rocky77 Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) Ce guide va vous permettre de : Installer ADB / FASTBOOT Déverrouiller le bootloader Flasher TWRP Rooter Faire / restaurer un nandroid backup Faire / restaurer un backup de l'EFS Installer les mises à jour d'Oxygen OS En tentant une des actions de ce guide, vous acceptez l'entière responsabilité de vos actions. Ni moi-même, ni Frandroid ne pourrons être tenus responsables si votre appareil ne fonctionne plus, crache du feu ou devient complètement bizarre après avoir fait une des modifications de ce guide. Assurez-vous d'avoir ENTIÈREMENT lu et bien compris chaque section de ce guide avant de vous lancer dans les manipulations. Informations importantes Le root d'un téléphone est un processus simple et facile. Avant de commencer, il est recommandé d'essayer de comprendre ce que chaque partie du processus fera. Bien que ce guide soit détaillé avec chaque étape afin de montrer tous les détails, la méthode utilisée peut être décomposée en 3 étapes principales: Déverrouillage du bootloader, Installation d'un recovery personnalisé et enfin root. Chaque nouvelle étape repose sur l'étape précédente, et voici un résumé de base de chaque partie :Déverrouillage du bootloader :Permet l'écriture sur la mémoire interne de l'appareil. Cela vous permet de flasher des images sur les partitions principales du téléphone.Installation d'un recovery personnalisé : Un recovery personnalisé est flashé sur la partition recovery et écrase le recovery stock qui existe par défaut. Le recovery personnalisé va apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités et vous donner la possibilité d'effectuer des wipe (vidage de partition), d'installer des zips flashables, créer des sauvegardes complètes de votre NAND (nandroid backup), et diverses autres fonctionnalités. Un bootloader déverrouillé est nécessaire pour installer un recovery personnalisé.Root : Vous pouvez obtenir le root (droit super-utilisateur) soit par le flash via la recovery d'une rom personnalisé pré-rootée, ou par flash d'un zip contenant les binaires SuperSU. Un recovery personnalisé est nécessaire pour obtenir le root.Note : Après avoir terminé ces étapes, votre téléphone sera rooté, le téléphone aura un recovery personnalisé installé et le bootloader du téléphone sera déverrouillé. C'est je pense la méthode la plus pratique et bénéfique pour le root de votre téléphone. Cela vous donnera quelques connaissances de base sur adb / fastboot, et devrait, espérons-le, vous aider à avoir une compréhension décente de ce qui se passe. De plus, cette méthode fonctionnera indépendamment de votre version d'Android. Si quoi que ce soit n'est pas clair dans ce guide, je vous suggère fortement d'obtenir des éclaircissements avant de commencer à faire une des manipulations décrite ci-dessous. Posez vos questions dans ce fil et il y aura toujours quelqu'un (moi ou quelqu'un d'autre) pour y répondre. Aussi , je vous suggère de lire l'ensemble du fil à quelques reprises avant de réellement vous lancer à modifier votre téléphone. Compris? Bon ... alors commençons ! Configuration, préparation et conditions préalables Les tâches de base qui peuvent être utilisées dans ce guide: Ouverture d'une invite de commande (sous Windows, les linuxiens savent déjà faire ça) : Appuyez sur Shift + Clic droit partout sur l'écran , puis sélectionnez Ouvrir une fenêtre de commandes ici Entrer en mode fastboot : Éteignez le téléphone. Appuyer sur volume haut + bouton power jusqu'à ce que l'écran "fastboot" apparaisse. [sinon, si le mode redémarrage avancé est activée, vous pouvez appuyer sur Reboot -> Bootloader dans le menu de redémarrage.] Entrer en mode recovery : Éteignez le téléphone. Appuyez sur volume bas + bouton power jusqu'à ce que le logo "OnePlus" apparaisse. [sinon, si le mode redémarrage avancé est activée, vous pouvez appuyer sur Reboot -> Récupération à partir du menu de redémarrage.] Installation d'ADB et Fastboot Sous windows, je conseille l'installation de Minimal ADB & Fastboot, ça installe uniquement le minimum nécessaire utile : Téléchargez "Minimal adb & fastboot" pour Windows à partir d'ici : https://www.androidfilehost.com/?fid=24521665358595410 Exécutez le fichier .exe téléchargé Suivez les instructions d'installation (le plus simple est de l'installer sur le bureau) Une fois l'installation terminée, ADB et Fastboot sont maintenant installés sur votre PC. Génial ! Sous linux, référez vous