kuan Posté(e) 8 mai 2016 Share Posté(e) 8 mai 2016 @, regarde bien ta capture 1 et 2. Tu as un signal "Neigbour - voisin" (surement 3G) qui est très proche en valeur db de ton signal 4G (115db vs 117db). Il suffit que les valeurs s'inversent (signal 3G plus fort) à un moment donné, et paf, ton RN3Pro bascule en 3G. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 8 mai 2016 Share Posté(e) 8 mai 2016 (modifié) @ J'ai de remarquer que quand j'ai la 4g et que j'appuie 5 fois sur mémoire interne, la 4g se coupe direct alors que je n'ai pas touché aux options. Et là, la 4g ne revient plus. Ça te mets sur une piste ou pas du tout ? + j'ai téléchargé build. Prop editor et j'ai essayé de chercher sur le net pour comparer ce que j'ai et ce qu'ont les autres. Pas évident à trouver mais j'ai vu que j'avais plus de ligne... Ce qui serait bien c'est que ceux qui n'ont pas de souci de 4g, mettent des screenshot de leur build. Prop ici mais également aussi ceux qui ont des problèmes comme @@Dream-eco afin de comparer. Sinon j'ai modifié avec build. Prop editor la ligne suivante (ro.telephony.default_network) qui par défaut était à 22 et j'ai mis 10. Voilà. Je vous mets des screenshot de mon build.prop pour comparer : Modifié 8 mai 2016 par rudyjo33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 8 mai 2016 Share Posté(e) 8 mai 2016 @, oula non, si c'était une petite ligne a changer dans le build.prop, ça fait belle lurette que je vous l'aurais dit. Pour changer les seuils max. db (passage d'une fréquence à l'autre), c'est plus compliqué que cela, même si c'est une - ou plusieurs - valeur(s) à modifier. Ça ressemble plus à cela (pas forcément valable pour le RN3 Pro, mais c'est pour montrer un exemple) Dial ##DATA# and choose edit mode. That’s ##3282#, for those rather new. Enter your MSL (here’s how to find it). Now choose the WiMAX menu and tweak the following settings, as stated: WiMAX_ENTRY_RX (RSSI) (dBm) – this value defines the minimum signal to connect to a 4G tower, so lowering the default up to -95 or – 100 should make the phone connect faster. If there are stability issues, raise the value back to -89. WiMAX_Exit_CINR(dB) – this value defines the threshold for a phone to drop an active connection. Change the number to 1 and if problems appear, switch it back to 2. WiMAX_Exit_Delay(s) – this number defines the time that CINR must stay activated, before the connection is dropped. So, in order to get by random drops, increase this to 5, or whatever you like. Not too high, we recommend. Ça peut être ailleurs dans un fichier système .db à éditer avec sql editor. Je ne sais pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 8 mai 2016 Share Posté(e) 8 mai 2016 (modifié) @ Ok merci. Sinon ce que je te disais plus haut, dès que j'appuie 5 fois sur mémoire interne la 4g se coupe direct, c'est bizarre, non ? Et c'est pas la première fois que ça me le fait. Du coup là depuis tout à l'heure, je n'ai pas récupéré la 4g. Modifié 8 mai 2016 par rudyjo33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 8 mai 2016 Share Posté(e) 8 mai 2016 @, pas trop normal. Ca fait pareil si tu passes par la petite application que je t'avais recommandé ? https://play.google.com/store/apps/details?id=xds.settingsandinfophone Tu test demain au boulot, ce sera peut-être différend (tu avais dit que tu serais plus proche de l'antenne 4G demain au taf). Sers toi de la petite appli : c'est un petit raccourci direct, bien pratique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben1977 Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 Pour info, les "dB", c'est une mesure en échelle logarithmique d'augmentation ou d'atténuation, fréquente pour les signaux. Ici il s'agit d'une atténuation (diminution) du signal, c'est pour cela qu'il y a un signe "-" devant les dB -3dB => signal divisé par 2 -20dB => signal divisé par 10 -40dbB=> signal divisé par 100 Voilà c'était la minute mathématique ;-) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO9393 Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 (modifié) La minute Mathématique parce