bond70 Posté(e) 19 avril 2016 Share Posté(e) 19 avril 2016 (modifié) Salut, J'ai mon Galaxy S7 Edge SFR (non rooté) depuis maintenant 10 jours et je trouve la consommation de batterie énorme comparée à mon Galaxy S5 (pour le même type d'utilisation). Je précise que même désactivant tout ce qui consome (Wifi, 3G, Bluetooth, GPS, Always on Display), mon téléphone perd 6%de batterie par heure en veille. Le réseau mobile capte très bien pourtant, j'ai 4 barres de réseau. Via l'analyseur de Batterie, j'ai récupéré les statisques suivantes sur 1h30 d'utilisation : - Système d'exploitation Android : 63% (énorme !) - Ecran : 36% Comment expliquer une telle consommation de l'OS, alors que tous les consommateurs d'énergie sont coupés ? J'ai essayé de décharger la batterie à 100% et de la recharger à fond, mais ça ne change rien... PS : avec mon S5 j'étais à 65% de batterie en fin de journée, avec le S7 Edge avec la même utilisation je suis à 30% !! Quel est votre diagnostic ? Merci ! Modifié 13 mai 2016 par bond70 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pierregaillard Posté(e) 19 avril 2016 Share Posté(e) 19 avril 2016 bonjour as tu le rom sfr installée dessus ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neokyo Posté(e) 20 avril 2016 Share Posté(e) 20 avril 2016 Malheureux ! n'attends jamais que la batterie soit entièrement déchargée ça a tendance à l'endommager. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bond70 Posté(e) 20 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 20 avril 2016 Bonjour, La Rom du téléphone est complétement d'origine (SFR). Je n'ai pas rooté le téléphone. Pour la décharge volontaire, j'ai fait cela pour requalibrer la batterie, je pensais que ça pouvait résoudre mon problème...mais non. Plus d'infos ici :http://wiki.smartphonefrance.info/Calibrer%20(r%C3%A9initialiser)%20sa%20batterie.ashx Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neokyo Posté(e) 21 avril 2016 Share Posté(e) 21 avril 2016 @@bond70 à aucun moment le lien que tu nous donnes dit qu'il faut décharger complètement le téléphone sans passer par un root et une application spécifique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe49 Posté(e) 22 avril 2016 Share Posté(e) 22 avril 2016 Bonjour, La Rom du téléphone est complétement d'origine (SFR). Je n'ai pas rooté le téléphone. Pour la décharge volontaire, j'ai fait cela pour requalibrer la batterie, je pensais que ça pouvait résoudre mon problème...mais non. Plus d'infos ici :http://wiki.smartphonefrance.info/Calibrer%20(r%C3%A9initialiser)%20sa%20batterie.ashx Merci Il y a d'excellentes applis pour identifier la cause du problème, mais faut rooter. Par exemple better battery stats Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bond70 Posté(e) 25 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 25 avril 2016 (modifié) à aucun moment le lien que tu nous donnes dit qu'il faut décharger complètement le téléphone Si, si c'est marqué dans mon lien : "Battery Calibration tu l'installes, tu mets ton téléphone à charger et tu cliques sur "Calibrate" quand ta batterie est à fond (un signal sonore de l'application te préviendras quand tu peux calibrer). Une fois la batterie calibrée, laisse la se décharger complètement jusqu'à extinction du téléphone. Il est conseillé ensuite de charger ton téléphone éteint jusqu'à 100% et ensuite de l'utiliser une nouvelle fois jusqu'à épuisement puis de nouveau charge éteint jusqu'à 100%. Par la suite, charge le quand il est aux alentours des 10%." J'ai déjà téléchargé ce genre d'application, mais elle m'indique que c'est "Système d'exploitation Android" qui consomme le plus...donc je tourne en rond ! Modifié 25 avril 2016 par bond70 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neokyo Posté(e) 25 avril 2016 Share Posté(e) 25 avril 2016 @@bond70 ne coupe pas ma citation tu enlève tout son sens ! Je dis bien qu'il ne faut pas s'amuser à vider sa batterie "SANS PASSER PAR UN ROOT ET UNE APPLICATION SPECIFIQUE" ! @@bond70 à aucun moment le lien que tu nous donnes dit qu'il faut décharger complètement le téléphone sans passer par un root et une application spécifique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CarlitOw Posté(e) 25 avril 2016 Share Posté(e) 25 avril 2016 à aucun moment le lien que tu nous donnes dit qu'il faut décharger complètement le téléphoneSi, si c'est marqué dans mon lien : "Battery Calibration tu l'installes, tu mets ton téléphone à charger et tu