kuan Posté(e) 18 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2016 (modifié) Bonjour, petit résumé/rappel des différentes ROM (retours forums étrangers) La ROM Global Stable 7.2.3.0 conserve ses petits défauts, tels que notés post#944 et le problème d'autonomie est confirmé. La ROM Global Dev 6.3.31 n'a pas ses problèmes. Elle est recommandé par rapport à la 7.2.3.0 Stable Les 2 meilleures ROM : 7.2.2.0 et 6.4.14 de xiaomi.eu.(liens premier post) Apparemment la dernière stable 7.2.2.0 de xiaomi.eu (basée sur la China Stable 7.2.2.0) est vraiment top. Ce serait même la meilleure (clean, sans bug), suivi de la Dev 6.4.14 xiaomi.eu (quasi ex-aequo), suivi de la Global 6.3.31, Stable 7.1.18, Stable 7.1.17.puis enfin la Stable 7.2.3.0 Pour plus de simplicité, je vous recommande de passer directement en Global Dev 6.3.31 dès le départ, débloquer votre Bootloader après autorisation puis d'installer le TWRP + root + une ROM Global ou dev/stable de xiaomi.eu ou AOSP. Si vous ne voulez/pouvez pas déverrouiller le Bootloader, choisissez une ROM Global Dev ou Stable qui sera mise à jour en OTA (over the air). @@xiaomifan, tu as eu un souci au moment du flash du modem (message d'erreur) ? Je n'ai pas trouvé ton problème chez les russes d'ou provient le fichier modem. Va falloir remettre ton installation en ordre... Ce coup ci, comme ton BL est débloqué, tu peux passer réellement par une ROM Fastboot (téléphone). La ROM Fastboot : http://bigota.d.miui.com/6.4.14/kenzo_images_6.4.14_20160322.0000.17_5.1_cn_136317473f.tgz Le tuto (step 3 step 4, etc) http://en.miui.com/a-234.html (il faut mettre ton téléphone en mode Fastboot - l'éteindre puis appuyer sur Vol - et Power Ou utiliser MiPCsuite http://pcsuite.mi.com/. Il charge les drivers, puis tu mets ton RN3P en mode Fastboot (Vol - et Power - le petit bunny -) et tu lances MiPcsuite. Regarde ce lien (step 1 à 7) Modifié 18 avril 2016 par kuan 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naced Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Pour aller en ton sens @ , la 6.4.14 est vraiment très stable ! J'ai une autonomie de malade avec et pas de bug gênant comme sur la version précédente. Par contre un paramètre que je n'ai peut être pas trouvé, que j’ai sur toutes les roms testé depuis.Si je suis en vibreur, que je met un média (musique ou vidéo) le son s'active (normal) sauf que du coup quand je l’arrête. Le volume de la sonnerie s'est mis au volume correspondant au multimédia. Une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @@Naced Je n'ai pas ce problème là sur la rom 6.4.14. Il y a bien une distinction entre les médias et la sonnerie et notifications du téléphone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naced Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @@Naced Je n'ai pas ce problème là sur la rom 6.4.14. Il y a bien une distinction entre les médias et la sonnerie et notifications du téléphone. Salut @@Ritalien Je l'ai toujours eu ce problème: en 6.3.18, 6.3.31 et 6.4.9 Si tu Veux tester. Je suis en vibreur, je met de la musique dans mes écouteurs. je change le son (ça affiche multimédia). mais dès que j’enlève mes écouteurs la sonnerie c'est mise au niveau de ce que j'avais défini en multimédia. Dans les paramètres volumes, j'ai bien défini préalablement, sonnerie, alarme, voix, multimédia à des volume différent. D'ailleurs si je suis en sonnerie et que je baisse jusqu’à vibreur, dans paramètre volume, je remarque que multimédia à descendu jusqu’à Zero Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 (modifié) Salut, Quand je baisse le son avec les touches du volume je ne peux choisir vibreur, je suis soit sur silencieux, soit sur volume faible. Me vibreur je l'active depuis mes commutateurs de là barre d'état. Et je pense que c'est peut-être dû aux écouteurs que tu as ce soucis. Je vais tester voir ce qui se passe et je te ferais un retour. Modifié 18 avril 2016 par Ritalien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 18 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2016 ROM AOSP V3 https://forum.frandroid.com/topic/242133-rom-aosp-511-pour-le-redmi-note-3-pro/ 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naced Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Salut, Quand j'en baisse leur son avec les touches du volume je ne peux choisir vibreur, je suis soit sur silencieux, soit sur volume faible. Me vibreur je l'active depuis mes commutateurs de là barre d'état. Et je pense que c'est peut-être dû aux écouteurs que tu as ce soucis. Je vais tester voir ce qui se passe et je te ferais un retour. Je viens de testé sans écouteurs. J’appuie sur le volume ce qui me met un certain niveau. Je vais dans parametre et je change le volume du multimédia (plus haut que sonnerie) je retourne sur le bureau, le baisse le son (de la sonnerie) je tombe en vibreur Je r'ouvre les paramètre et je vois que multimédia est à zéro @ ! Énorme la V3 ! Le lecteur d'empreinte fonctionne d'après le changelog! (Par contre j'aurais préféré sans xposed ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Tu enlèves xposed avec titanium backup et puis voilà, lol. Je pense que c'est vraiment par rapport aux écouteurs de brancher. Je finis mon yaourt et je regarde lol. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @ Merci pour ton résumé et recadrage. Je ne dois pas etre le seul a barboter dans la piscine....ou à côté. lol La 6.3.31 en recovery pour débloquer le BL, c'est bien. Encore faut il qu'elle s'installe, ce que je n'ai pas réussi. Dommage. J'ai été obligé de prendre la DEV 6.4.9 qui a bien voulu venir dans mon téléphone. Son gros défaut elle ne parle que l'anglais....et le chinois Il n' y a une DEV avec le FR qui remplacerait la 6.3.31 récalcitrante? En attendant le sms ce serait parfait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 18 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2016 (modifié) @@LOLO9393, salut, essaye avec MiPCsuite (je ne sais pas s'il va te proposer la Dev 6.3.31). MiPCsuite http://pcsuite.mi.com/ Eteindre ton RN3P et le mettre en mode Fastboot (Vol - et Power simultanément) Flash Fastboot ROM on Xiaomi Phone With Mi PC Suite Step 1. Download and install the ADB and fastboot drivers for your Phone here.Step 2. Once the