Reboot depuis Marshmallow
Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'un LG G3 (D855) parfaitement fonctionnel sous Lollipop, j'ai effectué la mise à jour officielle Marshmallow via le soft LG (soit la version V30c-eur-xx).
Depuis j'ai constaté des reboot aléatoire de mon gsm. De plus en plus fréquents, le gsm est devenu presque inutilisable.
Bossant dans l'informatique, j'ai fureté un peu partout pour trouver une solution, sans succès.
Ce que j'ai fait dans l'ordre:
- Update des applications
- Clear cache des applications qui causaient les reboot
- Clear complet du cache Android
- Factory reset du gsm + réinstall des apps
- Flash de la rom v30b-eur-xx (on ne sait jamais...)
Tout cela sans succès, la fréquence de reboot semble même s'accélérer. Par dépit hier soir je suis repassé en Lollipop...
J'ai rooté le tel + TWRP et installé la rom custom ChupaChups (V20h-Global-com) en attendant de trouver mieux (et pour virer cette crasse de McAfee).
Mais ... dégouté... ca reboot toujours...
J'ai constaté que le gsm semble rebooter le plus souvent quand il est chaud et toujours quand je l'utilise (donc en veille pas de soucis). Parfois à la suite de 3-4 reboot successifs (sans même pouvoir introduire le pin) je perds 20 à 40% de batterie.
Est-il possible que l'update ai endommagé le téléphone ?
Désolé d'avoir fait long, mais j'ai essayé d'être le plus complet possible.
HELP!    ?
Modifié par Ed_Hunter
Il y a 17 heures, fabrice91 a dit :
C'est peut être juste un hasard avec l'update, je pense plutôt à un problème hard, tous les reset n'y feront rien !
C'est possible.
Sur la journée d'hier j'ai fait tourner un logcat pour éventuellement avoir plus d'infos lors d'un reboot ... ET plus rien...   lorsque le gsm est branché, il ne déconne pas.
A peine débranché ça recommence. évidement le logcat tournait sur le pc donc je n'ai pa l'info recherchée.
Dernièrement le gsm semble chauffer plus, une autre batterie solutionnerait le problème ???  Ce qui est étrange c'est qu'après l'avoir chargé la nuit, j'ai pu l'utiliser +d'une heure sans soucis...
Ok confirmation,
J'ai reçu ma batterie de remplacement hier soir et depuis plus de reboot du tel.
Pure coïncidence ou coup de grâce à ma batterie lors du passage à Marshmallow.
Soyons fou je retente d'installer Marshmallow ?
