NavMeter : Limites de vitesses autorisées
ALF1998
Voici une application payante qui permet d'afficher les limites de vitesses en France (et ailleurs aussi  :P  )
Elle est disponible à partir de ce lien sur le Play https://play.google.com/store/apps/details?id=asd.vector.indicators&hl=fr
Pas de langue Française disponible mais cela n'est pas vraiment un problème (Les paramètres parlent d'eux même)
Connexion data obligatoire
Le coût d'achat est de moins de 2€  :excl:
Cette application a pour but d'afficher les limites de vitesses sur la plus part des routes de France
Pour cela elle utilise les données d'HERE comme cela est indiqué dans l’a-propos
Pour vérifier ce point essentiel, il suffit de comparer cette application avec HERE
Que ce soit sur autoroute ou départementale, c'est toujours aussi bon  B)
La seule différence que j'ai pu constater concerne une vitesse différente entre plusieurs voies d’autoroute
HERE sachant la route empruntée va afficher la bonne vitesse car il sait sur quelle voie on circule (normalement) alors que Navmeter va afficher l'une des vitesses "au hasard" ne sachant pas sur quelle voie on circule
Quand à la fiabilité de la base d'HERE, elle est excellente (voir mon précédent test de comparaison entre applications)
Mais elle n'est pas fiable à 100% (de toute manière cela n'existe pas actuellement)
On ne peut donc se fier à ces indications mais elle permet de se faire une bonne idée de la vitesse autorisée
Voici les informations que l'on peut avoir avec cette application
Chaque information peut être personnalisée
Et voila le résultat
Le widget peut être placé à n'importe quel endroit et la position est enregistrée (à quelques pixels prêts pour ma part)
De même on peut choisir avec quelle application ce widget s’exécute B)
Cela fonctionne à merveille  :)
Ainsi si je suis sur Waze, le widget s'affiche mais si je bascule sur une toute autre application, le widget disparaît
C'est simple et super efficace
De même sur Waze, on peut faire disparaître le widget quelques secondes (le temps de saisir une destination par exemple) en appuyant simplement dessus
Franchement j'adore ce principe  :P
Cette application permet de tester sa localisation
Enfin la liste des paramètres généraux
De même il est possible de changer certains paramètres directement à partir de la barre de notification
En conclusion, pour une pièce de deux euro, vous avez droit à une application bien pensée, soutenue par son développeur et d'un niveau de fiabilité assez élevé grâce aux données d'HERE
En tout cas je ne regrette pas mon investissement dans cette application  ;)
PS:
Merci à CoolRaoul pour m'avoir fait découvert cette application
Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les applications utilisant les données d'HERE, ça se passe ici https://forum.frandroid.com/topic/228542-limitations-de-vitesses-en-superposition-%C3%A0-l%C3%A9cran/
Modifié par ALF1998
Radars France est en passe de tomber aux oublietes? ?
Je laisse à chacun de le soin de tester laquelle des deux est plus fiable  ^_^
Ou de revoir ma comparaison entre Sygic et Here sur les limites de vitesses
Par contre, Navmeter est beaucoup moins cher que Sygic  :excl:
De même que Navmeter offre des fonctionnalités qui font défaut à Sygic malheureusement  :(
  • Like 3
Petit bémol, les vitesses limites sont moins précises et fournies (surtout en zone rurale) que coyote.
Cependant ça comble pour le moment largement les lacunes de Waze...
Question précision, on va revenir au débat de savoir qui de coyote ou here est le plus précis. Les test faits sur ce forum dans le passé ont montré que here était plus fiable...
@@getbes
D"abord merci
mais :
en fait il faut cliquer sur l'icone de verrouillage de l'appli dans la zone de notification pour pouvoir ensuite bouger les widgets.
neuneu en informatique je n'ai rien compris (icône de verrouillage  où  ???)
Il parle dans la barre de notification  ^_^
Le cadenas te permet de verrouiller ou non la position des widgets  :P
Ok mais sur le ps la version est libre avec achat via app et dans l'app je n'ai pas get full version.
Juste quand je sélectionne via les paramètres limites de vitesse ça m'ouvre un popup qui me demande si je veux la full, la je mets ok et ça revient sur les paramètres
navmeter se lance même quand je lance pas waze (juste waze de coché pourtant dans les réglages), il se lance quand j'ai la position GPS qui s'active et après il reste lancé et le signal gps aussi et ça me bouffe la batterie, quelqu'un à t'il eu ce problème ?
J'ai la version payante.
Modifié par gladatorius
Non aucun soucis avec  :)
J'ai Maps et Waze de sélectionner et il est actif uniquement quand j'utilise au premier plan ces deux applications
As tu essayé de désinstaller/reboot/réinstaller l'application ?
Sinon tu peux aussi en attendant une réponse du développeur, passer l'application en manuel
c'est moins pratique mais au moins tu n'auras plus de problème d'exécution intempestif et/ou de consommation de batterie
Rapproche toi aussi du développeur, il est assez réactif  ^_^
