[TUTO] 4G défaillante ou perdue
Une information importante pour ceux qui sont chez sosh.
Si comme moi vous avez le problème avec le hotspot WiFi, il faut changer d'apn dans le fichier que je vous ai fourni.
Il faut choisir Orange France.
J'avais choisi orange internet car sur le oneplus one tout était fonctionnel.
Mais avec le redmi, le partage de connexion était limité, pas d'internet. Tout fonctionne avec orange France: 4G, partage de connexion....
@@Saxo je suis chez Bouygues, je comprends vraiment pas ce qui ce passe...
Je trouve aussi qu'il il y un problème avec l'accroche réseau, ça coupe en cour de com, on m'entends plus etc...
Je vais peut être arrêter les rom xiaomi.eu et tester la global s fois que..
@@slimline
Desolé moi je suis chez sosh et sfr. Tout fonctionne à merveille. Et je ne sais pas si c'est un effet placebo mais je trouve qu'avec les apn orange France, ça accroche mieux. Je suis parfois en 4g dans des endroits où j'étais auparavant en 3g+.
Je n'ai pas, plus, de souci. Et un sot qui me ravit par rapport à mon utilisation. Je suis maintenant enchanté de ce tel à un prix ➕ que compétitif.
Modifié par Saxo
Après flash de CyanogenMod 13, je n'ai plus du tout de data. Est-ce que les méthodes proposées ici avec le fichier /etc/apns-conf.xml pourraient résoudre ce problème, à votre avis?
  • 5 weeks later...
Une solution aurait été trouvée :
http://forum.xda-developers.com/redmi-note-3/how-to/how-to-restore-lost-redmi-note-3-pro-t3401622
Pas eu le temps de tester et puis comme a priori il est vendu dans 2 semaines, je sui pas trop motivé pour jouer avec ca ...
surement un MI note 2 pour le remplacer ;-)
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Salut à tous.
Heureux propriétaire d'un Redmi note 3 pro (Kate), j'apporte ma petite pierre à l'édifice.
Je suis chez SFR en forfait Red avec la rom 7.5.2 et au départ mon tel ne captait pas la 4G, je suis allé dans les options et j'ai vu en choisissant ma carte SIM que le réseau choisit était le wapsfr, je l'ai passé sur sl2sfr et au bout de 15-20 minutes j'avais la 4G.
Si cela peut aider :)
@rudyjo As tu fait un reply sur le topic mentionné plus haut ?
C'est seulement après avoir fait un reply avec quelques mots que le tutorial en 13 steps s'affiche sur la première page (sinon c'est marqué "hidden" et "you have to reply" ou un truc du genre).
De ce que je comprends, il faut flasher la partie "modem" du téléphone car le fichier qui serait dessus serait un fichier chinois qui pose problème pour la 4G.
Au passage il faut noter ses IMEI qui sont rincés lors de la manip pour les restaurer à la fin.
Ca  a l'air un peu chiant, mais tout à fait faisable !
Et visiblement beaucoup disent que ca marche ...
Copie du tuto :
TESTED ON: Redmi Note 3 Pro/Kenzo
Problem: phone does not connect to 4G (sim 1)
The phone has no 4G signal in two sim cards
the network is falling or not connect at 3G mode (H+)
Explaining the problem:
Some CHINESE vendors to distribute SHOP ROM, install a modified QCN (Chinese baseband)
The QCN is the phone's IMEI file that has data and other information related to RADIO.
what happens ...
This QCN is blocked 4G in main IMEI (not know pq not the secondary IMEI) or cause issues, block calls, etc ... for most non-Asian countries
For this reason, when configuring the unit to another location (eg, Brazil, Europe, etc) this  block 4G / LTE networks access
IMPORTANT: DO AT YOUR SOLE RISK. The TUTORIAL INVOLVE ESSENTIAL FILES MANIPULATION FOR THE FUNCTIONING OF CELLULAR NETWORK. ANY ERRORS, MAY RESULT IN FAILED CONNECTION / NETWORK. THIS TUTORIAL CHANGE MEID.. IF YOU NEED MEID (CDMA) DOESNT USE IT
Hidden content
requirements:
bootloader Unlocked
Superuser
Rom miui (not tested with other variables)
Fastboot Files and ADB files: https://goo.gl/eJGlJR
Qualcoom Drivers: https://goo.gl/H1QZIw
Files for IMEI handling: https://goo.gl/ueKhWr
EDIT: If you expecting issues
try to flash this archive before make the tutorial
https://goo.gl/WV8U7p
put cellphone in fastboot, and this archive inside folder with fastboot
after it, excute CMD and use this command to flash
  1. fastboot flash modem NON-HLOS.bin
  2.
  3.
