Redmi 3/Pro (ido) Tutos (Bootloader, ROM MIUI 8, TWRP, Root, Astuces)
kuan
Bonjour, petits (?) tutos pour installer la ROM Dev officielle afin de déverrouiller le Bootloader, mettre en place le TWRP + le root + la ROM multilangue (stable ou dev) de xiaomi.eu. Les tutos (et applications) sont valables pour le Redmi 3 et le Redmi 3 Pro.
Edit : Mise à jour de la version Dev 6.11.24 (24 novembre 2016) + version Stable 8.0.3.0 (04 octobre).
Vous pouvez également installer une ROM Global Dev ou Global Stable officielle sans avoir besoin de déverrouiller le Bootloader ni installer de TWRP.
(30 mai) : J'ai rajouté à la fin de ce post une ROM multilangue MIUI 7 (6.5.12 de ManhIT) pour Bootloader verrouillé, valable pour le Redmi 3 / Pro.
(25 juillet) rajout de la ROM multilangue MIUI 8 [6.7.7] de Manhit pour Bootloader verrouillé, valable pour le Redmi 3 /Pro (fin du post).
Il vaut mieux toutefois déverouiller le Bootloader et installer la ROM de xiaomi.eu / Mi-Globe ou Global Dev
 Les différentes étapes
  • Faire la demande d'autorisation de déverrouillage du Bootloader auprès de Xiaomi (voir tuto)
  • Installer la ROM Dev officielle 6.11.24 (anglais-chinois) pour déverrouiller le Bootloader (après autorisation)
  • Activer OEM Unlock / USB Debugging et déverrouiller le Bootloader (voir tuto)
  • Copier la ROM de votre choix sur la mémoire interne ou la carte SD
  • Installer les drivers adb
  • Installer le TWRP 3.0.2
  • Flasher la ROM de votre choix, suivi de SuperSU 2.76 (root - optionnel)
___________________________________________________________________________________________________________________
Déverrouillage du Bootloader
Faire la demande d'autorisation de déverrouillage (voir tuto ci-dessous) auprès de Xiaomi, puis déverrouiller le Bootloader en suivant le tuto suivant
N.B. vous n'avez pas besoin d'avoir reçu votre Redmi 3/Pro pour faire la demande.
 Vérifier si le Bootloader est verrouillé ou pas
- Télécharger minimal_adb_fastboot_v1.4_setup.exe sur votre PC
- Éteindre votre smartphone et le mettre en mode Fastboot (Vol et Power simultanément jusqu’à l'obtention du bunny)
- Connecter son Redmi 3/Pro au PC.
- Faire un clic droit sur l'exe du fichier minimal_adb_fastboot_v1.4_setup.exe et l'ouvrir en mode administrateur
- Une invite de commande apparaît  (cmd) et écrire ceci : adb devices (+ entrée) puis fastboot oem device-info (+entrée)
Regardez la première capture au niveau du "unlocked" : "false" = verrouillé.
Après l'avoir passé au MiFlashunlock, j'ai refait la même opération fastboot oem device-info et on voit bien que le Bootloader est déverrouillé "true"
Pour déverrouiller le Bootloader, votre Redmi 3/Pro doit être impérativement sur une ROM officielle Développeur (anglais-chinois).
 La ROM Fastboot Dev EN/CN officielle 6.11.24  http://bigota.d.miui.com/6.11.24/ido_xhdpi_global_images_6.11.24_20161124.0000.00_5.1_global_d860cbe4ad.tgz
Les différentes versions de MiFlash
- Version MiFlash 2016.04.01.exe  (01 avril 2016 - uniquement pour les systèmes 64 bits).
- Version MiFlash beta de mai 2016  (32 et 64 bits) recommandée si la version finale ne fonctionne pas
- Version finale de MiFlash (30 août 2016). Version recommandée (32 et 64 bits).
MiFlash vous installe les drivers xiaomi et adb + outil de flash
Pour les utilisateurs de Windows 7/8/10 64 bits, pensez à désactiver la signature des pilotes (voir chapitre "petites recommandations" à la fin de ce post)
- Conseil : quand vous mettez votre appareil en mode edl + flash de la ROM, connectez le sur un port USB à l'arrière de votre PC (directement sur la carte mère). Pour les ordinateurs portables, le port n'a pas d'importance.
