Jump to content
[TUTO] Flasher un Recovery Custom sans débloquer le bootloader
  • Replies 177
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
bonsoir
Bon en ce qui me concerne je suis parvenu à installer amon ra (deux fois) mais a chaque reboot je retourne en recovery d'origine. J'ai fait quelques recherches et apparemment c'est pas normal. Au passage j'ai trouvé un début de réponse ici et qui sauf erreur de ma part explique que les deux lignes de commandes suivantes
rm /system/etc/install-recovery.sh
rm /system/recovery-from-boot.p
sont sensées effacer deux fichiers qui réinstallent la recovery d'origine à chaque reboot. Le soucis est que chaque fois que je tapes ces lignes j'obtiens un
rm failed /system/etc/install-recovery.sh no file or directory
rm failed /system/recovery-from-boot.p no file or directory
Si quelqu'un pouvait m'aider merci d'avance
Link to comment
Share on other sites
@ Ibolito :
Ça ne fonctionne toujours pas !
Le fichier est bien à la racine de la sd_card, et du dossier tools...
Voici ce que j'obtiens :
Le fichier du recovery AmonRA est bien dans la racine de la carte SD ? renommé en recovery tout court ? (ou recovery.img si les extensions sont affichées dans windows)
@Garfield : Désolé mais je peux pas t'aider je comprend pas du tout pourquoi t'as ce problème c'est vraiment bizarre,essaye de re-rooter et retente encore une fois, il peut s'agir d'un bug
Link to comment
Mais tu tape les mauvaises commandes !! Relis mon tuto, pas besoin de rentrer les commandes genre yaffs2 mtdblock etc, j'ai reflashé le recovery il y a une demi heure avec mon tuto sans soucis, lisez tout et suivez bien ligne par ligne, y'a pas de raison pour que ça ne marche pas
Edited by ibolito
Link to comment
@ merci quand même ibolito, j'ai tenté l'installation X fois, en sautant les deux dernières lignes de commandes ( rm ) j'ai réussi a installer successivement amon ra 1.701 et 1.801 mais au reboot suivant c'est retour au stock recovery :mad:
@SiKh si t'as le temps jette un coup d'oeil aux deux liens dans mon post précédent peut être qu'un regard nouveau
Si j'ai bien compris les commandes rm sont sensées effacer deux fichiers qui rétablissent la stock recovery dans le cas de certaines configurations en cas de reboot. Ou sont ces deux fichiers? Sur la carte SD protégés en lecture seules?
A tout hasard j'ai posté ma question directement sur le thread de xda
Merci à tous
Link to comment
Lorsque je tape la commande mount -o remount,rw /system, j'obtiens :
Usage: mount [-r] [-w] [-o options] [-t type] device directory
Page 2 du fil, Ekath à eu le même problème et l'a résolu en utilisant la commande
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system à la place...
Voila pourquoi j'utilisais cette commande.
En suivant exactement à la lettre ton tuto, voila ce que j'obtiens...
Le téléphone, fais bien le back up, mais est-ce que le recovery est bien installé, étant donné qu'il n'a pas pu supprimer les fichiers ?
Qu'en est il de mon install ?
EDIT :
Bon ca à l'air d'avoir marché =)
Par contre, si je veux installer une autre ROM, est ce que j'aurais a refaire toutes la procédure, ou simplement flasher avec la nouvelle ROM ?
Merci à tous pour votre aide !
Edited by SiKh
Link to comment
@Sikh : content pour toi ! Maintenant pour flasher une ROM, tu n'as plus qu'à la placer à la racine de ta carte sd, ensuite la flasher via la recovery (relis le tuto au cas où tu ne saurais pas comment faire)
Edited by ibolito
Link to comment
@Balinno :
Derien, j'étais dans cette situation là moi aussi, j'avais flashé le mauvais recovery et je n'y avais plus accès, après quelques recherches j'ai fini par faire ce tuto qui m'a permit de m'en sortir !
@G_ROM : Moi je n'ai pas le recovery d'origine, j'ai toujours l'AmonRA même après plusieurs flashage
T'as un écran SLCD ou Amoled ?
Edited by billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Link to comment
Non j'ai un écran AMOLED mais la ROM que j'ai flashée contenait le recovery d'origine, j'ai été obligé de rooter la 2.2.1 pour pouvoir remettre le recovery Amon RA pour pouvoir mettre la radio 5.12 vu que mon bootloader est verrouillé.
Mais donc la ROM 100% d'origine que j'ai flashé (sur Modaco voir lien plus haut) devrait autoriser l'OTA puisqu'elle remet le recovery d'origine quand on la flashe.
En même temps l'OTA on s'en fiche un peu si on a le fichier d'update hein... mais bon :-)
Link to comment
Salut à tous.
J'ai eu deux fois un soucis bizarre à 48h d'intervalle :
- je met mon Nexus One en charge (avec le chargeur secteur)
- je ne le touche pas pendant très longtemps (genre 2 à 3 heures)
- impossible de le sortir de veille par le bouton power (la led de charge reste allumée même quand je le débranche)
Ce n'est pas un soucis avec le bouton power qui marche bien, je ne sais pas si il y a un lien avec la FRG83 ou la radio 5.12 que j'ai mis quasiment en même temps.
Si vous avez une idée je suis preneur, c'est pas dramatique mais c'est louche :rolleyes:
Link to comment
Hello, bon eh bien je vais être celui qui bloque le plus rapidement sur le tuto.
lorsque je tape adb shell dans ma fenêtre Dos il me dit error : device not found
Je sais pas si c'est par ce que quand je branche le nexus one il essaye d'installer les pilotes qu'il ne trouve pas.
Merci de votre aide.
Link to comment
@G_ROM :
Oui j'ai bien lu le tutoriel, ainsi que toutes les réponses avant de me lancer. J'étais bien en mode debug hier soir.
Je pense que j'avais un problème de pilotes, c'est possible ? jusqu'à présent quand je branchais mon N1 j'avais pas besoins de pilotes. Le fait d'activer le mode debug nécessite que le phone soit reconnu ?
Bref, j'ai finalement réussi à avoir l'invite. Je finaliserais l'installation ce soir.
Edited by billcat74
Link to comment
@clarks_fr :
Même problème, avec le mode debug aussi. Et comment as-tu résolu ton problème de pilote ? MàJ via le SDK ?
Edit : juste une installation du driver (il s'était mal installé)
Et ensuite, l'installation s'est bien déroulé, Merci pour le tuto. :)
Edited by billcat74
Link to comment
Ah je savais bien que y avait un truc avec les pilotes. Attention loin de moi l'idée de critiquer le tuto, bien au contraire, un grand merci.
Je pense juste à tous ceux qui vont se lancer dans cette installation et qui vont rencontrer des problèmes non décrit.
Pour ma part j'ai aussi bloqué sur le nand back-up : opération impossible, essayer via le adb shell.
La raison est très simple j'avais plus de place sur la sd donc penser bien à faire un peu de place avant.
J'ai aussi eu le problème avec la commande mount mais avec la commande alternative ça marche bien.
Et voilààà, tout est ok.
Merci à tous.
Bon après quelques heures d'utilisation, c'est effectivement un peu plus fluide. J'ai pu installer la dernière version de youtube.
Par contre, j'ai un soucis pour réinstaller Angry birds :mad: le téléchargement bloque. Quelqu'un d'autres à eu le soucis ?
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