qu' ici on parle de dBm. . Modifié 9 mai 2016 par LOLO9393 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben1977 Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @LOLO933 Bien vu, les posts parlaient de dB mais effectivement les copies d'écran (quand on prend le temps de les afficher ..) montrent que ce sont des dBm. La différence c'est que 0 dBm correspond à une puissance de 1mW, et ensuite c'est le même principe (-20dBM => 1 / 10 mW, etc...). Du coup -130 dBm ca fait vraiment pas beaucoup de puissance de signal ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 (modifié) Oui, le signal le plus fort (maxi) est -55 dBm et le plus faible autour de -133 dBm. Je ferai attention de mettre le signe - (moins) devant les dBm. Modifié 9 mai 2016 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @ Là je au taf, j'ai récupéré la 4g sur le slot 2 (pas réussi sur le slot 1) sinon, elle ne tient même pas 5min. Obligé de forcer la 4g soit sur gestion sim-opérateur réseau et choisir B-tel 4g. Mais quelques petites minutes après, à nouveau perte. Avec ton appli, je suis allé dans information sim 2 et mis sur LTE only, la 4g revient mais impossible d'appeler (normal) j'ai ensuite sélectionné LTE GSM auto (PRL) la 4g revient mais se coupe au bout de 2 min. Là j'ai sélectionné Unknown et ça fait 10min que la 4g reste. Je reviendrai tout à l'heure pour vous tenir au jus. Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @, il me semble que le RN3 Pro n'aime pas trop le LTE/GSM auto (PRL). Il vaut mieux le régler sur "TD-SCDMA, GSM/WCDMA and LTE" (son réglage d'origine...quand il ne saute pas). Quand tu choisis un réglage dans "définir le type de réseau", il faut être sur qu'il l'accepte. Unknown = c'est le réglage de l’appareil dans le menu SIM (de Miui) qui est prioritaire. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @ Ok, de toute façon je me suis aperçu qu'en mettant unknown la 4g resté mais je ne pouvais pas émettre d'appel ni d'en recevoir. J'ai remis TD-SCDMA, GSM/WCDMA and LTE. J'ai la 4g mais elle ne reste pas plus de 2min. C'est trop instable là, la 4g se perd trop facilement, je ne sais pas d'où ça peut venir. Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @, tu es peut-être tombé sur une série (RN3P) un peu faiblarde au niveau du réseau. Franchement, je ne sais pas. Au niveau de l'antenne ? @@Dream-eco, toi qui a tout essayé en ROM : les meilleures pour le signal réseau sont les Global Stable 7.1.7.0 et 7.1.8.0 (d'après les Russes). Il me semble que tu les as déjà testé. Et certaines versions Dev (je ne sais pas lesquelles, mais il me semble que les utilisateurs sont contents de la dernière et beaucoup moins de la 7.2.3.0 et 7.2.5.0 en ce qui concerne le signal réseau (mais pas tous, cela dépend). Tu disais que ton problème majeur se situait surtout au niveau des communications qui avaient des micro-coupures avec tes clients et que c'est ce point qui te gênait. Tu n'en as plus reparlé (je t'avais recommandé un petit morceau de papier pour soulever légèrement la carte SIM afin que le contact se fasse mieux). As-tu avancé à ce niveau ou tu n'as pas trop cherché ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 (modifié) De mon côté, j'ai essayé avec un morceau de papier sous la sim1 mais ça n'a rien changé. Modifié 9 mai 2016 par rudyjo33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 (modifié) @, tu as le même phénomène (micro-coupures en communication) ? Modifié 9 mai 2016 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dream-eco Posté(e) 9 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2016 (modifié) @ Désolé, je voulais répondre un peu plus tard sur le fil de la 4G Du coup, non, jusqu’à présent, j'ai eu que des appels courts (- d'1/4 d'heure), le phénomène ne c'est pas reproduit Donc, je n'ai pas eu le temps de faire le tour, mais suite à la réponse sur miui.com pour le problème de 4G, que @ nous a traduit plus haut, J'ai fait quelques essais et je me retrouve toujours (pour les "ROM global stable officiel"), quelque soit le pays choisi à l'installation de la ROM, en "Indian". Si je change après l'installation de la ROM, je reviens toujours (dans paramètre/ paramètre additionnel /local) sur indian après un redémarrage Le changement de ROm est jusqu’à présent via le TWRP. Mais malheureusement pour moi je n'ai pas d'ordi 64Bits (W7, W8 ou W10), je suis toujours sur mon bon vieux XP et dans la réponse donnée, il le flash par la méthode Fastboot. Modifié 9 mai 2016 par Dream-eco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @ Non, pas de soucis de communication, mais c'était au cas où pour la 4g. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dream-eco Posté(e) 9 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 9 mai 2016 @@Saxo Es tu sur une ROM officiel, global stable ou stable (EN/CN). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Saxo Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 (modifié) @@Dream-eco Je suis depuis mercredi sur la rom 6.5.5, une bonne petite rom ... Un vrai petit régal ce tél maintenant que la 4g est fonctionnelle et stable .. dernier problème à résoudre la synchro avec Aquamail... mais çà c'est rien . Et la modification de dpi qui m.... un peu avec certaines applications... mais çà c'est des détails. La 4G pas stable çà m’embêtait plus mais finalement un changement du fichier des APN et tout est OK maintenant ... Encore un grand merci @ pour dire où le fichier des APN du monde entier était stocké dans le système du tél. Bon, il faut le remplacer à chaque flashage mais çà prend 1 minute. Modifié 9 mai 2016 par Saxo 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudyjo Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @@Dream-eco As-tu testé de sélectionner F-Bouygues Télécom 2g, car moi en le sélectionnant, ça passe en E quelques secondes mais ça repasse en H. Je ne sais pas si c'est normal. Si je sélectionne F-bouygues Télécom 4G, je reste en H. (j'ai fais ça sur le slot 1). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nabz Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 Bonjour à tous ça va faire plus d'un mois que j'ai le téléphone et je n'avais aucun soucis jusqu'à aujourd'hui. En effet, j'ai fait la mise à jour 7.2.5.0 (en/cn stable) et j'ai perdu la 3G ainsi que la 4G, j'ai revérifié mes APN au cas où. Quelqu'un a une idée de comment retrouver la 4G(je précise que je suis chez Free). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @@Nabz, retourne sur 7.2.3.0 (j'ai lu qu'il y avait des problèmes de réseau pour certains utilisateurs avec la dernière Global Stable 7.2.5.0) Surtout si tu n'avais aucun souci avec la 7.2.3.0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nabz Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 (modifié) La question est comment faire pour retourner à une ancienne version ? Est ce que en choisissant dans le menu update le fichier de la 7.2.3.0 ca me remet l'ancienne version ? Effectivement, je viens de checker sur en.miui des problèmes similaires ont été relevé sur des possesseurs du Redmi en Indonésie. Modifié 9 mai 2016 par Nabz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 @@Nabz, elle est dans le premier post (tutos), section ROM officielles. C'est à jour. Comme tu as choisis la ROM EN/CN Stable, regarde le chapitre "China Stable" et prend la ROM "UpdaterApp" - Copiez la ROM (sans la décompresser) sur votre RN3 Pro (plutôt à la racine de la mémoire interne). - Cliquez sur l'icone "Updater" ou "Mise à jour" (qui se trouve dans l'application "Tools" ou "Outils"), les 3 petits points en haut à droite / sélectionnez le fichier zip ("Choose update package"). Il installe la nouvelle ROM automatiquement. Soyez patient pour le premier redémarrage. - Si vous avez un "update failed" ou "can't verify update", renommez l'archive de la ROM en update.zip et recommencez l'opération. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nabz Posté(e) 9 mai 2016 Share Posté(e) 9 mai 2016 Encore désolé, je n'avais pas lu le premier post. Merci de l'info, je retente l'update 7.2.5.0 et si je vois que ça ne fonctionne pas, je passerais sous la 7.2.3.0. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