Tuto pour installer la ROM Développeur officielle 6.11.24 (permet de débloquer le Bootloader après autorisation)
Au préalable, il faut activer USB Debugging et Enable OEM Unlock dans les options développeurs.
Activer l'onglet développeur en allant dans les "Settings" (Paramètres) / About Phone (à propos de l'appareil) / cliquez 5-6 fois sur "version MIUI". La nouvelle option développeur se trouve dans : Paramètres / paramètres additionnels / option de développeur. Vous activez "USB debugging" et "Enable OEM Unlock"
- Téléchargez et installez MiFlash avec les permissions administrateur
- Redémarrez le PC
- Téléchargez la ROM Fastboot officielle Dev 6.11.24
-  Décompressez l'archive de la ROM Fastboot à la racine de C: (avec Winrar).
          Renommez l'archive en "global"
  Capture11
- Eteindre l'appareil puis appuyer simultanément sur Vol + et Power jusqu'à l'obtention du logo MI, relâcher le bouton Power et  maintenir l'autre bouton jusqu'à l'obtention du menu de Flash. Il est en chinois, mais il suffit de cliquer sur le bouton rouge (capture d'écran) pour le passer en anglais.
- Connectez l'appareil au port USB du PC et appuyez sur la touche DOWNLOAD.
- Ouvrir le programme MiFlash.exe avec les permissions administrateur (clic droit souris), qui se trouve dans
Win 64 bit C: \ Program Files (x86) \ Xiaomi \ xiaoMiflash
Win 32 bit C: \ Program Files \ Xiaomi \ xiaoMiflash
 Lancez le programme MiFlash.exe
Dans l'outil de Flash, sélectionnez (en bas à droite) : "clean all"
- Cliquez sur la touche "refresh" (votre appareil va être reconnu)
- Sélectionnez la ROM Fastboot (que vous avez téléchargé et décompressé sur votre PC) en cliquant sur "select"  puis pointez sur le dossier "images"
Capture9
Cliquez sur la touche "Flash" et l'installation démarre.
  Capture3
Retirez le câble USB, allumez votre Redmi 3/Pro et attendez quelques minutes que la ROM termine son installation (premier démarrage très long).
Vous voilà sur le premier écran d'accueil :P
N.B.N'oubliez pas d'activer USB Debugging et OEM unlock et  dans les options développeurs avant de flasher la ROM.
Petites recommandations (problèmes drivers adb / xiaomi / MiFlash)
  • Si vous avez l'impression que les drivers xiaomi ou adb ont du mal à s'installer, vous pouvez installer MiPCSuite (le laisser installer tous les drivers, le lancer une fois puis reboot de votre PC). Le dernier MiPCSuite est téléchargeable ici  http://pcsuite.mi.com/
  • Parfois, c'est l'antivirus qui peut bloquer l'installation des drivers adb : le désactiver le temps de l'opération.
  • Il vaut mieux décompresser les drivers adb à la racine de C: de votre PC, dans un nouveau dossier.
  • En cas de non reconnaissance de la ROM Fastboot dans MiFlash, il faudra décompresser la ROM Fastboot à la racine de C: de votre PC et relancer le processus.
  • Pas d'espace dans le nom de l'image. Si MiFlash ne trouve pas votre image, veuillez la renommer avec un nom beaucoup plus petit,  par exemple kenzo_global
Pour les utilisateurs de Windows 7/8/10 64 bits, vous devez désactiver la signature des pilotes comme sur le tuto suivant (recopié d'un autre site)
 Pour Windows 7
http://www.commentcamarche.net/faq/19651-windows-7-installer-un-pilote-non-signe
Pour Windows 8 :
Pointez votre souris à l'angle qui est en haut à droite, sélectionnez "Paramètres"
puis "Modifier les paramètres du PC".
Une fois dans le menu, cliquez sur "Général", descendez le menu jusqu'en bas : vous trouverez un sous menu "Démarrage avancé", cliquez sur "Redémarrer mainteanant".
Une fois le redémarrage effectué, vous vous retrouverez devant trois choix possibles :
* Continuer
* Dépannage
* Eteindre votre PC
-> Cliquez donc sur "Dépannage", puis "Options avancées", ensuite "Paramètres" et pour finir vous tomberez sur la desciption de votre dernier choix.
Cliquez sur "Redémarrer".
Lors du redémarrage, vous vous trouverez devant sept actions. Celle qui nous intéresse est la 7ème, correspondant à l'autorisation d'installation des pilotes non-signés.
