[TUTO] Déverrouillage & Re-verrouillage du Bootloader
En fait , à force d'essayer, j'avais fait une erreur dans le code donc la 1ere des 3 commandes me donne bien comme la pièce jointe du haut mais voici ce qu'il se passe lors que je tape les 2 suivantes, et naturellement le tel ne reboot pas
Oui c'est bien la raison, malheureusement. La seule option est de revenir sous lollipop... Autrement, il y a un fichier flashable sur xda via twrp, qui permet d'avoir les commandes fastboot malgré marshmallow, je ne l'ai jamais testé, ni spécialement renseigné dessus, mais voilà, il existe..
Ok je te remercie, c’est bon j'ai réussi
donc d'abord le lien de l'eluga switch https://androidmtk.com/download-panasonic-stock-rom
ca n'a pas marché la 1ere fois, alors que j'ai réinitialisé le tel avec mobile upgrade 5.0 puis recommencer eluga switch et là ca a planté au milieu, mais finalement en redemarrant le tel j'étais bien en 5.02 avec commandes fastboot, donc j'ai pu dévérouillé le bootloader , installé trwp et rooté
là je regarde pour installer MM
oui c'est ce que j'essaye, mais j'ai un problème
j'ai mis le zip murigny à la racine du tel et et de la carte sd au cas où
j'ai relancé le tel sous trwp et quand je lui dis d'installer le fichier, il s’arrête à =
Vérification des fichiers MD5
pas de vérification MD5 : aucun fichier MD5 trouvé
c'est quoi mon erreur ?
et naturellement, le tel ne redemarre plus il fige sur le bootloader puis démarre trwp
Modifié par Mount
il y a 15 minutes, Mount a dit :
ca a rien fait
Ah, étrange, je ne sais pas trop... mais continuons la discussion dans le sujet dédié. Quel ROM as-tu prise ?
(réponds moi sur le sujet de la rom avec @frankee pour que je sois notifié)
Modifié par frankee
  • 1 month later...
Bon au final j'ai réussi a résoudre tout mes problèmes root... sauf que je n'arrive pas a accéder au recovery custom je tombe sur le recovery par défault pour mettre  la
Rom stock de @murigny64
BOn au final j'ai résolu tout mes problèmes tout seul j'ai poster comme un con pour rien... ;)
Modifié par sterwer
Résolu