aux dépôts de votre distribution pour l'installation d'Adb et Fastboot (ou installez le SDK Android, qui permet leur installation) Quelques trucs importants à faire avant de commencer Afficher les extensions de fichiers : Ouvrez une fenêtre d'invite de commande et exécutez "control folders" (sans les guillemets). Allez à l'onglet Affichage et décochez la case "Masquer les extensions des types de fichiers connus". Cela permettra d'éviter toute confusion lors du renommage des fichiers. Batterie : Assurez-vous que votre téléphone a au moins 60% de batterie restante, et que votre PC est branché et ne va pas s'arrêter spontanément au cours d'un processus. La procédure ne prend pas très longtemps, mais il vaux mieux avoir une charge suffisante dans le cas où quelque chose irait mal. Sauvegarde (Facultatif) : Le déverrouillage du bootloader devrait complètement effacer toutes les données de l'appareil . Cela inclut les applications, les paramètres et même le contenu de la carte SD interne (photos, musique, etc.). Copiez tous les fichiers importants hors du téléphone sur un PC ou les télécharger sur un stockage dans le cloud. Téléchargements A télécharger : Le recovery TWRP stable OFFICIEL 3.1.1-1-cheesburger : thread xda : [RECOVERY][cheeseburger] TWRP 3.1.1-1 touch recover ou lien direct : Download twrp-3.1.1-1-cheeseburger.img Le zip de SuperSU, dernière version disponible ici : https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s...1705271822.zip Alternative au SuperSu avec Magisk https://forum.xda-developers.com/apps/magisk/official-magisk-v7-universal-systemless-t3473445 Placez les deux fichiers sur le bureau. A faire au préalable sur le téléphone Activer le débogage USB : Sur votre téléphone allez dans Paramètres -> À propos du téléphone -> Appuyez sur le numéro de build 7 fois. Cela activera les options dédiées aux développeurs. Maintenant, retournez à Paramètres -> Options pour les développeurs -> Activer le débogage USB Activer le déverrouillage OEM : Sur votre téléphone aller à Paramètres -> Options pour les développeurs. Ensuite, activez l' option «Déverrouillage OEM ». De plus, conseil gratuit, assurez-vous qu'à partir de maintenant, l'option de déverrouillage OEM est activé avant de redémarrer. Parfois, elle se désactive toute seule. Activer le mode Redémarrage avancé : Sur votre téléphone aller à Paramètres -> Options pour les développeurs. Ensuite, activez l'option «Redémarrage avancé». Rappel : Après toute commande tapée sur la console Windows, ne pas oublier de valider en appuyant sur la touche entrée du clavier ( merci @Regine pour la précision) 1. Déverrouiller le bootloader Éteindre le téléphone. Puis le démarrer en mode fastboot en maintenant le volume haut + power, ou si vous avez activé le mode redémarrage avancé, redémarrez en mode bootloader. Le téléphone affiche le texte "fastboot" indiquant qu'il est entré avec succès le mode fastboot. Branchez le téléphone à votre PC avec le câble USB du chargeur, puis ouvrez une fenêtre d'invite de commande sur le bureau (Maj + Clic droit -> Ouvrir une fenêtre de commandes ici) et tapez : fastboot devices Cette commande va lister les périphériques connectés. Si le numéro de série de votre téléphone apparaît, c'est que vous êtes bon pour la suite. Si le téléphone ne figure pas cela indique que vos pilotes ne sont pas installés correctement. Afin que vous puissiez continuer, vous devez installer correctement vos pilotes afin que votre téléphone soit répertorié sous fastboot devices . Si le téléphone a été reconnu par la commande ci-dessus, passez au déverrouillage du bootloader avec la commande suivante : Rappelez-vous que cette étape va supprimer TOUT le contenu du téléphone (y compris les fichiers sur le stockage interne) fastboot oem unlock Confirmez le déverrouillage à l'écran du téléphone (naviguez avec les touches volumes et confirmez avec la touche power). Une fois que la commande ci-dessus a terminé, exécutez la commande suivante si le téléphone ne reboot pas tout seul automatiquement fastboot reboot Maintenant, votre téléphone va redémarrer. Passez à l'étape suivante pour installer le recovery personnalisé ... Attendez que le téléphone ai démarré complètement sur Android, faites la configuration initiale puis réglez les paramètres suivants sur le téléphone, comme précédemment. Déboggage USB : Sur votre téléphone allez dans Paramètres> À propos du téléphone> Appuyez sur le numéro de build 7 fois. Cela activera les