Appuyez sur la touche F7, et laissez faire votre PC.
Voilà !
Après reboot, vous pourrez à nouveau installer vos pilotes comme si de rien n'était !
Pour Windows 10 :
Paramètres / Mise à jour et sécurité / Récupération
Démarrage avancé / Redémarrer maintenant.
* Continuer
* Dépannage
* Eteindre votre PC
Voilà !
Si vous avez perdu le mode EDL (Download pour utiliser Miflash), voir l'astuce de @dcat sur ce lien
Redmi 3/Pro Tuto TWRP + Root + ROM (bootloader déverrouillé)
  • Pensez à bien mettre la ROM sur votre mémoire interne avant de commencer les manipulations.
  • Attention de ne jamais installer le root proposé automatiquement par le TWRP (risque de Bootloop) : il faut impérativement installer le fichier zip de SuperSU (juste après l'installation de la ROM ou de la mise à jour). A la première ouverture du TWRP, choisir "Swipe to allow modifications" (ne pas sélectionner "read-only").
ROM Stable MIUI 8 de xiaomi.eu     xiaomi.eu_multi_HM3_V8.0.3.0.LAICNDG_v8-5.1.zip
ROM Dev MIUI 8 de xiaomi.eu    xiaomi.eu_multi_HM3_6.11.24_v8-5.1.zip
Les ROM sont également sur le post #4
 Essentiels:
  • Câble USB qui a été livré avec votre Redmi 3/Pro
  • Activer USB Debugging - Paramètres > paramètres additionnels > options développeurs > USB Debugging (Débogage USB)
  • Si les options développeurs ne sont pas activées : paramètres / a propos de l'appareil / taper 7 fois sur "version MIUI"
  • Enable Fastboot mode - Goto Settings > Additional settings > Developer options > Fastboot mode (For China Dev ROM)
  • ADB Drivers installés (si vous installez MIPhone/MiFlash, ils seront installés d'office)
  • Activer OEM Unlock - Paramètres > paramètres additionnels > options développeurs > Enable OEM Unlock
Pre-requis:
Instructions pour installer le TWRP 3.0.2 + ROM + root
  1. Installez les drivers ADB.
  2. Mettre votre téléphone en mode Fastboot. Pour le faire, éteignez votre RN3P et appuyez simultanément sur Vol - et Power jusqu'à ce que le petit "Bunny" apparaisse.
  3. Connectez votre téléphone au PC (attendre quelques secondes) et cliquez sur le fichier twrp-3.0.2-0-ido.bat (qui est dans l'archive Combo_TWRP3_IDOV2 - à décompresser au préalable sur votre bureau). Ne l'ouvrez pas en mode administrateur, mais en cliquant tout simplement sur le fichier.
  4. Suivre les instructions de l'écran et appuyez sur Enter. Il télécharge les fichiers et ensuite vous appuyez à nouveau sur "Enter" jusqu'à ce que le téléphone redémarre dans le TWRP Recovery.
  5. Réglez la langue (voir capture d'écran plus bas avec explications pour changer la langue)
  6. Ne pas cocher "keep read-only". Cocher "never show this screen..."
    mini_218451Screenshot20161010072203thumb
  7. Copiez la ROM de votre choix en la mettant plutôt à la racine de la mémoire interne (voir chapitre complémentaire plus bas)
  8. Factory Reset dans le TWRP Recovery puis install zip de la ROM. La ROM s'installe.
  9. Retour en arrière.
  10. Installez SuperSU 2.76 (voir chapitre complémentaire plus bas).
  11. Reboot / System. Premier redémarrage assez long, soyez patient.172706netq5qezwzai2bz5.jpg.thumb.jpg
Les ROM : Stable (mise à jour mensuelle)  Dev (mise à jour hebdomadaire).
Instructions pour installer n'importe quelle ROM (Global, Stable, Dev, xiaomi.eu)
  1. Déposez l'archive de la ROM Global (ou xiaomi.eu) à la racine de votre mémoire interne
  2. Rentrez dans le TWRP Recovery et cliquez sur Wipe, puis faites glisser "Swipe to Factory Reset"
  3. Retour en arrière et cliquez sur l'onglet "Install". Sélectionnez la ROM Global/xiaomi.eu (fichier zip) que vous avez déposé à la racine de la mémoire interne
  4. A la fin de l'installation, il vous demande si vous voulez faire un Wipe cache et Dalvik : répondez par oui en faisant glisser le curseur
  5. Reboot  / System (optionnel)
  6.
