Test du Honor 7 par Abel06
abel06
Je vous présente donc le dernier né de chez Honor, le Honor 7, qui répond en Europe, au doux nom de PLK-L01.
Mon Honor de test est un "Fantasy Silver". Métal clair et face avant blanche. Un blanc très légèrement cassé.
Il fonctionne sous Android Lollipop 5.0.2 (appareil de test, sinon 5.0) et Interface EMUI 3.1.
Ses dimensions: 143.2 mm x 71.9 mm x 8.5 mm
Il est déjà en vente. Depuis un bon moment en Chine, tout récemment en Europe. Certains le connaissent donc déjà pour l'avoir acheté.
Evidemment, on commence par l'appareil lui-même dans son aspect général.
Première impression réussie. C'est évident. Un beau galet métallique dans la main, qui respire le sérieux et le solide.
C'est mon premier smartphone de ce type. Tout métal, et ça change beaucoup le ressenti. Ca donne le sentiment de passer d'un "objet" à un "appareil".
Le poids est raisonnable: 157 gr.
Belle finition, bords arrondis, face arrière aux bandes supérieures et inférieures au métal délicatement plus rugueux et amincis aux extrémités,
jointures bien faites, toucher doux, chanfreins brillants.
Le Honor 7 ne rate pas sa prise en main.
Les touches: tranche droite: Boutons Volume et Power. Classique. Tranche gauche: tiroir sim(s) / micro-sd (jusqu'à 128Go).
Le tiroir s'ouvre avec un outil en aiguille. Attention, tout çà est très fin et à manipuler doucement.
La micro-sd aidera ceux qui se trouveront trop à l'étroit avec 16 Go de mémoire interne. Je dois là, reconnaître qu'Honor aurait pu aller plus loin que 16 Go,
ne serait-ce que pour faciliter l'usage du double-sim permanent.
Une nouveauté sur cette tranche gauche, une SmartKey (touche intelligente), qui vous permettra de lui attribuer des fonctions différentes selon que l'on appuie une fois, deux fois, ou de manière continue.
Prendre une photo, allumer une lampe-torche, ou démarrer votre application favorite. D'expérience c'est vraiment rapide et pratique.
Face avant: l'écran bien sûr. Dimension de 5,2 pouces. Sa surface par rapport à la surface totale est correcte. Sans être exceptionnelle, Honor a fait un effort sur ce plan. Rapport de 72,4%.
APN avant de 8 Mpx, capteur de proximité, et un nouveau venu, encore rare chez les concurrents, un flash avant. Enfin, je devrais plutôt parler de spot lumineux à l'intensité réglable.
Rien n'est trop beau pour satisfaire les mordus de selfie.
A noter la présence d'une led à la droite du haut-parleur. Elle peut être jaune, orange ou verte. Utile comme indicateur de charge ou de notifications.
L'écran est déjà recouvert en usine d'un film de protection. Très bien posé et ne gêne en rien la sensibilité tactile.
Face arrière: Un APN principal de 20 Mpx, légèrement proéminent, doté d'un verre saphir qui le protègera efficacement par sa dureté.
Un double flash, à l'éclairage puissant.
Un capteur tactile sous l'APN. Il peut permettre plusieurs fonctions selon le toucher appliqué, à sélectionner dans les paramètres.
Mais, principalement, c'est un capteur d'empreinte digitale. Et quel capteur! D'une efficacité et d'une rapidité jamais vue. Déverrouillage en 0,5 sec.
Il reconnaitra votre empreinte et allumera l'appareil en un clin d'oeil. Point n'est besoin de trop faire attention à le position exacte du doigt, ni à son orientation. Bluffé!
Tranche inférieure: 2 griiles de Haut-Parleur (2 pour des raisons de symétrie, une seule abrite le HP). La prise micro-USB classique.
Tranche supérieure. Prise jack 3,5 et micro.
L'appareil est doté de l'OTG. Vous pourrez donc connecter vos périphériques sur la prise micro-USB. Clavier, souris, manette, mais souvent et surtout une clé USB.
Appréciable en sauvegarde ou pour soulager la mémoire interne un peu juste.
Pas de NFC. Personnellement, çà ne me prive en rien. Moyen de paiement encore assez rare et dont la sécurisation reste à établir de manière certaine.
Enfin, le verre de l'écran est un Corning Gorilla Glass.
A l'allumage, eh bien, affichage excellent. Aucune déception à ce niveau-là.
L'écran IPS Neo de 5,2 p. à 16 M. de couleurs,de 1920 x 1080, et 424 ppi tient toutes ses promesses et se rapproche très près de l'affichage Amoled, référence en la matière.
