Posté(e) (modifié)
La méthode avec Multitool fonctionne.
Votre bootloader doit etre déverrouillé.
Le debuggage USB doit être activé (dans les options développeur) pour que le sideload fonctionne.
Vous effectuez cette manipulation à vos risques et périls. Le déverrouillage du bootloader révoque la garantie.
Récupérez Multitool ici : http://forum.xda-developers.com/honor-6/general/honor6-multi-tool-t2963060
Téléchargement direct ici : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3452250&d=1440595504
Dézippez l'archive.
Lancez une boite DOS (ligne de commande et allez dans le répertoire ou Multitool est dezippé).
Lancez Multitools : .\Honor6MultiTool.bat
N'installez pas les drivers universels si vous avez installé HiSuite ou déjà installé les drivers.
Choisissez :  2 Recovery sur l'ecran principal
Puis 1 : Install CWM
Puis  1 (I have unlocked  bootloader)
Puis 2 : EMUI 3.1
Puis 2 CWM 6.0.5.1
Quand Multitools demande si vous voulez rooter , répondez Yes, laissez la fenêtre en attente.
Démarrez le téléphone en mode recovery :
  • Pour cela soit vous éteignez le téléphone puis appuyez sur Vol + et power  et lachez power une fois que le tel démarre et vol + quand le logo apparait, soit vous ouvrez une autre fenêtre de commande dans le répertoire de Multitool et tapez sur une seule ligne à l'invite :  adb reboot recovery
Dans le recovery sélectionnez :  install zip  puis, via sideload
Une fois cela fait, retournez sur Multitool
Valider l'install via sideload sur Multitool
Multitool télécharge et installe SuperSU
Quitter CWM en choisissant à la sortie de ne PAS corriger le root
Votre téléphone est rooté.
Si la méthode par sideload ne fonctionne pas, vous pouvez toujours copier à la main SuperSU.zip sur votre téléphone et faire l'install manuellement à partir du recovery.
Modifié par Cseb95
  • Like 2
Posté(e) (modifié)
Merci j'ai enfin trouvé quelqu'un pour tester avant moi :P
Il est possible de remettre aussi le recovery d'origine, le multitool a été mis à jour.
Modifié par acetone802000
Posté(e) (modifié)
Petit truc avant de commencer la manip pour root: Passer en mode développeur et activer le débogage usb sinon le sideload ne fonctionnera pas
Edit chez moi ca ne fonctionne pas lors du sideload j'ai device not found. Pour mettre le root j'ai mis le fichier zip dans la mémoire du tel et je l'ai installé ensuite.
Super. Un grand merci :-) Juste une précision, c'est à l'utilisateur de redémarrer en CWM (volume haut + power), cela ne se fait pas tout seul.
Posté(e) (modifié)
oui effectivement, j'ai fait un adb reboot recovery perso ;-)
j'ai corrigé.
Merci @@juve17 @@acetone802000
perso je suis bloqué la c'est la première fois que je root un android... on fait comment ca? lol
edit : j'ai pas déverrouiller le bootloader avant ne suis nul... Lol
Modifié par EdEm51
Posté(e) (modifié)
Il faut installer le recovery CWM ! C'est ce que tu as fait jusque là.
Ensuite pour entrer dans le recovery CWM,
Tu ouvres une autre boite dos sur le PC , tu vas dans le répertoire de multitool et tu tapes
C:\MultiTool>Adb reboot recovery
le tel va redemarrer en recovery
la tu vas dans install zip puis via side load
Modifié par Cseb95
je suppose qu'il faut déjà avoir déverrouiller le bootload avec une version kitkat avant de rooter ?
Le bootload n'as rien a voir avec l'OS normalement, donc tu dois pouvoir le deverouiller en Lolipop :p
J'etais deja unlock donc je peux pas trop te dire :/
Il faut déverrouiller le bootloader pour rooter avec cette méthode, bien entendu.
La méthode pour déverrouiller le bootloader n'a pas de lien avec la version de l'OS du telephone.
Posté(e) (modifié)
L'envoi du ZIP en sideload marche chez vous ?
Le tel accepte les commandes adb mais quand je passe en recovery cwm et trwp le sideload met device not found. ( suis bien en sideload dans le recovery).
PS: en mettant le ZIP dans le tel ça marche aussi mais c'est moins pratique.....
Posté(e) (modifié)
oui, ça a marché sans problème sur le mien avec CWM.
et si tu tapes :
 adb sideload SuperSU.zip
ca ne fonctionne pas ?
Modifié par Cseb95
il est préferable d'utiliser CWM ou TWRP ?
j'aimerais aussi connaitre la différence entre les deux.
Merci :)
Posté(e) (modifié)
et si tu tapes :
@@Cseb95, tu as raison la commande marche parfaitement. C'est le script Multitool qui est à la ramasse !
Merci !
TWRP et CWM ce n'est pas la même interface, je préfère TWRP et la sauvegarde fonctionne (nand backup), mais je n'ai pas essayé le restore lol
Avec CWM si ma mémoire est bonne, ça ne fonctionne pas.
Et TWRP a  de petites fonctionnalités en plus comme un gestionnaire de fichiers.
  • Like 2
J'ai utilisé TWRP le jours de la release de emui 3.1 et fais le root dans la foulé ça marche nickel, l'interface est vraiment sympa et en plus si il est plus complet que CWM j'ai bien fais :p
Merci pour ce tuto. Je suis novice dans ce genre de manipulation. J'avais rooté mon smartphone avec Kingroot, j'ai cru comprendre que cela ne fonctionnait plus avec lollipop et que de toute façon cela n'était pas recommandé. Je pense avoir compris ta méthode pour rooter le Honor 6. Cependant, peux tu m'expliquer comment déverrouiller le bootloader. Peux être mon smartphone est il déjà déverrouillé sachant qu'il était déjà rooté avant la mise à jour lollipop. Comment puis je le vérifier ?
Merci d'avance
Envoyé de mon LG-V500 en utilisant Tapatalk
Pour verifier si ton téléphone est déverrouillé, il faut le démarrer en mode fastboot et cela s'affiche sur l'ecran du téléphone : locked , unlocked ou relocked .
regarde ici :
https://forum.frandroid.com/topic/206979-tuto-h60-l04-android-44-d%C3%A9verrouiller-le-bootloader-custom-recovery-et-rooter-avec-multitool/
l'etape 6 de préparer le déverrouillage pour arriver sur l'ecran fastboot