Instructions pour installer SuperSU (Root)
  1. Téléchargez et copiez SuperSU 2.76 (sans le décompresser) sur la mémoire interne ou votre carte SD.
  2.  Rentrez dans le TWRP.
  3. Cliquez sur l'onglet "Install" et sélectionnez l'archive SuperSU-v2.76.zip  .
  4. Glissez la barre pour installer SuperSU et attendez quelques secondes qu'il réalise l'opération
Vous devrez régler la langue à la première ouverture du TWRP. Regardez la capture d'écran et cliquez sur la touche pour voir apparaître les langues. Si vous l'avez raté, il faut cliquer sur la petite planète, à droite de l'icone vibration dans les settings pour voir les langues.Je vous recommande de choisir anglais pour une bonne interprétation des tutos.
             mini_472685975581P60317210622.jpg       mini_155783Screenshot20160323161748redim        mini_514228Screenshot20160401110702redim
Si la ROM a bien été installée, vous pouvez redémarrer : Reboot / System
ROM multilangue 6.5.12 (12 mai MIUI 7) + 6.7.7 (07 juillet MIUI 8) de Manhit pour Bootloader verouillé (Redmi 3/ Pro)
Nouvelle ROM multilangue (français) pour Bootloader verrouillé (valable pour le Redmi 3 et Redmi 3 Pro avec Bootloader verrouillé)
ManhIT_Redmi3.PRO_Multi_6.5.12_v7-5.1_Global_Locked_UL.zip  (12 mai)  MIUI 7
ManhIT_ido_xhdpi_SpaceX_images_6.7.7_20160708.0000.25_5.1_locked.zip (07 juillet)  MIUI 8
Les manipulations fonctionnent mieux sous Windows 7/8/10 64 bits. La ROM est pré-rootée (SuperSU 2.72).
ROM 6.5.12 sans applications chinoises / pré-rootée (pour Bootloader verouillé)
1 -  Téléchargez et installez le Nouveau Miflash (32 bits et 64 bits) avec les permissions administrateur (ou ce MiFlash si vous êtes en Windows 64 Bits)
2 - Redémarrez le PC
3 - Téléchargez la ROM RedMi 3 Pro multi 6.5.12 Global Locked ou la 6.7.7 et décompressez là dans un dossier
4 - Eteindre l'appareil puis appuyer simultanément sur "vol+" et "Power" jusqu'à apparaisse le logo MI, relâcher le bouton "Power" et  maintenir l'autre jusqu'à l'obtention du menu de Flash. Il est en chinois, mais il suffit de cliquer sur le bouton rouge (capture d'écran) pour le passer en anglais.
5 - Connectez l'appareil au port USB du PC et appuyez sur la touche DOWNLOAD.
6 - Ouvrir le programme MiPhone avec permissions administrateur (clic droit souris), qui se trouve dans "C:/programme(x86)/Xiaomi/MiPhone". Le programme se nomme MiFlash.exe.
7 - Cliquez sur le bouton Flash All (en bas), puis sur la touche Browse et pointez sur le dossier images de la ROM téléchargé. Ensuite, cliquez sur Refresh et l'appareil va apparaître (dans Device). Pour terminer, cliquez sur Flash
Pour le nouveau MiFlash, voir capture d'écran suivante.
8 - Il n'y a plus qu'à attendre que l'opération se réalise.
9   - Maintenant, déconnectez le câble USB et allumez l'appareil. S'il ne s'allume pas de suite, maintenez le bouton Power jusqu'à 1 minute.
10 - Une fois démarré, il suffit de choisir la langue, et c'est parti.
Changelog
 Google translate
Based on the Global MIUI 5.6.12 (Android 5.1.1)
Multi language - Full support for languages (including Vietnamese)
Available with 2.72 Root SuperSU
Fix all errors, remove all unnecessary app, app china
Absolute stability, ok listen 3G call
The good battery than the original China
Can be installed from all versions and do not need to unlock the Bootloader
Support for both 3 and redmi redmi 3 PRO (everything stable in the PRO, fingerprint, constant waves heard good call)
Generally everything ok and not using Bootloader unlock !!!