installation is complete, Download the official MI PC Suite on your windows desktop here.Step 3. Now Switch off the device. Press the Volume– key and the Power button at the same time to enter Fastboot mode. Then connect the device to the Windows PC/laptop via a micro USB cable. At this time, your phone screen looks like the below mention pic.Step 4. Now open the Mi PC Suite on your windows and you will see your phone on the App screen with a connected message.Step 5. Once the phone is connected, you will see the new popup screen on your Mi PC Suite with the Fastboot ROM files (Stable or Beta). Select the Stabel and it will download all the Fastboot files and flash them on your bricked phone.Step 6. In case you can’t see the ROM file on your PC Suite screen. Go to the Mi PC suite and Select the Update option > Flash. See the screenshot below:- Step 7. Now will see the option to flash the Fastboot ROM on your phone and select the Stable build and wait for few minutes to complete the task. Modifié 18 avril 2016 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @@Naced C'est normal ton soucis. Si tu veux que même en silencieux tu es le son multimédia, il faut : Baisser la barre de notification / faire un appui long sur silencieux et tu actives musique. Comme ça le volume de la sonnerie ne jouera pas sur le volume multimédia. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sadness18 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Salut, J'ai réussi à tout installer avec la stable de xiaomi.eu et supersu. Petite question, une fois que la rom est installée, on peut bien supprimer l'archive de la dite rom de la mémoire interne du tel ? (je voudrais supprimer les archives de la global stable 6.3.31 et de la stable xiaomi 7.2.2) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ritalien Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Salut, Oui tu peux les supprimer sans problème. Garde le zip SuperSU et je serais toi je garderais l'a rom que tu a installé également. Si jamais tu as un soucis tu as tout dans le téléphone pour réinstaller. Si tu manques de place supprime et tu reprendras les fichiers dont tu as besoin le moment vendu. Normalement tu devrais pas avoir de soucis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Downer Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @@Sadness18 Salut, oui tu peux supprimer l'archives une fois la rom flashée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sadness18 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Ok merci à tous les deux je vais au moins supprimer la rom 6.3.31 pour gagner 1 GO. Certains utilisent play music de google ? quand le téléphone se met en veille et la musique continue de tourner, MIUI me ferme l'application au bout de 5 minutes alors que j'ai bien donné l'autorisation à mon casque bluetooth de s'associer à mon compte play music. Sur la version 6.3.31, il y avait la barre de recherche google sur l'écran d'accueil et là elle n'apparaît pas dans les widgets, où peut-on la trouver ? Sinon pour synchroniser mes contacts avec leur photo facebook, j'ai téléchargé "sync my contacts" et c'est ok. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Herode Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 (modifié) Edit : merci de supprimer Modifié 18 avril 2016 par Herode Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Bonjour à tous Juste pour info, je suis sur la rom dev 6.3.14 et tout marche plutôt bien. Je tiens 2 jours d'autonomie. Hier matin 100%, là je suis à 51% et je suis souvent dessus avec GPS activé. Voilà à part les notifications qui parfois déconne (notif du forum par exemple) Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
languille26 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 bonjour, je viens de recevoir mon appareil...par contre en voulant installer la rom dev 6.3.31, en suivant le tuto...(mode fastboot, car par recovery ca marche pas), quand je met la commande cmd adb devices cela me marque un chiffre et offline a la suite...donc depuis j'essai en debranchant/rebranchant le tel (j'ai installe mi PC SUITE) toujours offline je peux donc pas aller sur la suite du tuto (mettre en mode telechargement etc)... Ma version miui est 7.17.9.0 j'ai suivi le tuto (telecharger fichier adb etc)...quelqu'un a une idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christ69 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @@languille26 tu es bien active le mode option de développeur puis déverrouillage oem et débogage de active téléphone brancher sur ton pc puis tu met la commande adb devices puis adb reboot edl ( L ) la ton téléphone sa led clignote en rouge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
languille26 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Apres acharnement, j'ai trouvé c'etait juste windows 10 qui ne prenait pas les drivers correctement....j'ai réussi du coup a installer la rom dev...soulagé...du coup j'ai fait ma demande de deblocage en parrallele, plus qu'a attendre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christ69 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 j avais les meme probleme w10 pas top tien nous au jus :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
languille26 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 Par contre j'ai un petit soucis avec la rom dev 6.3.31, mes contacts n'apparaissent pas tous alors qu'ils sont sur ma sim...j'avais pas ce soucis ce matin avec la rom d'origine. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 18 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2016 @@languille26, contacts / affichage des contacts / afficher les contacts SIM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
christ69 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @ petite questions comment blocker l envois des sms et mms a l étranger pour eviter les dépassement et comment regler le probleme de géolocalisation qui est pas precis ( je suis pas dans la bonne ville Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
languille26 Posté(e) 18 avril 2016 Share Posté(e) 18 avril 2016 @ merci en reprenant mes réglages j'ai trouvé pour mes contacts...maintenant plus qu'à attendre mon code de déblocage. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
