RedMi Note 3 Pro (kenzo) Tutos + ROM Global Dev + Stable et xiaomi.eu
D'après les forums étrangers, la dernière ROM 6.7.28 est buggée : pas de Deep Sleep si le lecteur d'empreinte est activé.
Il faut le désactiver pour retrouver une bonne autonomie ou rester sur la 6.7.21
J'ai une bonne autonomie de mon côté avec la 6.7.21 + kernel Radon.
@rg76 tu t'es trompé de section : tu as un Redmi 3 Pro et ici c'est la section RN3P ^^.
Modifié par kuan
@kuan mon lecteur d'empreinte étant activé je vais voir ce que ça donne lol. Mais la nuit dernière je n'ai pas perdu un seul pourcent ^^.
J'ai mon petit rituel : mode avion, la petite croix du gestionnaire de tâche puis redémarrage.
Envoyé de mon Redmi Note 3 Pro ;).
@SkullDead haha au passage moi non plus je sais pas le faire mais ce qui est bizarre c'est que ce sont pas tous qui on ce problème seulement certains Note 3 pro comme pour le kernel de @kuan sa peut etre qu'au niveau hardware, on a pas les même composant, au passage kuan tu n'a pas trouvé d'où proviens ce problème de batterie bloqué  ?
@xs3mt3ck aucune idée et je n'ai pas votre bug (pourcentage batterie) quel que soit le kernel Radon utilisé. Problème composant différend entre nos RN3P.
@SkullDead tu utilises le fingerprint pour déverrouiller ton RN3P (quand il sort de veille) ? Si oui, vérifie à présent avec "cpu spy +" si le Deep Sleep se fait bien.
@xs3mt3ck Pour les problèmes avec Snapchat, il faut essayer une version antérieure.
Il y avait également des soucis avec le RN2 et il était conseillé d'utiliser la version 9.20.2.0 http://www.apkmirror.com/apk/snapchat-inc/snapchat/snapchat-9-20-2-0-release/
Toutes les versions de Snapchat  http://www.apkmirror.com/?s=snapchat&post_type=app_release&searchtype=apk
Modifié par kuan
@kuan oui le problème provient des composants différents et de Xiaomi qui ne publie pas toutes les sources ^^.
Oui je n'utilise que le fingerprint qui fonctionne vraiment parfaitement (ce qui n'était pas le cas avec mon Meizu Mx4 Pro).
D'accord j'installe l'application, il y a besoin d'autoriser le démarrage automatique de celle-ci ou non ?
Il y a quelques temps j'avais parlé d'un clignotement rouge entre le haut parleur et la caméra frontale lorsque je me trouve sur l'écran de vérouillage, il semblerait que ce soit mon capteur de proximité.
En dévérouillant mon portable, si mon doigt se trouve devant l'endroit où ça clignote il s'éteint.
J'ai vérifier dans les paramètres et l'option est bien désactivé pourtant, et j'ai ce petit problème depuis le début.
Heureusement que ce n'est pas gênant et que ça ne consomme pas la batterie :P.
Edit :@kuan j'ai testé avec un reset timer, le résultat est toujours le même, le deep sleep fonctionne bien pour ma part avec le fingerprint activé :).
  Le 31/07/2016 à 19:22, kuan a dit :
Expand
 Alalal @kuan tu es mon sauveur car j'en ai vraiment marre de tous ces plantages merci merci
EDIT : je viens de l'installé ça marche à la perfection et au moins dans cette version il n'y a pas toute leur conne**** inutile =D encore merci @kuan
Modifié par xs3mt3ck
Salut, retour batterie miui 8 dev xiaomi.eu 6.7.21 kernel radon 1.7, SOT 6h12 reste 8% c'est a peu près 1h30 de moins que la version 7, donc par trop mal. Le truc c'est que ce n'est pas équivalent d'une charge a l'autre, mon utilisation change peu, mais gps ou la data pompes dur.
Sent from my Redmi Note 3 using Forum mobile app
Non moi 1ère fin de journée vers 23h30 00h00 reste env 55%, puis J'éteins la nuit et le lendemain je finis la journée avant recharge ! Là SOT 6h25 et 1 jours 17 heures sur batterie reste 6%, C'est fou les différence d'un appareil a l'autre.
Nan mais je l'utilise beaucoup je suis souvent sur snap donc les vidéos fuse et j'écoute de la musique au moins 1h ou 2h je regarde au moins 30minute de clips sur YouTube et je suis tous le temps entrain de parler sur tapaltak whatsapp facebook et je trifouille beaucoup donc on va dire que déjà une journée c'est énorme et je le laisse jamais ce décharge en dessous de 30% et je le charge jamais à 100 j'arrête à 90% j'ai lus que c'était mieux pour la durée de vie d'une batterie après le soir j'ai pas à me plaindre car je perd 1 ou 2℅ en wifi
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
C'est sûr@quent13476 mais c'est pour maintenir ma batterie en bonne état vue que sur nos smartphone nouvelle génération on ne peux plus changé la batterie ou alors on ce retrouve avec un tournevis à la main à essayer de le faire haha. Je vois sur le long terme je change pas souvent de téléphone
Bonjour, désole si la question a déjà été posé
J'avais un Redmi Note 3 pro il y a deux mois que j'ai revendu car écran cassé, j'avais dévérouillé son bootloader avec le code envoyé par xiaomi...
J'ai commandé un Mi max, est ce que je dois refaire la demande de deverouillage ou je pourrais deverouiller le telephone avec mon compte ? ( j'ai toujours la meme SIM et numéro).
Merci d'avance
Modifié par Rotsenseid
  Le 01/08/2016 à 11:22, SkullDead a dit :
@Rotsenseid la demande étant spécifique à un smartphone, oui tu devras refaire la demande en choisissant le Mi Max.
Expand
Non, désolé!
La demande est valable pour un compte et pour autant de téléphone XIAOMI que l'on veut.
Conditions:
-compte validé et 30 jours entre 2 unlock(s) .
  • Like 2
Merci beaucoup pour vos réponses rapides, donc je pourrais normalement déverrouiller le bootloader sans demande supplémentaire , vu que ça fait plus de 30jours entre 2 unlocks
C'est cool ça , je n'ai plus qu'à attendre mon frigo téléphone ?