 Complément (ROM + astuces), post #4
Modifié par kuan
  • Like 14
(avant de faire des bêtises, 2 petites questions)
  1. Réglez la langue (voir capture d'écran plus bas avec explications pour changer la langue)    (si tu peux mettre une capture d'écran)
  2. Factory Reset dans le TWRP Recovery         (je ne vois pas cette option dans la copie d"écran de TWRP)
et un grand merci pour ton boulot, et  je n'en reviens pas moi même, grâce à  tes explications claires je vais (peut-être) réussir à arriver au bout du processus !!!
Modifié par daniel58700
ROM pour le Redmi 3/Pro (ido) multilangue de xiaomi.eu (que beaucoup connaissent ici) : très fluide et légère par rapport à la Global.
Elle est basée sur le Firmware officiel, en français, sans bug, débarrassée des Bloatware et les gaaps (Pico) sont inclus. La ROM développeur est mise à jour tous les vendredis, alors que la version Stable est mise à jour une fois par mois (environ). Pas d'OTA
Xiaomi.eu: Multilanguage, PlayStore, Based on Official ROM, European Servers Download (but also American)
Version Dev MIUI 8 (24 novembre)
https://www.androidfilehost.com/?fid=385035244224401533
Le fil sur xiaomi.eu   https://xiaomi.eu/community/threads/6-11-24.36315/
Mise à jour, depuis MIUI 7 ou MIUI 8  (toutes les données sont conservées)
- copier la ROM compressée sur la carte SD ou mémoire interne
- reboot dans le TWRP Recovery
- Wipe cache et Dalvik cache
- installation de la ROM
- Wipe cache et Dalvik (proposé automatiquement)
- (optionnel) installation du root Supersu 2.74 (install zip)
- Reboot / System
- quelques minutes après le premier démarrage, rebootez votre Redmi 3/Pro (pas obligatoire).
Root SuperSU 2.76 (install zip via le TWRP)
ROM Stable MIUI 8 de xiaomi.eu  (04 octobre 2016)
https://www.androidfilehost.com/?fid=385035244224384214
Les différentes manières de flasher avec le TWRP Recovery
Si le TWRP Recovery est déjà installé mais vous voulez faire une nouvelle installation propre
  • Téléchargez et copiez la ROM sur votre RN3P (sans la décompresser)
  • Allez dans le TWRP Recovery (Vol + et Power simultanément ou via l'application "mise à jour")
  • Wipe / Advanced Wipe / Wipe Cache / Dalvik / Data (ou Factory Reset - Swipe to Factory Reset)
  • Install zip (installation de la ROM)
  • Reboot to system
  • Configuration de votre RN3P
Si le TWRP Recovery est déjà installé et vous voulez faire une simple mise à jour (entre deux versions de la même ROM)
Toutes les données et applications personnelles sont conservées
  • Reboot to system
Astuces
  • Xposed Framework
  • Guide complet sur MIUI  (beaucoup de captures d'écran).
  • Vous débarrasser des pubs dans vos applications et navigateurs internet
  • Pour connaitre les composants de votre appareil : ouvrez le Dialer (numéroteur téléphonique) et composez le * # * # 6484 # * # * puis cliquez sur le premier menu "Software".
  • Si SuperSU vous demande une mise à jour des binaires, veuillez accepter et choisir installation normal.
  • Pour faire reconnaître une carte SD de 64Go ou 128Go par votre Redmi 3/Pro, vous devez la formater en FAT32.
  • Sauvegarde avec MIUI : Paramètres / paramètres additionnels / Sauvegarde et réinitialisation / Sauvegardes locales / Sauvegarder. Vous cochez ce dont vous avez besoin (tous les onglets si vous voulez). Démarrer la sauvegarde. Elle va se loger dans un dossier MIUI/backup/All Backup (dossier que vous pouvez copier sur votre PC, au cas où).
    Pour la restaurer : même processus, et au dernier écran, (avant de cliquer sur "Sauvegarder"), vous verrez un fichier avec la date de sauvegarde et la taille. Cliquez dessus, puis "Restauration".
  •  Bulles de conversations facebook messenger qui n’apparaissent pas ?
  •  Divers petits utilitaires MIUI traduits en français  http://xiaomi.eu/community/threads/mgs-team-contributors-xiaomi-localized-apps-collection-24th-march.27322/
  • Problèmes de notifications ?
    • réglez l'application avec notifications (Skype, Whatsapp, Viber, Messsenger, etc) en démarrage automatique (allez dans l'application Sécurité/Permissions/Démarrages automatiques/ faire glisser le curseur pour les "applications autorisées").