Les couleurs sont chaudes, vives, les icônes contrastées. Un très bel écran lumineux.
La fluidité est aussi au rendez-vous. Pas de lags notables
Il faut dire que l'appareil est "propulsé" par un processeur Kirin 935 octocore. 4x A53 2.2GHz + 4x A53 1.5 GHz technologie big.Little / 64 bit.
Le côté graphique est assuré par un GPU Mali T628 MP4. Pas le dernier cri selon certains, mais je dois dire qu'il tient son rang honorablement quand même.
La ram est de 3Go. Respectable et suffisant.
L'interface EMUI 3.1 est agréable et peut se décliner grâce à plusieurs thèmes vraiment réussis, tous plus beaux les uns que les autres.
Certains peuvent reprocher l'absence de tiroir d'applications. Mais là, le Play Store ne manque pas de launchers alternatifs offrant cette fonction.
A noter une barre de navigation tactile. Home, Retour, et bouton multitâches.
Certaines applications préinstallées comme Facebook, Twitter (celles-ci sont d'ailleurs désinstallables).
La radio FM est présente.
Désormais, vous pouvez cacher des applications inutilisées en pinçant un des écrans à 2 doigts. Même chose pour les rendre de nouveau visibles.
La capture de droite vous montre la fonction "multitâches" qui permet de passer rapidement d'une application à l'autre, parmi celles déjà ouvertes. Elle permet aussi de protéger une application en particulier pour qu'elle ne soit pas fermées, ou d'en fermer une, plusieurs ou toutes en tirant vers le haut.
En matière de fonctions, on ne peut pas dire qu'Honor ait fait dans le minimaliste. Une pléthore de fonctions remplissant les paramètres.
Ne serait ce que pour les réglages concernant l'activation vocale, vous permettant d'allumer ou de rechercher votre téléphone.
Ou l'empreinte digitale. Si elle est activée, un code (semblable à un pin) sera demandé à pour tout allumage n'utilisant pas l'empreinte digitale.
Le double tap est possible pour sortir de veille.
La touche intelligente, la SmartKey, est aussi à paramétrer selon vos préférences. Ainsi le contrôle par les mouvements, ou l'interface de navigation à une main.
Grâce à cette dernière, d'un glisser sur la barre de navigation, vous réduisez toute la page. Idem pour le clavier.
Vous pouvez aussi enrichir la page paramètres d'une "option pour développeurs" en tapotant 7 fois sur le numéro de build dans "à propos du téléphone".
Cette option vous permettra d'activer le débogage USB. Souvent utile. Le logiciel de gestion de l'appareil sur PC, Hisuite, le demandera d'ailleurs.
Si vous installez l'application PM Plus, elle enrichira les paramètres de la gestion des autorisations et des applications au démarrage.
Pour ceux qui trouvent cela pratique, il pourront activer un menu flottant regroupant les fonctions de base.
Le mode gant, lui, permettra une utilisation "hivernale" de l'appareil en pouvant utiliser l'appareil même gantés.
Pour rappel, le Honor 7 dispose bien sûr du mode "partage de connexion" qui permet de transformer l'appareil en Hotspot Wifi, entre autres.
Enfin une barre de notification qui regroupe les fonctions essentielles.
Vous pouvez vous faire une idée de ce que permettent les paramètres avec ces quelques captures:
Le réseau cellulaire classique, ne pose pas de problème particulier. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, je n'ai jamais été sans réseau.
Il faut vraiment être très isolé par des murs ou en cave, pour que ça coupe. Et encore...
Le wifi, je parle de mon réseau, est capté à plus grande distance qu'habituellement. C'est surprenant. J'étais à la terrasse d'un café, à une vingtaine de mètres
de chez moi, et je vois du réseau wifi. Le réseau de ma box. Je me suis dit "bon, j'ai l'icône mais le débit n'y est sûrement plus". Ben non, j'ai tranquillement navigué.
En ce qui concerne la 4G, RAS. Pas de coupure réseau, comme ça m'est quelquefois arrivé avec d'autres appareils. Pas de problème d'accroche. Au réveil de l'appareil non plus.
Comme ca a été le cas avec le Honor 6 qui avait du mal à "raccrocher".
La 4G est de catégorie 6 donc 4G+. Mais: C'est de l'intrabandes et non interbandes. En France nous resterons donc pour l'instant en 4G.
Les 2 sim supportent la 4G, mais alternativement. Il faudra basculer de l'une à l'autre.
On atteint quand même des débits sympas. Voir le screenshot Speedtest.
Toutes les fréquences France sont assurées.
