Patrick_34 Posté(e) 14 novembre 2016 Share Posté(e) 14 novembre 2016 (modifié) Bonjour, Depuis le passage en B380 (via OTA depuis une B180), j'ai un problème reproductible en permanence. Données de départ : Application sms/mms utilisée : Messenger de Google, déclarée en tant qu'application par défaut. Nature du bug : A chaque fois que je sors du mode "Batterie ultra" et que j'appuie sur l'icone de Messenger j'ai les fenêtres de premiers démarrage de Messenger... Reproduction : 1) Passer en mode "Batterie ultra" 2) Désactiver le mode mode "Batterie ultra" 3) Cliquer sur l'icone de Messenger Bug => Cette fenêtre apparaît En cliquant sur suivant la pop up "Modifier l'application SMS" s'affiche Messenger est bien configurée comme application par défaut Modifié 16 novembre 2016 par Patrick_34 Passage du titre en clos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 14 novembre 2016 Share Posté(e) 14 novembre 2016 Bonjour, L'as-tu bien mis en "application protégée" ? Si ce n'est pas le cas, ton tél "tue" l'application quand il passe en mode "batterie ultra" et donc, se trouvant sans application sms par défaut, il remet celle de base... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_34 Posté(e) 14 novembre 2016 Auteur Share Posté(e) 14 novembre 2016 (modifié) Comment accèdes-tu au menu "application protégée ? De mon côté j'ai juste mis l'applications messenger comme appli par défaut via le menu : Paramètres/Applications/Paramètres avancés/Applications à utiliser par défaut Il y a un autre sous menu ailleurs ? Je n'ai pas réussi à le trouver. Edit : Ce menu n'est pas accessible sous B380 Applications protégées Modifié 14 novembre 2016 par Patrick_34 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steph44 Posté(e) 14 novembre 2016 Share Posté(e) 14 novembre 2016 (modifié) Pour accéder au menu des applications protégées : Paramètres > Paramètres avancés > Gestion de la batterie > Applications protégées Il faut ensuite recherche l'application en question dans la liste et activer la protection. Cette fonctionnalité a pour but d'autoriser l'application (ou les applications) à rester actives après la mise veille de l'écran. ÉDIT : J'ai copié le chemin pour le menu des applications protégées dans le sujet que tu cites. Modifié 14 novembre 2016 par Steph44 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_34 Posté(e) 15 novembre 2016 Auteur Share Posté(e) 15 novembre 2016 Merci pour l'information et pour ton aide... Toutefois elle était déjà en mode protégée.... Du coup j'ai testé l'inverse, à savoir j'ai désactivé la protection, puis je suis repassé en mode batterie ultra... Une fois de retour en mode normal, en allant sur Messenger j'ai la fenêtre de premier démarrage de l'application (donc encore plus régressif que mon bug d'origine). Je vais rester comme celà je pense... Et ne plus trop passer en mode ultra 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 (modifié) Voilà, Steph44 a tout dit. Ton problème semble bien venir de là. Une fois que tu as trouvé ce menu, choisi bien les applications pour lesquels tu veux garder les notifications (mail, agenda, etc.). Si tu écoutes souvent de la musique sur ton tél, penses aussi à protéger ton appli musique, sinon celle-ci risque de se couper une fois que l'écran s'éteindra. Je pense qu'il faut faire pareil les applis de sport tel que Runtastic... Oups je viens de voir ta réponse... Le problème est ailleurs alors... Peut-être que le mode ultra n'est configuré que pour les applications officielles Honor... Il faudrait le témoignage de quelqu'un qui utilise ce mode et une autre appli sms que celle d'Honor... Modifié 15 novembre 2016 par Michaël Dem 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_34 Posté(e) 15 novembre 2016 Auteur Share Posté(e) 15 novembre 2016 @Michaël Dem C'est fort probable. A l'occasion je repasserais sur l'application sms Honor pour faire le test. Mais je testerais aussi un "vidage" du cache de Messenger, en revanche je ne m'amuserais pas à désinstaller/réinstaller l'appli. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 il y a 31 minutes, Patrick_34 a dit : Mais je testerais aussi un "vidage" du cache de Messenger, en revanche je ne m'amuserais pas à désinstaller/réinstaller l'appli. Déinstaller / installer l'appli n'est pas trop contraignant, si tu sauvegardes les données de l'appli (tes sms, donc) avant de désinstaller. Avec l'appli "Sauvegarde" de Huawei. De toute manière je ne pense pas que la désinstaller puis la réinstaller change grand chose... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
théo_phile Posté(e) 15 novembre 2016 Share Posté(e) 15 novembre 2016 Bonjour, ce "beug" existait déjà avant la B380, en B1xx c'était déjà le cas.J'utilise Textra qui est comme toi, en défaut/protégé, mais le mode ultra te laisse juste utiliser l'application officielle d' Honor. Et je dois de nouveau remettre Textra par défautLa preuve : l'application tél et contacts sont 2 en 1En B1xx, l'application message y était raccordé aussi (3 en 1) mais avec le passage de la B380. L'application s'est "détaché" mais les développeurs l'ont laissé par défaut dans le mode ultra.Sent from my PLK-L01 using Forum mobile app 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_34 Posté(e) 16 novembre 2016 Auteur Share Posté(e) 16 novembre 2016 @théo_phile Merci pour ta réponse. Je vais laisser en état. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