    • important : allez dans Paramètres / paramètres additionnels / Batterie et performance / gérer l'utilisation de la batterie par les applis / choisissez les applications /, il faut décocher l'application (ou les applications) avec notifications (no restriction)
    • Formule plus radicale "Modes d'économie d'énergie" sur Désactivé (peut jouer sur l'autonomie ^^, mais cela peut-être intéressant juste pour tester si problèmes de notifications).
    • Vérifier la gestion des notifications : paramètres / Notifications et barre d'état / Gérer les notifications / choisi les applications et vérifiez que l'onglet "afficher les notifications" soit bien activé pour chaque application dont vous avez besoin de recevoir des notifications.
    • Sécurité -> Permissions -> permissions (de nouveau) -> Messenger (ou autre application) -> Afficher des popup -> Accepter
    • (optionnel) cadenassez l'application via le gestionnaire de taches de MIUI (appui long sur la touche home ou menu puis vous cadenassez l'application).
    • Tuto en images http://en.miui.com/thread-268224-1-1.html
Vous avez perdu la connexion MTP (votre PC ne reconnait plus votre Redmi 3/Pro) ? MIUI USB Settings Pilote USB MTP (Windows XP seulement) : pour voir la mémoire interne de votre Xiaomi sur le PC)
What is Stable Rom: Different MIUI versions explained: Developer/Stable/Ported/Local ROMs
What is Fastboot Rom:  MIUI ROM FAQ: Recovery/Fastboot/Global ROMs explained
Flashing Guide: http://en.miui.com/a-232.html
Les contributeurs français des ROM de xiaomi.eu. Merci à eux    :)
                                      mini_866367600439605548Screenshotcomandr   mini_517409roms.png   mini_737241modles.png
Modifié par kuan
  • Like 5
sur ce post, je serai donc le premier de la liste à être passé sur la ROM déverrouillée !!!!
(et si j'y suis arrivé,-grâce à kuan-, c'est que tout le monde peut le faire !!!)
un grand merci
(et avec cette ROM, aucun problème pour synchroniser mes contacts/favoris)
Fait! J'ai reçu le SMS hier après-midi et donc je me suis attelé a la tache hier soir. Ça été assez long car j'ai mis 2h pour télécharger la ROM dev officielle (ma connexion internet n'est pas au top) . Il faut bien suivre l'ensemble des lignes du tutoriel car un détail oublié bloque le processus. Merci encore Kuan pour le boulot
Merci pour ce magnifique tuto!
Je suis en attente de deux redmi pro 3 pour ma compagne et moi, et ce tuto va m'enlever une énorme épine du pied je pense!
J'ai déjà une petite question, par rapport a la demande de déverrouillage de bootloader, c'est par rapport à la sim je lis, mais si il y a un changement de sim pour x raison (par exemple la sim est en micro et j'ai besoin d'une sim nano (j'ai pas trouver l'info sur la taille de sim))
Cela posera t'il problème?
Merci et vraiment merci encore d'avoir pris le temps de faire ce tuto très détaillé!!
@@Systemdb, salut. C'était sous entendu le numéro de la SIM. Quelle soit nano, mico ou mini, le circuit imprimé est le même et le numéro associé également.
Pas la peine d'attendre le SMS pour déverrouiller : tu peux déjà le tenter quelques jours après avoir fait la demande. Je l'ai rajouté dans la partie Bootloader
D'après de nombreux retours, vous n'êtes pas même pas obligé de recevoir le SMS pour déverrouiller le Bootloader. Vous pouvez commencer à "essayer" de déverrouiller le Bootloader 4-5 jours après avoir fait la demande,  et en réessayant 1 fois par jour ensuite si ça n'a pas fonctionné. Il est important que votre smartphone soit sur une ROM Dev (développeur) pour le processus de déverrouillage.
Bonjour, quand je clique sur "unlock now" sur http://en.miui.com/unlock/, après avoir inséré mes identifiants, je me retrouve sur le forum http://www.miui.com/forum.php .
Quelqu'un aurait-il une idée de la raison?
Merci d'avance
EDIT : En fait, il fallait juste que je me choisisse un pseudo puis cela a fonctionné.