A noter les nouvelles fonctions Wifi+ qui active automatiquement le wifi en présence d'un réseau enregistré.
Ou Signal+ qui permet une bascule automatique vers le meilleur réseau. Utile en déplacement.
Enfin pour les abonnés Free, le Honor 7 est compatible EAP-SIM.
Le Honor 7 est équipé d'un capteur Sony IMX230 à détection de phase, d'une ouverture f/2.0. Il peut aller jusqu'à 20 Mpx.
Video possibles en 1080p et 30fps.
La partie photos est très riche en fonctions.
Citons, le ralenti (pas encore çà, çà reste à mettre au point), le panoramique, le mode nuit noire (qui m'a estomaqué!),
Le filigrane qui permet d'incruster des infos (comme la localisation) sur vos photos, le HDR, bien sûr, censé augmenter la qualité et la clarté des photos.
Le time-lapse peut-être sympa à utiliser dans certaines occasions. C'est une séquence longue en accéléré, par clichés successifs.
On pourra aussi rajouter une note audio aux photos.
Un mode "selfie parfait" ravira les pratiquants!
On pourra régler les ISO, la balance des blancs, ainsi que contraste (à l'essai s'avère utile pour rehausser les photos. On peut presque le laisser à +1 en permanence),
saturation et exposition.
Vous pourrez aussi choisir parmi plusieurs filtres possibles avant la prise de la photo.
J'ai trouvé la qualité photo du Honor 7 globalement bonne. Le capteur est excellent. Il a juste besoin d'être épaulé par un traitement logiciel perfectible.
Une prochaine mise à jour sans doute.
Mais rien de rédhibitoire. On peut, plus que facilement, apprécier de très bonnes photos prises par cet appareil.
Mais en sachant que la densité de pixels n'est pas gage de qualité. Au contraire. Avec le Honor 7 j'ai de très bons résultats en 8Mpx.
Rien à dire sur les vidéos. Très bonne qualité globalement.
Une précision: Si vous avez à visionner vos productions sur PC, équipez-vous d'une visionneuse digne de ce nom, comme FastStone Viewer ou XnView.
La visionneuse Windows gâchera un peu les photos.
Je vous livre quelques photos à titre indicatif. En mode portrait ou paysage. Jour, nuit. Normal et HDR.
A propos de mode HDR, à l'instar du Honor 4X, je trouve que l'amélioration apportée, la valeur ajoutée, est très minime. Peu de différences perceptibles avec le mode Normal.
Le mode "Bons Plats" est une sorte de mode macro qui rehausse et enrichit les couleurs.
Mention spéciale pour le mode nuit noire que j'ai trouvé étonnant. Regardez seulement les 2 clichés le concernant. Quasiment un appareil de vision nocturne!
Vous pouvez conserver le mode automatique, mais pour de meilleurs résultats, à mon avis, il vaut mieux un réglage manuel.
Il suffit de trouver le bon compromis entre 2 réglages: ISO et temps de pause. L'exemple ci-dessous a été réalisé en 800 ISO sur 4 secondes.
  MODE HDR
MODE  "BONS PLATS"
MODE "NUIT NOIRE"
Pour tester la façon dont un jeu exigeant est supporté, j'ai recours à Infinite Flight. Il pardonne rarement les faiblesses.
j'avais quelques lags sur le Honor 4X, par exemple. Sur le Honor 7, c'est fluide. J'ai fait un bon vol (enfin, plusieurs), sans turbulences.
Une très rare saccade, sans doute due à un processus qui se lance en parallèle. Mais c'est vraiment bon.
Pour le visionnage de film, j'en ai visionné plusieurs. Ici, le trailer du film "Everest". Rien à dire. Ca passe tranquillement.
Difficile de juger de la qualité initiale de la bande video, mais le rendu est bon.
La qualité du son du Honor 7 n'a pas pu être vraiment prise en défaut.
Le son en appel est clair, légèrement aigu, bien détaché. Rien à dire.
Le son haut-parleur est puissant et de bonne qualité, comparativement parlant. Sur les autres Honor c'était sensiblement inférieur qualitativement.
Et puis ce n'est qu'un HP de smartphone à qui on ne peut quand même pas demander la lune.
Les touches écouteurs ou casques peuvent être paramétrées par un menu dédié "casque intelligent".
En écoute casque (mon cas), ou écouteurs, la qualité est là mais pas trop le volume. C'est nettement mieux que sur Honor 6 ou Honor 4X mais c'est encore un peu juste.  A fond, ça suffira quand même dans 80% des cas.
Le son de la radio FM, lui, est nettement plus puissant.
Amis du root, vous savez quoi faire le moment venu!
