ptimickey59 Posté(e) 2 mai 2015 Share Posté(e) 2 mai 2015 Bonjour. C'était trop beau. Aucun problème avec lollipop. Jusqu'à ya 2 jours et cette nuit. Pendant la charge, le téléphone se met a faire le son du moment ou je connecté le câble de chargement. Des 10enes de fois daffilé. Écran s'allume. Le tel ne charge pas ou très peu. Quelques %/h.. Cette nuit il m'a réveillé toute les heures.. Ce matin 80% de batterie après toute la nuit branché.. De temps en temps j'ai l'application " mise a jour du logiciel" à cessé de fonctionner.. Jai donc force l'arrêt vers 4h et plus trop de soucis.. Ça fait 2 charges qui se passe mal. Hors charge nickel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 3 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 3 mai 2015 Charge ce jour. Ça a été cette fois ci.. Si ça venait à ce reproduire je pense qu'un reset s'impose. Ce qui me surprend, c'est pk tout vas bien pendant 2 semaines puis un problème survient....? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 6 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 6 mai 2015 bon, tout le monde sen tape mais cest pas grave...ca bug a fond a quasi chaque charge. cette nuit ca l'a fait meme apres forcage de lapp qui semblait etre la cause...resultat reset usine....je ne comprends pa pk ca a fonctionné quelque temps... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 Go *#*#7378423#*#* Go factorycharging Décharge ton tel jusqu'à 20 puis fait le factory(la led clignote) Tu dois rester sur l'écran ou quitter avec gestionnaire de tâche ⬛ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 9 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2015 MERCI Axlgood. le reset d'usine n'a pas solutionné le probleme, fait chier... je vais essayer ta methode.j'attend d'arriver aux 20% Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 9 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2015 Lol je viens de faire la manipulation mais 50% requiered.. Lol... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 9 mai 2015 Share Posté(e) 9 mai 2015 Mais non quand tu est à 20,il te dit 50% required mais justement la tu branche le chargeur ! La diode rouge vas clignoter et tu le laisse comme ça jusqu'à fond 100% ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t_ilyes Posté(e) 9 mai 2015 Share Posté(e) 9 mai 2015 As tu essayer de changer de câble? C'est peut être un problème de mauvaise connexion? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 9 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2015 a ok tix j'ai le dock et le chargeur normal, enmerdé avec les 2.. axl c'est en cours. j'ai appuyé sur factory reset la diode clignote et je suis en cours de charge. l'ecran reste allumé. si je fais home ca arrete de clignoter donc...ca va prendre du temps... . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t_ilyes Posté(e) 9 mai 2015 Share Posté(e) 9 mai 2015 tu n'as pas un autre bloc chargeur? tu utilise le même? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 9 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2015 oui . mais je ne pense pas que ca vienne de ca. c'est lollipop qui doit enmerder le monde. tout va bien mais il y a ce probleme. et parfois quand je fais bouton home pour revenir a l'ecran principal, les icones mettent un peu de temps a revenir. je n'avais pas ca sous kit kat. je pense que lollipop le ralentit un peu. obsolescence programmée... edit: non l'ecran s'eteint mais la diode continue de clignoter heureuseument.... le soucis vient d'apparaitre...tjrs l'ecran qui s'allume et tlut tlut tlut sans arret (bip de connexion du chargeur.) du coup je commence a croire a la theorie de tixperia....blc chargeur en cause. pourtant il chauffe normalement. j'ai relancé le factory charge. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t_ilyes Posté(e) 9 mai 2015 Share Posté(e) 9 mai 2015 C'est vrai que depuis lollipop, j'ai de gros problème de batterie. - le téléphone s'éteint d'un coup alors qu'il me reste 30% de batterie. - quand je redémarre le téléphone il perd des fois plus de 30% de batterie d'un coup. il passe de 50 à 15 %.... -photo jointe : oui . mais je ne pense pas que ca vienne de ca. c'est lollipop qui doit enmerder le monde. tout va bien mais il y a ce probleme. et parfois quand je fais bouton home pour revenir a l'ecran principal, les icones mettent un peu de temps a revenir. je n'avais pas ca sous kit kat. je pense que lollipop le ralentit un peu. obsolescence programmée... edit: non l'ecran s'eteint mais la diode continue de clignoter heureuseument.... le soucis vient d'apparaitre...tjrs l'ecran qui s'allume et tlut tlut tlut sans arret (bip de connexion du chargeur.) du coup je commence a croire a la theorie de tixperia....blc chargeur en cause. pourtant il chauffe normalement. j'ai relancé le factory charge. essaye de le brancher sur un port usb sur ton pc par exemple et voit si ça clignote Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 9 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2015 bizarre ces soucis. j'espere que lollipop 5.1 corrigera les soucis. ca vient de vibrer longuement. et mtn le diode est fixe verte. factory charging completed. je laisse brancher jusqua 100%... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lelinuxien52 Posté(e) 10 mai 2015 Share Posté(e) 10 mai 2015 J'ai un problème avec le téléphone qui charge lentement (sur le graphique, il reste activé pendant la charge... Pourquoi ? Bonne question). Point de vue déchargement, en utilisation, c'est normal par contre en veille, c'est pire que sous KitKat... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 gloupsss...lunixien.... tente un factory charging. j'ai chargé le mien toute la nuit, 1ere fois depuis le factory charging, ca a été. esperons que ca se confirme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 12 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2015 Ça se confirme pas... Bug cette nuit. Bon ben allez, lollipop c'est de la m****. Ou Sony au choix. Pour moi c'est pas au point où c'est de l'obsolescence programmée. J'ai pas les moyens de mettre 650€ tout les 1 an et demi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 13 mai 2015 Share Posté(e) 13 mai 2015 (modifié) Pour ma part mon téléphone bouffe un peu plus de batterie que sous 4.4 mais j'ai plus ou moins expliqué pourquoi(animation,blanc ultra présent et problème mémoire(home qui redémarre en quittant une application) Par contre,en veille c'est allucinant ! J'ai mis un screen Et en mode avion c'est du délire! 12 heures et toujours à 100% Bref,pour en revenir à vos problèmes,les symptômes que vous décrivais s'apparente à une batterie qui rend l'âme Du moins ça y ressemble(même symptômes (chute de tension,bug et long à charger) À l'aide du code *#*#4636#*#* Ça dit quoi sur la santé de la batterie? (c'est juste indicatif car cette option peut afficher une batterie life a 100 alors qu'en réalité elle est morte (cela m'est arrivé personnellement) ;) Modifié 13 mai 2015 par AXLGooD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 13 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2015 Ça dit état bon ect rien de probant. Pour moi c'est un soucis logiciel. En charge tel éteint tout va bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 13 mai 2015 Share Posté(e) 13 mai 2015 OK Mais ne te fie pas trop à cette indication car elle s'avère fausse assez souvent Cela dit,vaut mieux qu'elle t'indique bon que dead Mais est ce que ta batterie met longtemps à charger? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 13 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2015 Sans bug, 3h. Avec bug, la charge s'arrête. Ça monte un peu mais l'écran reste allumé Donc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t_ilyes Posté(e) 15 mai 2015 Share Posté(e) 15 mai 2015 Ah mon avis ce problème est du uniquement a lollipop. Je n'avais pas de soucis de batterie avant. Sony annonce une maj corrective dans les prochain jours. Plusieurs utilisateur d'Xperia se plaigne de la gestion de la batterie. Soit c'est au niveau de la charge comme ici ou des décharge par accoue pour moi... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 15 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2015 +1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaosdroid Posté(e) 16 mai 2015 Share Posté(e) 16 mai 2015 As tu tenter deffacer le cache et les données de l'apk qui gère batterie Je sais pas lequel c'est mais moi en cas de bug setting j'efface donné/cache apk uisystem et réglage et je redémarre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 16 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2015 Non. J'ai juste reset le téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ptimickey59 Posté(e) 30 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 30 mai 2015 bonsoir, petite rebondissement dans cette sinistre affaire Concernant mon probleme de charge batterie folle, probleme qui semble reglé...j'utilise le chargeur du G2 de ma femme. Charge plus rapide car amperage en output superieur au chargeur sony, et charge normalement. je pense donc que ce n'etait pas un bug du a lollipop mais bien mon chargeur qui a rendu l'ame.. je tenterai de réutiliser mon chargeur sony apres MAJ. quelque fois que.... mais pour le moment il semble que tixperia avait raison...c'est bien mon chargeur qui deconne et c'est tant mieux limite... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