Modifié par niktime
Réactualisation du vendredi 06 mai (ROM Dev multilangue de xiaomi.eu)
xiaomi.eu_multi_ido_6.5.5_v7-5.1.zip
https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863137706
Changelog
 System
Optimization - System storage UI (05-05)
Fix - Issues with adding fingerprint (05-05)
Fix - Problems with sound when listening to some songs using earphones (05-05)
Fix - Issues with video chats in some cases (05-05)
Fix - Sound disappeared in long phone conversations (05-05)
Fix - Fingerprint unlock didn't respond in some cases (05-05)
Security
New - Added on/off switch for App lock (05-03)
New - Customized settings for App lock (05-03)
MIUI 8  will be launched at 10.May.2016!
Le fil sur xiaomi.eu  http://xiaomi.eu/community/threads/6-5-5.31436/
Modifié par kuan
  • Like 2
Un grand merci pour le temps que tu as pris pour rédiger ce tuto ! :)
Je ne manquerai évidemment pas de faire un retour sur la procédure ;)
Salut, comme tu as préféré faire les retours sur le fil de discussion général (?), je me permets de recopier tes commentaires sur le fil dédié. Cela pourra aider d'autres personnes à franchir le pas ^^
Bootloader déverrouillé (j'ai eu le SMS ce week-end) et installation de la rom weekly de xiaomi.eu du 21/04 (28/04 non disponible).
Un peu de lags lors des premières minutes d'utilisation mais après une petite demi heure c'est très, très fluide ! Je dirais quasi autant que sur mon oneplus one.
Flash de la 6.5.5 de Xiaomi.eu sur le pro, RAS !
Concernant le "bug" où il est impossible de supprimer une empreinte ou de la renommer, j'ai trouvé la cause et ça sera corrigé dans la prochaine version (le 12-13  ;) ). C'était dû à un problème de traduction : http://xiaomi.eu/community/threads/6-5-5.31436/page-4#post-290657
Bien joué de ta part pour avoir déniché le coupable !  ;)
Bonjour, Tout d'abord merci Kuan pour le Tuto !
Je viens de recevoir mon Redmi 3 commandé sur gearbest il y a 12j, il est arrivé sous une version Global 7.1 et qq avec marqué "Stable".
J'ai me suis tout de suite mis sur ce tuto et je procède actuellement au passage à la Rom Dev pour pouvoir débloquer le bootloader,
cependant MiFlash reste bloquer sur "ReadDataPacket id 13, offset 0x001000, length 4096" et ce depuis plus de 1000s au moment où j'écris ce message (la barre de chargement n'a pas avancer d'un iota). Qqun aurait une idée d'où peut provenir le problème ? sachant que je suis sous Windows 7 64bits et que j'ai installé MIPCsuite pour avoir bien tout les drivers
Merci d'avance :)
Modifié par Akusem
@ Whoops, effectivement j'avais un peu zappé que j'étais pas trop sur le bon topic :)
Le tuto est parfait, avec les bons liens, j'ai eu zéro souci (à part qu'après avoir fait le wipe après installation du TWRP je me suis rendu compte que je n'avais pas copié le zip de la rom xiaomi.eu  :P Gros boulet)
Juste une suggestion, je mettrais d'abord la procédure pour installer la rom dev avant la procédure pour faire le déverrouillage du bootloader, question d'avoir une bonne chronologie des étapes.
Pour info, il y a un bug dans la dernière xiaomi.eu pour les fonds d'écrans aléatoires sur le lockscreen, une nouvelle build corrective serait dans les tuyaux (et ajouterait potentiellement déjà le fix du capteur d'empreinte dont on parlait).
@@Akusem je retenterais l'opération, avec un cable usb différent.. Tu as bien chargé le téléphone avant et redémarré le pc après installation de miflash ?
@ J'ai bien redémarré mon pc mais mon redmi est à mi-charge j'ai surtout peur qu'il se brick, mais de toute façon impossible d'arreter MiFlash  de façon propre
Edit : J'ai quitté MiFlash -> pas de problème je retente quand il est Full charge
Modifié par Akusem
@, c'est déjà indiqué comme tu l'as suggéré (à moins que j'ai mal saisi ta demande).
Au tout début du fil :
  • Installer la ROM Dev officielle 6.4.21 (anglais-chinois) pour déverrouiller le Bootloader (après autorisation)
  • Déverrouiller le Bootloader
  • Activer OEM Unlock et USB Debugging
@@Akusem, problèmes de drivers sur ton PC.
