crunchattak Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 Bonjour, Je viens d'avoir par le boulot un telephone android (s5) J'ai toujours trois appli qui tournent en tache de fond, alors que j'ai forcer l'arrêt. Par exemple fidme (gestionnaire de carte) et toujours en train de tourner. Comment puis-je désactiver ces applications et de les faire tourner uniquement quand j'en ai besoin. Merci d'avance, José Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 Bonjour Normalement, via les paramètres/ gérer les applications, ensuite sélectionner les applis qui tournent et clicker sur "désactiver", ou "forcer l'arret" les dénominations peuvent être différentes d'une marque à l'autre. Maintenant, si elles sont programmées comme des applications système, elles se relanceront, peut être, toutes seules. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crunchattak Posté(e) 15 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2015 Justement j'ai fait cette manip. C'est exactement le cas. Quand je force l'arrêt elles se relancent... Crunch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 Sans rooter le téléphone, impossible de toucher aux applications sytème, désolé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabrice91 Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 Fidme n'est pas une application système... Il faut certainement utiliser une appli comme Greenify pour mettre en hibernation Fidme qui devrait se lancer ensuite uniquement lorsque tu le demandes. J'utilise aussi Fidme et je viens de le mettre en route. Lorsqu'on le quitte il reste effectivement en mémoire. Mais si je force l'arrêt, il quitte bien la liste des applis en cours.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crunchattak Posté(e) 15 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2015 Oui mais attendez 10 minutes et allez dans les appli en cours d'execution et il se relance en tant que service. Crunch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 Faudrait aussi clarifier ce qu'on doit comprendre par "tourner en tache de fond": la façon dont Android gère la mémoire a pour effet que les appli récemment et/ou fréquemment utilisées restent présentes en mémoire, même si elles ne "tournent" pas au sens propre du terme. Egalement, à chaque démarrage de l'appareil, les appli qui ont déclaré une routine d'initialisation voient cette dernière appelée par le système et leur code va rester en mémoire tant que le garbage collector ne fasse effet suite à un besoin de mémoire réclamé par une autre appli. Ceci permet d'améliorer la réactivité du système lorsque l'on passe souvent d'une application à l'autre au premier plan. Sinonn pour qu'il y ait vraiment lieu de considérer qu'il s'agit d'une anomalie, tout dépend de ce qui est *effectivement* observé comme par exemple consommation batterie et/ou data spécifique à une de ces applications. Par contre si ce n'est que leur présence en mémoire qui est observée, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter Il y a dans la section un long fil épinglé sur le sujet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crunchattak Posté(e) 15 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2015 C'est juste qu'avec le S5 je ne tiens pas la journée. Pourtant je ne fait que recevoir les mails, Waze 30 minutes et 30 minutes max en appel. Et le soir vers 18h je suis à 5% de batterie. Il n'est pas rooter il n'y a qu'une 10aines d'appli d'installé: waze fidme freeboxcompanion lampe mymail sahzam lync (que je ne lance pratiquement pas) andFTP SMSbackup ping wake on lan clean master Donc je recherche la source du pb Avant j'avais onenote et facebook que j'ai désinstallé. Crunch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 (modifié) Donc je recherche la source du pb Justement: pour ca faut commencer par regarder les statistiques d'utilisation de la batterie au lieu de soupçonner à priori telle ou telle appli au prétexte de l'avoir vue présente en mémoire. Il est même possible que ce soit des services Google qui soit à la source. Ca peut aider aussi de regarder aussi les statistiques de consommation data appli par appli, même si ce n'est pas une cause directe il y a souvent une corrélation et ça pourrait donner une piste. **EDIT** Ca peut aussi être un problème spécifique à l'appareil, est-tu allé voir la section dédiée? J'ai trouvé ce fil par exemple: https://forum.frandroid.com/topic/225036-consomation-de-la-batterie-anormal/ Modifié 15 septembre 2015 par CoolRaoul Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snakes2388 Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 (modifié) salut, @ crunchattak : lance l'application " play store" du S5 taper dans la barre de recherche : assistant for android une fois l'application installer lancer la , puis "outils" (en haut a droite de l'écran) / ensuite appuyer sur la tête jaune comme cela :) . vous aurait une liste 'utilisateur que vous pourrait cochez pour empecher les appliaction de démarrer aux redémarrage du S5 si elle ne figure pas dans cette liste appuyer sur "système" (en haut a droite) voila vous avez toute les application systéme. une fois les appliaction cochez il suffit de quitter assistant for android et de redemarrer le S5 dis quoi????? Modifié 15 septembre 2015 par snakes2388 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
machkouroke Posté(e) 15 septembre 2015 Share Posté(e) 15 septembre 2015 télécharger l'application link 2sd et tu maintiens ton application et tu appuie sur geler et le boulot est fait il est disponible sur le play store Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
crunchattak Posté(e) 16 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2015 J'ai mis greenify est mis des applications dedans. Ce soir je vais regarder ce qui pompe la batterie ce soir. Je vous tiens informé. Crunch Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