cliques sur "Calibrate" quand ta batterie est à fond (un signal sonore de l'application te préviendras quand tu peux calibrer). Une fois la batterie calibrée, laisse la se décharger complètement jusqu'à extinction du téléphone. Il est conseillé ensuite de charger ton téléphone éteint jusqu'à 100% et ensuite de l'utiliser une nouvelle fois jusqu'à épuisement puis de nouveau charge éteint jusqu'à 100%. Par la suite, charge le quand il est aux alentours des 10%." J'ai déjà téléchargé ce genre d'application, mais elle m'indique que c'est "Système d'exploitation Android" qui consomme le plus...donc je tourne en rond ! C'était le cas pour les vieilles batteries :) avec le lithium-ion faut que la batterie ait toujours du courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bond70 Posté(e) 27 avril 2016 Auteur Share Posté(e) 27 avril 2016 (modifié) Ok très bien, mais on s'éloigne un peu du problème... Est-ce que votre S7 Edge arrive à 0% chaque soir, ou il n'y a que moi ? Avec mon Galaxy S5 je tenais deux jours avec la même utilisation. Et comment se fait-il que "Système d'exploitation Android" consomme autant ! Ce n'est pourtant pas une appli... Merci ! Modifié 27 avril 2016 par bond70 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CarlitOw Posté(e) 27 avril 2016 Share Posté(e) 27 avril 2016 (modifié) J'ai aussi installé la dernière rom XEF et j'ai aussi le système d'exploitation Android en deuxième dans la liste de conso batterie et pourtant j'ai toujours autant d'autonomie Est ce que t'as installé une application dernièrement ? Style une application style 360 sécurity ou un jeu ? Modifié 27 avril 2016 par CarlitOw Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bond70 Posté(e) 12 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2016 (modifié) Salut, Quand j'ai reçu mon S7 Edge, j'ai repris la même configuration et les mêmes applications sur mon précédent S5. Aucune application ne semble consommer la batterie de manière anormale. Combien de temps tient la batterie de votre S7 Edge ? Pour ma part elle tiens environ 10-13 heures en fonction de l'utilisation. PS : voici la version du logiciel G935FXXU1APBC Merci ! PS : OS Monitor m'indique que système Android est le plus gros consommateur, aucune application en particulier n'est pointée du doigt Modifié 12 mai 2016 par bond70 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bond70 Posté(e) 13 mai 2016 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2016 (modifié) Salut, J'ai enfin trouvé une solution à mon problème après un mois de galère ! J'ai réinitialisé le téléphone en faisant un wipe data. Désormais le "système d'exploitation android" tourne à 6% et ma consommation de batterie à clairement chutée ! Je pense que la mise à jour à du mal s'installer au départ ! A bon entendeur ! Modifié 13 mai 2016 par bond70 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cayne Posté(e) 16 juin 2017 Share Posté(e) 16 juin 2017 Hello, J'ai eu la desagréable suprise, apres l'installation de Nougat, d'avoir une consommation tres elevé de mon systeme d'exploitation. Ma batterie perdait 5/6% voir plus en 3/4 min... J'ai meme eu un probleme de rechargement le soir... Le chargeur semblait etre branché (en fast) pourtant mais ne rechargait rien du tout.... Et, la chaleur de mon proc ne descendait pas en dessous de 69°.... J'ai installé GSam Battery Monitor, en moins d'une heure j'ai pu repere que "Systeme Custo", je ne sais pas ce que c'etait (quelque chose lié a bouygues télécom), consommait 60 à 70% de la batterie. Je l'ai desactivé et maintenant tout est redevenu normal. Le proc est meme descendu en dessous des 30° (jamais vu ca), plus de probleme de recharge, et la consommation est redevenu tout a fait normal, meme plutot bonne. Si jamais cela peut aider quelque personne avec le meme probleme que moi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 16 juin 2017 Share Posté(e) 16 juin 2017 il y a 10 minutes, Cayne a dit : je ne sais pas ce que c'etait (quelque chose lié a bouygues télécom) Décidément c'est pas la joie chez Bouygues Télécom: non contents de déployer les mises à jour des mois après les autres opérateurs, il trouvent le moyen d'y introduire des bugs maison! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fifi38 Posté(e) 13 mars 2018 Share Posté(e) 13 mars 2018 Bonsoir à tous,j'ai le même soucis chez orange...le poste est vieux mais quelqu'un a t'il trouver la solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