Quand tu rentres dans MiFlash (en mode download) va faire un tour dans le gestionnaire de périphériques de ton PC et vérifie s'il n'y a pas un point d’exclamation.
Tu devrais avoir un driver Qualcomm (un peu comme cette capture d'écran)
Le tout dernier Miflash
MiFlash 2016.04.01.exe  (01 avril - uniquement pour les systèmes 64 bits).
Merci.....grâce à ton tuto j'ai pu débloquer mon bootloader et installer la rom xiaomi.eu...
Juste TWRP que j'ai du installer à la main parce que le .bat déconnais...
@[member=Echo] off
echo ±¾RECÖ»ÊÊÓÃÓÚºìÃ×note3È«Íøͨ°æ±¾!!!
echo TWRP 3.0 By:µØ¹ÏÏÈÉ­
pause
fastboot flash recovery %~dp0\twrp-3.0.2-0-ido.img
echo Ìáʾfinished±íʾˢÈë³É¹¦,°´ÈÎÒâ¼üÖØÆôµ½REC.
pause
fastboot boot twrp-3.0.2-0-ido.img
en lançant fastboot flash recovery à la main ça passe puis fastboot boot twrp-3.0.2-0-ido.img
@ Merci j'ai reussi à le passer en rom dev, en installant la dernière version de MiFlash et les drivers adb aussi.
Cependant j'ai maintenant un autre problème, après avoir installer TWRP n'ayant pas pensé a mettre la ROM (d'ailleurs faut-il la décompresser avant de la placer dans la mémoire interne ?) j'ai voulu redémarrer le temps de la placer, malheureusement le redmi reste bloquer sur l’icône MI, et reboot sur cette icône au bout de 1-2min. J'arrive cependant a me mettre en fastboot et ainsi en réutilisant le .bat a réacceder à TWRP, avec lequel j'ai fait un factory reset mais cela reste tj bloquer sur l'icône au redémarrage. Qqun aurait-il idée de ce qu'il faut faire ?
Edit : Problème résolue, j'ai placer la ROM (non décompressé) dans ma carte SD, et j'ai fait l'installation de la rom xiaomi.eu a partir de là.
Modifié par Akusem
Petit retour d'expérience sur la Rom Greatslon
ROM Dev (modée) de greatslon basée sur la 6.4.21 de xiaomi.eu (en français) avec des tweaks (bons retours sur cette ROM)
MIUI7_5.1_Redmi3_6.4.21_greatslon.zip
 J'avais installé cette Rom sur le mobile Redmi 3 Pro de mon fils. Pas de problème particulier et des tweak sympa sauf Snapchat qui bloquait au lancement.
Cela posait un problème pour mon fils donc avec la nouvelle version de vendredi je suis retourné à la Rom dev classique et l'application fonctionne sans problème.
Je viens moi aussi de la flashé sur mon redmi 3 question de voir comment on fait les mise à jour (Je viens de l'ancienne stable).
1er constations : je n'ai pas pu l'installer par l'appli mise à jour, ensuite je ne sais pas si c'est l'appli ou la rom qui fait ce bug.
2ème constations la consommation de ram déjà pharamineuse de base à encore augmente je n'ai plus que environ 800mb de libre sur 2Gb (avec absolument aucune appli ouverte), là où, avec l'ancienne stable j'avais 1Gb de libre dans les même condition, résultat si j'ouvre qq appli un peu gourmande je me retrouve directement sous la barre des 500mb de libre...
Donc j'en viens à la question est-il possible de repasser sous l'ancienne version avec la même technique ?
Édit : j'ai peut-être parler un peu trop vite, j'ai de nouveaux 900mb ≈ 1gb de libre quand je n'ai rien d'ouvert
Modifié par Akusem
Dernière réactualisation de MIUI 7 avant le passage (?) à MIUI 8 le 10 mai.
https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863137184
Changelog
 System
Security
Le lien ne marche pas pour info.
Merci.
Ps: enfin reçu les tels aujourd'hui, je m'attaque à ton tuto ce soir :)
Bonjour tout le monde,
J'ai utilisé la méthode Flashboot avec MiFlash pour Flashé ma Rom d'origine pour mettre celle de Dev.
Mon téléphone désormais ne s'allume plus, il est détectable sous le nom Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM3).
J'ai essayer plusieurs méthode comme avec QFIL entre autres.
Je vous poste des photos si vous savez quoi faire je suis preneur evidemment