Copy the Code
Another advice: need to reboot more then 1 time
pay atention
A
TTENTION: NEED ADB DRIVERS TOO
ADB ARE INSTALLED WHEN YOU USE UNLOCK BOOTLOADER
IF YOU EXPERIENCE ISSUES, TRY TO INSTALL ORIGINAL XIAOMI WITH MI PC SUITE
http://pcsuite.mi.com/
1. Unzip the fastboot files
2- Unzip the drivers Qualcoom
3. Unzip the files of 4G Restore Folder
4 Install QPST and WriteDualIMEI programs (W + G_eMMC), located in the Restore4G folder
Now it is the part that manipulate cell
IMPORTANT: Write down BOTH the IMEI of your phone
for this open the dialer and enter * # 06 #
This is critical cause we will delete them in the process.
5. Connect the phone to your computer with the USB debugging connected
6. Open CMD in the fastboot folder by clicking the shift button + right mouse>>> Open command window from here214948bxwgin8t00tid1t1.png.thumb.jpg
7- Activate the DIAG mode on your phone, so that it can recognize the phone as a communication port. To enable diag mode run the following commands:
  1. adb shell
  2. su
  3. setprop sys.usb.config diag,adb
Copy the Code
8. At this time, the phone must be recognized as follows:
9 Using QPST, back up your QCN file:
To do this, open the program and go to the Start tab Customers >>>>> >>>> Backup software download (THIS STEP IS CRITICAL BECAUSE SOME TROUBLE IF THE METHOD, ENOUGH TO REPAIR YOUR QCN)
10 after back up, run the following commands in fastboot:
  1. adb shell
  2. su
  3. dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=/sdcard/modemst1
  4. dd if=/dev/block/mmcblk0p14 of=/sdcard/modemst2
  5. dd if=/dev/block/mmcblk0p16 of=/sdcard/fsg
  6.
  7.
  8. dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p13
  9. dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p14
  10. dd if=/dev/zero of=/dev/block/mmcblk0p16
  11. reboot
Copy the Code
These three last will delete any information modem and radio, and restart the phone.
(IMPORTANT: the message of insufficient space can be skipped)
After restarting the device, the phone will not recognize the SIM (normal)
* Each time you restart, u need a cell in DIAG mode (step 7)
11- Open QPST >>> Start Customers >>>>> >>>> Restore software download
Choose 80DE5873_0.qcn file (this is the global QCN)
check the allowphone / FileMismatch
Ignore the error talking on the phone model, if it appears214847dnydyou18y2q18jj.png.thumb.jpg
12- restart the phone
13- The phone will be with global QCN, but with wrong IMEI.
To rewrite your IMEI, open WriteDualIMEI application (must be in diag mode):
Write the IMEI in the program and press start:
You receive a PASS
Restart the phone
Obs .: When performing the procedure, it may be that the cell "delay" rather to recognize 4G networks ... I do not know why that, but here I had to make the search a 2 times
after that, the network began to recognize automatically
IMPORTANT: ONLY TESTED ON RN3P (SNAPDRAGON)
do not know if rolls on other devices, due to the QCN model.
Forced Reply to see cause i need feedback to adjust this tutorial and find solution to another model of smartphones
I believe together we can fix this for all models, and xiaomi devs see this to make a easy step solution
Please pass feedback and only if you do what you're doing CERTAINTY
thanks for @BharatG and @Archelot (from MIUI forum) and vkass from XDA forum
PICS WITH 4G Working HERE
Flashed 4 different Roms (xiaomi.eu, RR, EPIC, Global oficial)
All works fine
Modifié par ben1977
@ben1977
Oui je m'en suis aperçu après mais je n'ai pas tout lu.
Merci d'avoir posté le poste d'ici ça peut servir à d'autres. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air si simple. Pour l'instant je ne peux pas tester car je n'ai plus de micro sim et la mienne est collé sur la carte sd. Je verrai quand j'aurai un peu de temps et aller chercher une autre sim chez Bouygues.
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Salut, bon j'ai fait la manip ci-dessus, mais je ne peux pas dire si ça marche car je n'ai pas eu le temps d'aller chercher une micro sim. Sinon, j'ai toujours la 4g sur le slot 2 et lorsque je sélectionne dans réseaux préféré LTE ça me connecte direct en 4g. Donc je penses que c'est bénéfique car avec mon ancien qcn ça ne marchait pas. Voilà, je reviendrai poster lorsque j'aurai récupéré ma micro sim pour vous dire si ça fonctionne.
Par contre c'est bizarre car maintenant j'ai 2 numéros MEID, dont 1 qui n'est pas le mien...
Edit: j'ai bricolé ma sim que j'avais décollé pour la coller sur ma carte sd pour en faire une micro sim puis que j'ai mis sur le slot 1 et it's good la 4g est revenue. Je vous tiendrai au courant dans le temps.
  • 2 months later...
La manip ci-dessus fonctionne parfaitement! Je suis tombé dessus en faisant des recherche (directement sur le forum officiel Xiaomi).
Une bonne galère tout de même ce problème de 4G, je pensais que je n'allais pas y arriver!