Le GPS est remarquable de rapidité. Sans doute grâce à une antenne très performante.
J'ai, à tous les essais, pu fixer le signal en quelques secondes. 5 secondes généralement.
En intérieur,un fix très correct également. Pas dans la cave, hein?
La précision est également bonne, bien qu'un peu plus lente.
Je vous livre les résultats de 5 outils de test pour ce qui est des performances chiffrées.
Antutu, CPU Prime Benchmark, GeekBench 3, Quadrant, et GPUbench.
Je n'attache pas une grosse importance à ces données. Mais autant les donner à ceux pour qui c'est parlant.
La connexion PC se fait par câble USB. Vous vous rappelez, je vous parlais plus haut du débogage USB.
C'est là qu'il faudra que ce soit coché. HiSuite, le logiciel de gestion sur PC en aura besoin pour connecter votre Honor 7.
Seul ceux qui ont une micro-sd installée, la verront monter en sélectionnant "périphèrique USB" après avoir fait descendre la barre de notifications.
En double-sim, seul HiSuite vous serviront aux transferts. La mémoire interne ne "montant" pas comme périphérique. Dommage.
connexion%20pc.jpg-
La batterie du Honor 7 a une capacité de 3100 mAh. Selon mon expérience, elle assure une autonomie largement suffisante pour une journée.
Et Dieu sait si ces dernières journées ont été intenses. De plus, j'ai pour habitude de régler la luminosité assez haut. J'apprécie un bel écran bien lumineux. Donc pas de problème d'autonomie.
Après environ 7h de veille la nuit, en coupant wifi et 4G, il me reste au réveil entre 95 et 97%.
Il y a plusieurs modes à votre disposition pour la gestion de l'économie d'énergie. "Performances", "Intelligent" et "Ultra économe".
Le Honor 7 est compatible "Charge rapide". 50% en 30mn. Il faudra pour cela un chargeur rapide Honor. Et non d'une autre marque.
Le temps de charge (chargeur normal et non rapide) est cependant assez rapide à mon goût. 50% en 45mn.
C'est le meilleur temps de charge de tous les Honor que j'ai eu en main.
Par contre, légère chauffe à la charge. Je devrai plutôt dire tiède.
Autant faire simple: le Honor 7 est un très bel appareil, une vraie réussite. Point. Et ce malgré quelques améliorations à apporter.
Ca suffirait, mais allez, insistons sur son design et sa richesse de fonctions. "Une machine bien faite et bien pleine!"
Dès que possible, je l'aurai (le mien) dans la poche.
Alors bien sûr, j'aimerais disposer de plus de 16Go de mémoire interne. Reproche principal.
Je précise quand même que ça fait plusieurs jours que je suis en doule-sim permanent avec pas mal d'applications dessus.
Il me reste 7,50 Go de disponible.
Le cloud peut accueillir des sauvegardes, l'OTG aussi. C'est donc jouable.
Il faudrait également un travail d'optimisation et d'amélioration photo. On sent que c'est perfectible. On peut rendre les photos plus définies, de meilleure qualité.
J'ai eu 2 ou 3 refus d'envois de SMS, plus du tout maintenant. Pourquoi çà? Mystère.
Dernière petite remarque: Personnellement je préfère les touches physiques de navigation plutôt que tactiles.
Un câble USB spécial devrait être commercialisé par Honor pour permettre au Honor 7 de recharger, grâce à sa batterie, un autre appareil.
Il devient donc une batterie externe.
C'est fluide. C'est du beau matériau. C'est joli et bien fini. C'est à 300 €. Bravo!!
Modifié par abel06
  • Like 21
Merci beaucoup j'ai pris beaucoup de plaisir à te lire tout a au long du test @abel06. Bravo
J'avoue que sur les clichés du mode nuit noire je me suis dit "il nous prend pour des truffes, il a allumé la lumière c'est pas possible :O" mais le résultat est vraiment ahurissant.
Très beau test en tous cas, rien a envié à un site spécialisé ;)
Salut @@abel06
Tu dis dans ton test que le honor 7 ne dispose pas du NFC or je vois partout sur les fiches texhniques sur internet qu'il en dispose bien.
Qu'en est-il?
C'est vraiment quelque chose d'important pour dont je me sert tous les jours plusieurs fois et qui pourrait se révéler très utile à l'avenir.
Ça pourrait bien me faire annuler ma commande en cours sur Vmall.
@@Honorpeut aussi me répondre j'imagine.
Roh la douche froide !
Alors ça c'est vraiment pas un bon point du tout pour honor  :(.
Je comprends pas comment on peut faire l'impasse sur ça en 2015.
Modifié par gabrielgaultier
