[ROM] SlimMiUI (Dev & Stable)
julz
Salut à tous,
Je vous présente la nouvelle rom de Barome, la SlimMiui.
1. Qu'est ce donc ?
C'est une rom cookée par les soins de Barome qui est basée sur la rom Xiaomi.eu. Barome fait en sorte que la rom soit rapide et économe. Il enlève donc le superflu et ajoute ce qu'il faut pour être performante.
2. Installation :
Il faut avoir un recovery custom installé
Je vous passe le lien de deux tutos si vous avez besoin :
- Installation TWRP via Fastboot => ici
- Installation TWRP via Flashify =>
Mise en garde :
Personne ni moi ni un membre du forum ne peut-être tenu pour responsable si un souci apparaît.
Faites des sauvegardes avant de vous lancer.
Vous devez savoir ce que vous manipulez. N'hésitez pas à poser des questions.
A. Si vous sur une rom Miui Dev :
- Copier coller la rom sur le téléphone.
- Redémarrer en recovery.
- Flasher la rom et SuperSU.
- Redémarrer.
B. Si vous venez d'une autre rom :
- Faire un factory reset.
- Redémarrer.
3. Changelog :
6.3.3 :
- Basée sur la Xiaomi.eu du 6.3.3.
- Kernel personnel de Barome.
- Suppression de fichiers inutiles pour gagner en ram et espace libre.
- Mise à jour des Hosts.
- MiHome 5*6.
- 420 Dpi.
- Tweaks init.d @Jajk.
- Multiples optimisations.
Stable V7.1.3 :
- Même optimisations que la dev 6.1.21.
- Optimisations CPU.
6.1.21 :
- basée sur Xiaomi.eu du 6.1.21.
- Kernel V1.19 de namaless.
- MiHome 5*6
- 420 Dpi
- Fix du bluetooth
- Modem P37
6.1.14 :
- basée sur Xiaomi.eu du 6.1.14.
- Fix de MiHome
- Fix du bluetooth.
- Modem P37
- Caméra 60fps.
4. Téléchargement :
- SlimMiui dev
- SlimMiui stable
- SuperSU
5. Communauté & Crédits :
Google +
MIUI.eu and sMIUI for tweaks
Namaless for his awesome kernel
FrankSATI for the 60fps Mod
And all others I forgot
Julz
Modifié par julz
  • Like 5
Oui. Chaque semaine, je vais regarder ce que donne la dev. Si elle bonne je me base dessus. Sinon j'essaie de corriger les bugs (en l'occurrence sur la 6.1.14 MiHome).
Il y aura une 6.1.21 de toute manière avec pas mal de changements. J'ai totalement réécrit les tweaks, vous aurez aussi une optimisations du proc pour un meilleur ratio perf/batterie et un meilleur réglage dpi avec MiHome en 7x5 :)
  • Like 3
Ça donne envie... j attend des retours... Je viens de passer en cm 12.1... du coup hâte de voir les screen et les retours :)
possibilité d installer xposed ?
d'ailleurs stp venant de la. cm je doit télécharger quelle version stp comme je vois différents lien
dev
stable
au passage à la 6.21 faudra tout réinstaller ou ça sera juste une mise à jour...
c est tout pour le moment mdr
Modifié par lerital79
Pour les screen ça reste du MIUI. Donc xposed ne peut pas fonctionner non plus.
Tu prend celle qui t intéresse, la stable est basée sur la 7.1 et ce sera peu mis à jour.
La dev suit les mises à jour hebdomadaires.
Quant à l'installation, pas besoin de tout remettre :
Stable->dev : wipe factory reset
Dev->stable : wipe factory reset
Sinon une install simple suffit :)
Modifié par barome
Salut à tous!
Tout d'abord on dit tous "Merci Barome" :)
Ensuite, suis sur la Xiaomi EU 6.1.14, puis-je flasher celle ci directement juste en wipant cache et dalvik? Ou je dois nécessairement repartir de zero? Ensuite, il y a bien le support de MiCloud dessus? Ce truc me sauve la vie ^^
Salut à tous!
Pour compléter Julz, oui MiCloud est dessus, je m'en sers aussi :)
N'oublions pas dans les remerciement l'ami @@tapouche mon fidèle testeur
  • Like 2
yes merci... as tu des soucis de WiFi ou de bluethoot stp...
Difficile de dire au bout de 15 minutes, mais pour le wifi, pas l'air d'y avoir de décroches ou de pertes de vitesses, et pour la dent bleue, je saurai ce soir, j'ai oublié mon miband à la maison
Ok. Installé. J'étais en 6.1.14 eu avec quelques optimisations (grille modifiée 6*5, 60 des caméra, adaway, ... Ici, je me retrouve avec une grille normale,... Je cherche Mihome mais je ne le trouve pas. Un petit coup de main ne serait pas de refus pour la prise en main. Sinon, très souple et réactive. Merci pour cette rom !