options dédiées aux développeurs. Maintenant, retournez à Paramètres> Options pour les développeurs> Activer le débogage USB Activer le déverrouillage OEM : Sur votre téléphone aller à Paramètres> Options pour les développeurs. Ensuite, activez l' option «Déverrouillage OEM ». De plus, conseil gratuit, assurez-vous que à partir de maintenant, l'option de déverrouillage OEM est activé avant de redémarrer. Parfois, elle se désactive toute seule. [Dans la plupart des cas, il sera déjà activé comme vous l'avez fait avant. Si c'est le cas, pas besoin de le désactiver et le ré-activer, on n'y touche pas !] Activer le mode Redémarrage avancé : Sur votre téléphone aller à Paramètres> Options pour les développeurs. Ensuite, activez l'option «Redémarrage avancé». 2. Flasher TWRP Éteindre le téléphone. Puis le démarrer en mode fastboot en maintenant le volume haut + power, ou si vous avez activé le mode redémarrage avancé, redémarrez en mode bootloader. Le téléphone affiche le texte "fastboot" indiquant qu'il est entré avec succès le mode fastboot. Renommez le fichier du recovery que vous avez téléchargé ci-dessus pour recovery.img. Assurez-vous que vous le renommez bien en recovery.img et PAS recovery.img.img, Assurez-vous que ce fichier est placé sur le bureau. Ouvrez une nouvelle invite de commande sur le bureau et exécuter la commande suivante : fastboot flash recovery recovery.img IMPORTANT : Une fois le flash terminé, ne pas utiliser la commande "fastboot reboot". Au lieu de ça, débranchez votre téléphone, puis redémarrez manuellement en mode recovery en faisant défiler le choix du démarrage à l'écran du téléphone avec les boutons Volume haut/bas, puis valider le reboot vers le Recovery en appuyant sur le bouton Power. TRES IMPORTANT : NE PAS REDEMARRER SUR LE SYSTEME, SINON VOUS PERDREZ LE RECOVERY. PASSEZ A L'ETAPE 3 OU A L'ETAPE 4, CELLE DU ROOT 3. Faire une sauvegarde Nandroid (ATTENTION, la restauration pourrait poser problème avec les version TWRP <62) Attention : avant de faire une sauvegarde avec TWRP, vous devez supprimer toute sécurité. Si vous ne faites pas cela , vous ne serez pas en mesure de déverrouiller votre appareil après la restauration de votre sauvegarde (entrez votre PIN se traduira par un message "PIN incorrect"), vous serez forcé d'effectuer une réinitialisation d'usine pour démarrer dans Android. Pour supprimer la sécurité lockscreen allez dans Paramètres> Sécurité> Verrouillage de l'écran et réglez-le sur Glisser / Aucun. Un Nandroid Backup est une chose très importante à avoir avant d'installer une rom personnalisée sur votre appareil. Il est en fait une sauvegarde de votre système initial que vous pouvez remettre si quelque chose va mal ou si vous voulez juste un retour en rom stock. Vous pouvez également utiliser Nandroid Backup pour créer une sauvegarde de votre rom préférée paramétrée comme vous l'aimez, afin de tester une nouvelle rom, et pouvoir revenir à votre rom préférée facilement. En effet, les sauvegardes que vous créez peuvent être facilement restaurées à l'aide de l'outil de restauration dans le recovery TWRP. Redémarrez sur le recovery TWRP. Allez dans le menu Backup et sélectionnez toutes les partitions répertoriées. Balayez pour démarrer la sauvegarde. Le processus prendra un certain temps. Une fois fini, rebootez Maintenant, nous allons continuer avec le root ! 4. Rooter l'OP5 Maintenant que votre téléphone dispose d'un bootloader déverrouillé et d'un recovery personnalisé, on peut passer à l'étape du root Vous avez déjà téléchargé le zip SuperSU ou Magisk ci-dessus. Connectez le OP5 en USB sur le PC et envoyer SuperSU ou Magisk à votre téléphone. Attention, par défaut, c'est le mode charge qui est actif en USB, il faut aller dans la notification de charge USB sur le téléphone, cliquer dessus et choisir Transfert MTP. Une fois la copie effectuée sur le téléphone, redémarrer en mode recovery.Installation : Cliquer sur Install sur la page d'accueil de TWRP Accédez au zip de SuperSU ou Magisk et sélectionnez-le Balayez pour confirmer l'installation. Puis redémarrer. C'est fait ! Félicitations ! C'est terminé ! Votre téléphone dispose désormais d'un bootloader déverrouillé, d'un recovery personnalisé et est rooté. Amusez-vous bien maintenant ! La première chose que je vous recommande fortement maintenant est de faire une sauvegarde de l'EFS et de l'enregistrer dans votre cloud et sur PC. C'est très très important ! 