[ROM] [6.0.1] CyanogenMod 13
CyanogenMod est libre, communauté construite, la distribution du firmware de rechange d'Android 6.0 (Guimauve), qui est conçu pour augmenter les performances et la fiabilité dans le magasin Android pour votre appareil.
CyanogenMod est basé sur l'Android Open Source Project avec des contributions supplémentaires de nombreuses personnes au sein de la communauté Android. Il peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire d'avoir une application Google installée. Linked ci-dessous est un paquet qui est venu d'un autre projet Android qui restaurent les parties Google. CyanogenMod ne comprend toujours différents codes spécifiques au matériel, qui est aussi être lentement open source de toute façon.
Tout le code source pour CyanogenMod est disponible dans le CyanogenMod Github repo. Et si vous souhaitez contribuer à CyanogenMod, s'il vous plaît visitez notre Gerrit Code Review. Vous pouvez également voir le Changelog pour une liste complète des modifications et caractéristiques.
Appareils pris en charge par ce paquet:
  • Officiellement:
    • Asus Zenfone ZE500KG Laser (de Z00RD)
    • Asus Zenfone selfie ZE500KL (Z00ED)
Ce qui fonctionne:
  • Bottes
  • RIL (appels, SMS, données)
  • Wifi
  • Bluetooth
  • Caméra (vidéos et photos)
  • Lecture vidéo
  • Capteurs
  • Flash
  • Vibro
  • GPS
Quelle est la moitié de travail:
  • Leds (ont parfois freez, parfois fonctionne pas)
  • Sound (travail, mais parfois il sifflante)
Qu'est - ce qui ne fonctionne pas:
  • Affichage en direct (prendre perfomance vers le bas)
  • Gestures (puis écran est éteint)
  • HDR à huis clos (ne fonctionne pas dans l'appareil photo stock CM, Asus travail de la caméra de pixel parfaitement)
Instructions :
Prérequis:
Recovery TWRP: TuTo ici: Installer recovery
bootloader déverrouillé: ROM Firmware requis liens vers le TUTO: Unlock boot-loader
  • Téléchargez la dernière version et gapps ""AMR64""
  • Tous mettre sur la carte sd
  • Redémarrer en recovery
  • Flashez le dernier build et gapps
  • Redémarrer
Téléchargements:
TWRP: Twrp
Cyanogen: rom
Google Apps: AMR64
Crédits :
Anomalchik: qui a porté rom (forum russe)
équipe de CyanogenMod qui a créé rom pour Z00L
LazyC0DEr: aide avec le code (forum russe)
Fox757: Pour le test "bêta" (forum russe)
Contributeurs
Anomalchik
Code Source: https://github.com/anomalchiktest
ROM OS Version: 6.0.x Marshmallow
Kernel ROM: 3.10.x Linux
Basé sur: CyanogenMod
Information sur la version
Statut: Alpha
Créé 16/08/2016
Dernière mise à jour 29/08/2016
source: http://forum.xda-developers.com/zenfone-2-laser/general/rom-cyanogenmod-13-0-t3451781
Modifié par jackMess
ouah une avancée dans le domaine de notre petit ZE500KL avec CM13 :)
Il y a 4 heures, patbonf a dit :
Salut
Merci pour le tuto, mais que faut il faire trwp? L'installer?
Désolé d'être un boulet.
relis le tuto j ai rajouté redirection pour le Recovery TWRP et le Bootloader
La question pour les modèles 8go sera : gain de place entre la ROM officielle asus & la CM13. & quid du fusion storage...
Envoyé de mon Redmi 3 en utilisant Tapatalk
Il y a 17 heures, Citronnelle a dit :
J y ai pensé... Mais je voulais savoir s il y en avait d autre....
Sent from my ASUS_Z00RD using Forum mobile app
oui tu en a d autre, golauncher cmlauncher ..................
Il y a 2 heures, Younnesblack a dit :
Fonctionne sur ASUS_Z00ED ?
oui d ailleur vous etes sur le fofo z00ed les gars
si jamais quelqu'un peut me dire si le fusion storage serais fonctionnel (et réel..) ; grand merci :)
Pour ma part, cela fonctionne, mais un problème mes contacts de ma SIM ne s'affiche pas, vous aussi?
Problème résolut enfaite! Il suffit d'importer les contacts!
Sinon vous pensez que c'est possible d'avoir Asus Cover ???
Modifié par Younnesblack
Oui! Je vais essayer plus tard! sinon d'autre bug pour ma part :
- Au niveau de l'appareil photo, il est assez lent ! Je pense qu'il faudrait changer l'application ! Des retours?
Sinon niveau Application, on peut fusionner la carte SD ! tout ça dans les paramètres de stockage pour ceux qui veulent!
J'ajoute, des légers bugs dans la navigation du téléphone
Sinon voila :)
Le 02/09/2016 à 13:39, jackMess a dit :
Donc dans l'ordre, il faut:
  • Rooter le tel (ce qui unlock le bootloader d'après le tuto)
  • installer trwp ( en utilisant flashify)
ou bien:
  • unlock bootloader via l'apk asus
  • rooter le tel sans flasher le fichier qui unlock le bootloader
puis:
Redémarrer
Merci pour votre aide
il y a une heure, Younnesblack a dit :
Bonjour, oui c'est ça patbonf
Pour ma part je l'ai enlevé, trop de bug pour ma part, impossible de lancer un appel téléphonique sans que le téléphone ne s'étein.
quand vous dites oui c'est ça, c'est les 2 premiers points ou les 3 points suivant?
il y a une heure, patbonf a dit :
Ce que j'ai fais moi :
J'ai télécharger tout les fichiers, donc le CM12 et  ""AMR64""
ensuite j'ai tout mis sur ma carte SD
Si votre téléphone n'est pas root vous le rootée ensuite vous accéder à  TWRP !
Pour ma part avant d'installer quoi que ce soit, je conseille de faire un backup de votre version si vous voulez revenir à votre ASUS d'origine !
Sinon il suffit juste de flasher d'abord la CM13 et ensuite ARM64 et vous videz le cache et voila vous pouvez redémarrer votre téléphone!
ça risque de prendre du temps pour le démarrage du téléphone!
Point supplémentaire :
Pour les lags de la Rom, j'ai regardé sur le forum http://forum.xda-developers.com/zenfone-2-laser/general/rom-cyanogenmod-13-0-t3451781
certaine personne ont réussit à résoudre le problème de lag voila la citation :
" But i found a temporary workaround for this. Download Kernel Adiutor (ROOT) from playstore, go to GPU section, and change the GPU maximum frequency, by default the value is 200mhz so change it to 400mhz (its maximum value). "
" By default if we use LiveDisplay, the whole phone UI will be lag. "
Il faut désactiver le LiveDisplay pour plus de fluidité d'après eux et ensuite booster le GPU via une application, et d'après certain, cela fonctionne !
Je testerais la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent essayer, j'attend vos retours!
