kuan Posté(e) 24 octobre 2016 Share Posté(e) 24 octobre 2016 (modifié) Je vous présente xMIUI (pour MIUI 8) qui est développé par SolarWarez (créateur du Mod Xposed pour Miui). xMIUI est une application très complète de personnalisation pour votre xiaomi (tous les modèles sous Miui 8) Conditions d’installation : MIUI 8 + TWRP + root + Android 6.0 Pré-requis - Téléchargez l'archive suivante et décompressez la. - Copiez ensuite tous les fichiers (4) sur la mémoire interne ou la carte SD externe. Installation de Xposed + xMIUI 0.2.1.1 - Allez dans le TWRP et installez le fichier "xposed-v87-sdk23-arm64-MIUI-edition-by-SolarWarez-20161126.zip " - Reboot / System - Dans Miui, installez l'apk "XposedInstaller 3.1.1.apk" - Installez "xMIUI_v0.2.1.1.apk" - Cliquez sur l'icone "Xposed installer" puis sur l'onglet "Modules". - Activez xMIUI, comme sur la capture d'écran n°2 : - Redémarrez votre Xiaomi et profitez de xMIUI. Captures d'écran Menu principal Bureau Téléphone Interface utilisateur Teinte de l'écran Ecran de verrouillage Volume Boutons tactiles Modifié 5 juin 2017 par kuan 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romumu72 Posté(e) 24 octobre 2016 Share Posté(e) 24 octobre 2016 Merci@kuan je teste ça de suiteEnvoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yetibiker Posté(e) 24 octobre 2016 Share Posté(e) 24 octobre 2016 Perso j'utilise la version 0.1.6 alpha , elle est gratuite et surtout garde en mémoire les modifs ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 24 octobre 2016 Auteur Share Posté(e) 24 octobre 2016 (modifié) C'est vrai que la 0.1.6 alpha est la dernière version totalement gratuite. SolarWarez a pas mal bossé entre la 0.1.6 et la 0.1.9 (surtout la 0.1.9) xMIUI alpha V0.1.6 http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3812397&d=1468497875 Le fil de xMIUI sur xda http://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xmiui-xposed-module-miui-7-tweaking-t3394130 Changelog entre la 0.1.7 et la 0.1.9 New version 0.1.7What's new:- Fixed issue with search by swipe up on launcher screen.- Added ability to auto fix dimensions of MIUI widgets according to launcher grid dimensions.- Added ability to set custom status bar clock format. This format, if not empty, takes the precedence over system settings! For example, if you set in settings 12-hour clock format but set custom format string to display 24-hour clock format, then status bar clock will be use 24-hour format and so on.I try to make process of setting date format as simply as possible, but here you can find full documentation and tune it more detailed if you need.- Added ability to Export/Import preferences (please read details below). New version 0.1.8What's new:- Added ability to hide widget on lock screen when notifications displayed (useful if widget is too high and not enough place left for notifications).- Added ability to hide mobile data traffic indicator.- Added ability to set custom notifications colours (text and buttons).- Added ability to set custom status bar colours. There is exist problem with charging battery icon (because green filling will be gone) so added ability to turn off icons colours override.- Added ability to set maximum display brightness during incoming call.- Added ability to display call history details by tap on call log element.- Added ability to set app language independently from system language (available only in full version). New version v 0.1.9 What's new: -. Fixed an issue with the search by swipe up on your desktop . - Fixed a rare problem with the departure to reboot the phone when you activate the option of separate volume for notifications - Newly rewritten from scratch algorithm increasing call volume. - Added the ability to include 8 MIUI background blur under the expanded notification panel. After the first activation option, you must restart the phone. Further, this is not required. (As a side effect of this option is also blur the background appears when the power menu is called). - Added ability to change the degree of hue and background blur for expanded notification panel. If you change the degree of blurring it requires a reboot. - Added the ability to set the number of columns and rows in the expanded list of the switches in the "One Page". You can also adjust the display switch "Change" or not. This option works only on 8 MIUI firmware from version 6.9.22 - Added the ability to individually set the ringer volume for a custom contact. After activating this option, the line "Volume melody" appears in the contact card. - Added the ability to move the cursor to the volume keys in text input mode. - Added option to not allow the on-screen keyboard to switch to full screen mode. - Added option to disable display notifications on the keyboard (for Android 5.0 and above). - Added the ability to display a list of recent applications during a call. - Added the ability to remove a notification if a user looks like his pop-up window. - Now, do not display signatures icon when you activate the launcher options, signature icons in public folders as the same are not displayed. - Added the ability to set the signature style icons "default", "ticker", "in a few lines." - Added the ability to automatically close the folder after a click on the application icon (in the mode of the contents of the folder editing, do not close the folder). - Added the ability to include flashlight power button when the phone is in a locked state. - Added the ability to set the type of display weather cap disclosed the status bar ( "default", "Weather M8 / BZ" (if installed), "Hide"). Modifié 24 octobre 2016 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julz Posté(e) 27 octobre 2016 Share Posté(e) 27 octobre 2016 Salut @kuan, Sympa ce module sur Miui. Je vais le tester sur le redmi pro. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 5 juin 2017 Share Posté(e) 5 juin 2017 Je l'utilise depuis un bon moment. J'ai acheté la version payante puis il n'y a pas eu de maj pe dans un moment. En faite le topic n'était plus utilisé par solarwarez et le nom de l'app avait changé dans le play store et dans xposed installer ^^' A Présent il y a bug (redémarrer vers recovery ne fonctionne pas) depuis un moment et plus de mise à jour. Dommage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 5 juin 2017 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2017 @Oops le bug du recovery provient des ROM Miui (les dernières versions). Solarwarez ne l'a pas encore corrigé sur son module. Son post principal n'est pas sur xda (usa), mais sur 4pda (russie), et justement, le 01 juin, il vient de répondre : https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=750420&view=findpost&p=61969104 Hormis cette correction à revoir, le reste est vraiment parfait au niveau de la personnalisation de Miui. C'est ultra complet. La dernière mise à jour remonte à février 2017. Ce n'est pas si long et Solarwarez vient de redonner signe de vie. Le projet continue. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oops Posté(e) 5 juin 2017 Share Posté(e) 5 juin 2017 Ah ok ! J'ai déjà du mal avec l'anglais, alors le russe ^^' merci pour l'info Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ultrix Posté(e) 6 juin 2017 Share Posté(e) 6 juin 2017 Petit truc de qqun qui traîne pas mal sur 4PDA : Yandex.com fait de meilleures traductions des pages en russse que Google Translate. Un peu normal pour un site russe. 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scotjh Posté(e) 14 décembre 2017 Share Posté(e) 14 décembre 2017 Bonjour, Hélas ce module est abandonné et incompatible avec miui 9. Avez-vous un remplaçant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
