|Rom Stock|Lollipop| -- CloudyG3 2.2 -=- [D855 /1/2/0 F400S/L/K],
je suis tout nouveau dans ce monde de ROM etc.. donc je parcours le forum dans tous les sens et me perd.
J'ai actuellement un G3  avec android 5.0 et version logicielle V20g-SEA-XX, tout d'origine.
je suis plutôt mécontent de la batterie et des petits bugs qui pourrissent beaucoup l'utilisation, donc je souhaiterai me tourner vers des versions améliorés.
Que me conseillez vous à installer comme ROM et la marche à suivre afin d'avoir un smartphone un peu plus performant et avec une batterie qui tienne quand meme facilement la journée (allez je reve 2 jours !!! )?
J'ai cru comprendr que le mieux c'est de mettre une bonne ROM (oui mais laquelle?) et de rajouter par exemple greenifi+greenpower même si j'ai pas encore comprend à quoi ca sert...
Merci !!
Tu peux effectivement essayer la rom cloudy de ce topic (en 2.2 ou 2.5 , voir ci dessus).
Pour greenify, c'est une app qui te permet de mettre en sommeil d'autres apps, commatrices de data et d'énergie et responsables du réveil du tel (au contraire du deep sleep ), lorsqu'elles ne sont pas utilisees/affichées.
Poweegreen doit te permettre de paramétrer les temps et les déclenchements de modules(wifi, bt, apps, ...) en fonctions de conditions(tranche horaires, à la maison, etc). Je suppose mais je ne l'utilise pas.
J'ai installé la Cloudy et je pense en avoir fait le tour mais je n'ai rien trouvé en plus de la rom stock. J'ai loupé quelque chose? J'ai ensuite essayé la rom AICP et là il y a pas mal de choses en plus. par contre on perd l'appareil photo même si on peut en trouver un autre, le tuner FM :o et le presse papier pour les copier/coller. J'ai commencé à tester des applications pour contourner le problème mais elles sont très moyennes.
Par contre la Cloudy a modifié quelque chose et quand je restore la version stock, j'ai un avertissement au démarrage et certaines fonctions ne "marchent" plus :( .
Ben Cloudy, ce n'est pas une stock, c'est une rom basée sur une stock, non? Et comme je ne sais pas ce qu'apportent vraiment bloatware et selinux, s'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, ça me laisse un peu sur ma faim ^_^ .
sjlouis, il faut bien penser à faire les Wipe avant de flasher une nouvelle Rom surtout si c'est pour passé à une AOSP.
La Cloudy 2.5 apporte l'interface du G4 qui n'est pour le moment pas disponible sur le G3 de façon officiel. Pour le reste c'est surtout de l'optimisation et donc on retrouve la même chose que la Rom LG.
Sur les Rom Stock il y a peu de changement, certaines pousse la personnalisation mais il n'y aura pas forcément de nouvelle fonction comme sur une AICP
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Modifié par turican57
Je fais systématiquement des wipes ^_^ . En plus avec TWRP, c'est très facile. Pour le coup je ne sais pas trop quoi faire pour remettre "propre" ma rom stock. Si je dois retrouver la rom stock, la recharger (avec Odin), puis la rooter, ça va être fastidieux.
Il ne faut pas aussi utilisé tout le temps les sauvegarde surtout entre une Rom Stock et une AOSP, ça peut poser problème. Pour être tranquille dans ce cas, le plus simple est de faire tout les Wipe et ensuite flasher la Rom souhaiter, et ne pas restaurer une sauvegarde. Alors oui il faudra ré-installer toute les applications mais c'est pas forcément très long.
Au pire des cas il y a toujours la possibilité de sauvegarder ses SMS avec une application comme SMS Backup.
Mais au moins la Rom sera propre.
Salut les gens !
Y'a t-il des personnes qui utilisent le chargement par induction avec une quick circle et qui tourne sur la cloudy 2.4 ici ? Si oui, j'aimerais savoir si vous avez le même problème que moi, c'est à dire, si lors du contact entre le dock et le téléphone, le pop-up qui s'affiche dans le cercle devient blanc avec une animation de batterie qui charge toute dégueulasse.
(désolé, j'ai pas pu faire mieux en terme de qualité)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=155165DSC0014.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=205361DSC0035.jpg
Le chargeur à induction est pas mal sensible, quand LG préconise d'utiliser son propre chargeur et son cable, ils font pas semblant. :D
La plupart des chargeurs sortent du 1A donc en sortie d'induction on doit charger à moins d'1A d'où la notification de charge lente (celui de LG du 1.8A pour donner du 1A au niveau de l'induction).
Pour ma part :
- Chargeur 1A + cable Palm > charge lente.
- Chargeur LG + cable Palm > charge normale.
- Chargeur LG + cable Palm + Etui QC-345G celui sans charge Qi > Charge lente correspondant à tes photos avec le fond blanc.
- Chargeur LG + cable LG + Etui QC-345G > charge normale et montre apparente.
Quand j'installe une rom, pour tout remettre comme il faut (données, paramétrages divers), c'est une bonne journée de travail alors que recharger une sauvegarde, c'est quelques minutes. Et c'est la première fois que j'ai un gag.
Sinon, elle fonctionne correctement votre boussole? La mienne pas du tout, quelle que soit la rom alors que c'est très correct avec le Samsung.
J'ai installé cette rom depuis 2 jours, malgré le fait qu'elle soit magnifique et super bien optimiser j'ai un seul problème qui concerne le réseau.
Quand je suis sur le réseau mobile il me mets automatiquement en gprs alors que chez moi je suis au minimum en H voir 3g, je ne suis jamais en 4g et ayant été cette après midi dans une zone 4g il n'arrive pas à si connecter même en manuel. Le maximum que j'ai pu attendre était le 3g pendant 2 seconde avant que cela ne se déconnecte.
En cherchant sur les forum je n'ai rien trouver en rapport à mon problème (je peux me tromper ceci dis).
Enfin bref je voulais savoir si certains aurait eu le même problème et donc si oui ou si quelqu'un aurait une idée de résolution. J'hésite à refaire un wipe et à tout remettre correctement.
D'accord merci je viens de télécharger le modem 0050.
Mais j'ai une question j'ai du coup supprimer le LteConfig comme c'était marqué car je pensais que le problème venait d'ici vu que c'était dans le feedback cela peut poser problème ?
Je ne calibre pas ma batterie.
Ces apps ne m'inspirent pas.
As tu vérifié s'il n'a pas été recréé au reboot ?
C'est ce qui me paraît le plus logique.
Pour le modem 50, je ne savais pas et cela m'intéresse: en quoi est il mieux (puisque moins récent ) ? Pour les réseaux français en particulier ? As tu des sources ? Merci d'avance.
Le fait qu'il soit moins récent ne change rien, ça se voit sur pas mal de smartphone certains modem seront mieux que d'autres.
Le 0050 semble mieux capter que le 0052 du moins pour pas mal de monde. Pour ceux qui n'ont pas de problème avec le 0052 la différence ne se verra pas.
Mais en fonction de la couverture, la différence peut être non négligeable.
Il faut changer le modem pour le 0050 (V20k) alors que de base la Rom comme beaucoup est basé sur la V20p modem 0052. La réception n'est pas la meilleur sur ce dernier modem.
Merci de ta réponse, c'est un paramètre à changer ou quelque chose à flasher, etc ?
