FredJ62 Posté(e) 4 janvier 2017 Share Posté(e) 4 janvier 2017 Bonjour, Désireux de pouvoir tester la VR sur mon Honor 5X, j'ai suivi les tutos qui permettent de créer un gyroscope virtuel dessus. 1 Activer le bootloader 2 installer le recovery TWRP 3 Rooter le téléphone 4 Installer Xposed Framework (nécessaire avec la 6.0.1) 5 Installer Xposed installer 6 Ajouter et installer le module Virtual sensor via Xposed Maintenant je vois bien un gyroscope dans l'onglet sensor des outils qui permettent de tester l'appareil, mais ça fonctionne sur certains outils et sur d'autres pas. Dans le module information d'Xposed et sur Sensors test c'est bon mais sur CPU-Z et sur Capteurs multi outil les valeurs restent à 0. J'ai essayé de charger plusieurs jeux et vidéos en VR mais contrairement à ce qu'ils montrent dans les tutos ça ne change rien, l'image reste fixe, il n'y a pas de déplacement quand on bouge l'appareil. si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 4 janvier 2017 Share Posté(e) 4 janvier 2017 il y a 23 minutes, FredJ62 a dit : Bonjour, Désireux de pouvoir tester la VR sur mon Honor 5X, j'ai suivi les tutos qui permettent de créer un gyroscope virtuel dessus. 1 Activer le bootloader 2 installer le recovery TWRP 3 Rooter le téléphone 4 Installer Xposed Framework (nécessaire avec la 6.0.1) 5 Installer Xposed installer 6 Ajouter et installer le module Virtual sensor via Xposed Maintenant je vois bien un gyroscope dans l'onglet sensor des outils qui permettent de tester l'appareil, mais ça fonctionne sur certains outils et sur d'autres pas. Dans le module information d'Xposed et sur Sensors test c'est bon mais sur CPU-Z et sur Capteurs multi outil les valeurs restent à 0. J'ai essayé de charger plusieurs jeux et vidéos en VR mais contrairement à ce qu'ils montrent dans les tutos ça ne change rien, l'image reste fixe, il n'y a pas de déplacement quand on bouge l'appareil. si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci. Je suppose que tu as bien redémarré le tél après l'installation du module Virtual Sensor ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FredJ62 Posté(e) 4 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 4 janvier 2017 Oui je l'avais rebooté. Par contre pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à résoudre le problème. En plus des manips précédentes décrites dans mon premier message j'ai trouvé une autre tuto (sur forum xda) disant de rajouter un fichier android.hardware.sensor.gyroscope.xml dans /system/etc/permissions sur le tel. J'ai rajouté ce fichier et rebooté à nouveau et maintenant la VR fonctionne. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 4 janvier 2017 Share Posté(e) 4 janvier 2017 il y a 31 minutes, FredJ62 a dit : Oui je l'avais rebooté. Par contre pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à résoudre le problème. En plus des manips précédentes décrites dans mon premier message j'ai trouvé une autre tuto (sur forum xda) disant de rajouter un fichier android.hardware.sensor.gyroscope.xml dans /system/etc/permissions sur le tel. J'ai rajouté ce fichier et rebooté à nouveau et maintenant la VR fonctionne. C'est cool si ça marche ! J'allais justement te proposer cette solution. Je l'avais vu il y a quelques jours car de mon côté avec mon Honor 6 j'ai mon gyroscope qui déconne. Mais ce fichier n'est pas adapté dans mon cas (puisque j'ai un gyroscope...). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mooms Posté(e) 4 janvier 2017 Share Posté(e) 4 janvier 2017 Installer une ROM alternative (Lineage OS, ResurrectionRemix, etc...) permet aussi d'activer l'émulation du gyroscope, et on y gagne en plus l'USB OTG, une meilleure autonomie et gestion RAM/CPU, moins de bloatwares et spywares, etc... 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 4 janvier 2017 Share Posté(e) 4 janvier 2017 Il y a 9 heures, FredJ62 a dit : Oui je l'avais rebooté. Par contre pour ceux que ça intéresse, j'ai réussi à résoudre le problème. En plus des manips précédentes décrites dans mon premier message j'ai trouvé une autre tuto (sur forum xda) disant de rajouter un fichier android.hardware.sensor.gyroscope.xml dans /system/etc/permissions sur le tel. J'ai rajouté ce fichier et rebooté à nouveau et maintenant la VR fonctionne. Par contre si jamais tu as des soucis de "stabilité" de ton gyroscope virtuel (l'écran qui tremble, qui est trop sensible aux mouvements) il existe des "patchs" pour le stabiliser, toujours sur xda ou xposed... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FredJ62 Posté(e) 6 janvier 2017 Auteur Share Posté(e) 6 janvier 2017 Merci mooms et Michaël pour ces précisions. Je vais creuser ces 2 pistes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michaël Dem Posté(e) 6 janvier 2017 Share Posté(e) 6 janvier 2017 il y a 37 minutes, FredJ62 a dit : Merci mooms et Michaël pour ces précisions. Je vais creuser ces 2 pistes. De rien. N'hésite pas à nous faire un "retour d'expérience" du virtual sensor et éventuellement si tu installes une autre ROM... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
