrange, vu que je viens de fermer Chrome via se gestionnaire et l'application se ferme bien (elle rouvre sur "google.com" alors que je l'avais fermé sur un autre site) mais pas les applications comme les jeux ou twitter.
Peut-être alors que le comportement dépend des applications. Mais il est clair que ce n'est pas aussi radical que le bouton "Forcer l'arrêter" que l'on trouve dans les paramètres d'applications.
Ca fait très longtemps qu'on a du vrai multitâches sur Android ;) Parfois ça foire un peu à cause du manque de RAM mais bon.
J'avoue c'est bizarre... Ça l'est d'autant plus qu'avant ça ne le faisait pas. Pour ce qui est du redémarrage je ne sais pas on l'avait pas avant mais quand tu éteignais ton téléphone et que tu le rallumais toutes les applications étaient fermées, or là ce n'est plus le cas...
Modifié par Fabe Zlatan
Oui, sauf qu'en théorie les applications récemment ouvertes n'ont pas lieu d'être étant donné qu'on démarre le terminal. Surtout que, je persiste, avant ça ne le faisait pas, les applications récemment ouvertes disparaissaient...
Le comportement est en effet surprenant : drôle d'idée de garder cette info en mémoire. Mais puisqu'il s'agit juste d'une liste des applications récentes, pas besoin de compter sur un redémarrage pour l'effacer.
Lollipop est buggé jusqu'à la moelle, c'est tout... Faut pas chercher plus loin. Le gestionnaire de tâche à eu des dysfonctionnement dès la sortie de l'OS.
Moi je ne cherche plus trop à comprendre tant que ce n'est pas gênant en soit...
