Amelioration du Spica : data2ext4 et sys2ext2
Mise a jour du 3/11/2010 :
Pour gagner en performance (démarrage du téléphone en 40sec notament, ouverture des applis plus rapide) :
Attention, vous devez avoir 800Mo de libre sur la partition Fat32 et 70Mo sur la mémoire interne du téléphone.
Ceci marche sur fe8b3 et supérieurs et CyanogenMod.
Le principe :
D'origine, votre mémoire interne est une partition RFS, format spécifique à Samsung qui n'est pas du tout performant. Ces scripts vont créer deux partitions sur votre mémoire interne : une ext2 pour le dossier System, le format le plus rapide et une ext4 pour le dossier Data, moins rapide que l'ext2 mais beaucoup plus rapide que RFS et avec la journalisation (ce qui permet de garder en mémoire ce que vous faites)
- désinstaller apps2sd_loop si déja installé : apps2sd_loop_UNDO.zip
- Reboot en recovery et installer data2ext4.zip
- Reboot.
- Puis installez sys2ext2.zip
- Reboot
Terminé !!!
Vous obtiendrez dans les 450-500 sous FE et dans les 580-600 sous CM.
Voici les Undo :
- data_rfs_restore.zip
- system_rfs_restore.zip
Modifié par barome
  • Réponses 656
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
les performances sous quadrant... Connaissant les differents tests a vous de trouver ce qui a été améliorer lol
App2sd, tests quadrant mmmmhh... je dirais une amélioration notable de la lecture/écriture (test I/O) ?
edit : c'est même sûr, vu le nom du fichier.
Modifié par charlyoleg
Et notre gagnant est : Charlyloleg !!!
edit : meme si tu as triché un peu en regardant le nom du fichier lol
Modifié par barome
Non pour les perfs 2D/3D ca change rien... Ca change juste la fluidité, la rapidité du téléphone... Par contre quand on aura les drivers 2D/3D de Tom3q on va grimper dans le classement quelque chose de grave... Bien au dessus le Desire...
Et quand Froyo sera fini ce sera encore plus haut !
A priori non, juste que les lectures et écritures de fichiers engendrent souvent des problèmes de performances, selon la volumétrie, la vitesse du média (carte SD, mémoire interne, disque dur etc.), le type de partition, et bien entendu... le code :)
edit : Tout à fait Barome, même si le test Quadrant est un résultat synthétique concernant plusieurs paramètres, avoir un tel score est déjà pas mal, à voir en pratique ce que ça donne, mais c'est prometteur.
D'une manière générale
voir ici par exemple :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_SD
et ici un comparatif réalisé par les numériques (pour les APN):
http://www.lesnumeriques.com/comparatif-cartes-micro-sd-sd-sdhc-article-340.html
Pour ce qui est de la modification présente.
Question posées à la page 7 (Page actuelle 9 du thread : http://forum.samdroid.net/f9/q-spicas-lags-i-o-quadrant-score-2007/ )
what class sd card are you using? is class 2 enough?
It doesn't matter
Traduction :
Ca ne change rien.
Modifié par galaeron
Ca va envoyer du lourd l'association des drivers de tom3q et de Froyo...
d'ailleurs petite question à propos de Froyo, il n'y en a pas déjà quelques uns qui avaient déjà réussi à l'installer mais avec des touches physiques qui ne marchait pas et diverses autres problèmes?