5. Sauvegarde de l'EFS Télécharger et Ouvrir un émulateur de terminal sur votre OP5 à partir de ce lien par exemple : https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm Une fois l'application ouverte, un mini terminal s'ouvre dans lequel ou va pouvoir écrire des commandes. La premiere chose que l'on a besoin de faire est d'autoriser l'accès root. Pour cela entrer le texte suivant et valider avec la touche "Entree" su Une fenêtre pop up de supersu va s'afficher. Maintenant entrer les 2 commandes suivantes : dd if=/dev/block/sdf1 of=/sdcard/modemst1.bin bs=512 dd if=/dev/block/sdf2 of=/sdcard/modemst2.bin bs=512 Cela va créer 2 fichiers (modemst1.bin et modemst2.bin) dans la memoire du smartphone. Copier ces 2 fichiers sur votre PC et sur le Cloud immédiatement. Voila c'est fini. Dans le cas ou vous voudriez restaurer le backup EFS, ça ce passe ci-après 6. Restauration de l'EFS Démarrer en mode fastboot (power+ vol haut) et connecter l'OP5 via son cable USB. Sur votre PC, ouvrir une invite de commande, se placer à l'endroit ou sont stockes les 2 fichiers modemst1.bin et modemst2.bin Entrer ensuite les commandes suivantes : fastboot flash modemst1 modemst1.bin fastboot flash modemst2 modemst2.bin Redémarrer avec la commande : fastboot reboot 7. Installer les mises à jour d'Oxygen OS Rien de plus simple, il suffit de recuperer le Full zip (fichier superieur à 1Go) comme par exemple ici https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/how-to/official-oxygenos-4-5-2-7-1-1-ota-t3627003 ATTENTION! Une fois le full zip flashé, NE PAS redémarrer. Un flash de SU/Magisk s'impose sous peine de voir le TWRP écrasé par le recovery stock! Puis un petit wipe cache Par précaution, Rebooter d'abord sur TWRP avant de reboot le système! Un grand merci à @Minux pour sa version OP3 et @néonaloj pour les corrections Edit du 24/07/2017 : Mise à jour du lien vers le TWRP Officiel. (Merci à @néonaloj encore pour l'info sur la maj) Edit du 24/08/2017 : Apres flash du TWRP, passer directement à l'étape du root pour éviter de perdre TWRP Modifié 23 août 2017 par rocky77 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) Merci @rocky77!!! Qq précisions quand-même... 1) Je rajouterais perso le lien vers le thread xda pour le TWRP, car ça avance vite, et ça permettrait d'être sûr de flasher la dernière version dispo. ATTENTION : NE PAS oublier de flasher SU/Magisk, et de rebooter D'ABORD sur le recovery avant de rebooter sur le système!!! Sinon, le recovery stock écrasera le TWRP! 2) Je recommande de faire la suvegarde Nandroid! En effet, le problème n'est pas le backup, qui lui est correct. Le problème qui POURRAIT encore se présenter, bien que ce soit réglé d'après le dev, c'est uniquement le restore de la partie data! En clair, pour la suite, un backup sera toujours intéressant... 3) Pour le root, aucun souci avec le flash, soit de SuperSu, soit de Magisk! J'ignore pourquoi tu as tout barré?? 4) Aucun souci non plus pour flasher une des roms customs (dérivées OOS)! J'ignore aussi pourquoi tu as barré... 5) Un mot final sur le cryptage/décryptage : il n'est nul besoin de décrypter le téléphone pour accoplir le root ou flasher une rom! Si toutefois vous voudrez le multirom lorsqu'il sera porté sur OP5, alors oui, autant décrypter de suite. Pour ce faire, 2 solutions : soit faire "fastboot format userdata" en fastboot donc ; soit flasher le latest no-verity-opt-encrypt zip , et ensuite de faire un format data dans TWRP ("Wipe" > "Advanced wipe" > "Format data"). Je précise que sur xda plusieurs y sont arrivés sans problème, perso, j'ai tenté à 356 reprises, sans succès.... EDITH : 6) Pas non plus de souci pour faire le backup EFS!! Modifié 1 juillet 2017 par néonaloj 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 1 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2017 Bah j'ai barré car j'avais pas encore mis à jour. Voila ce que c'est de ne pas avoir l'experience du premier post 😅 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) il y a 7 minutes, rocky77 a dit : Bah j'ai barré car j'avais pas encore mis à jour. Voila ce que c'est de ne pas avoir l'experience du premier post 😅 Merci encore! "Dé-barre" aussi la partie Nandroid, en précisant que le Restore POURRAIT poser problème, bien que théoriquement réglé. Et rajoute la sauvegarde EFS, qui est importante... Sinon, t'as fait ça comme un chef! EDITH : à préciser aussi que Magisk est opportun à ceux qui veulent masquer le root à certaines applis (bancaires, jeux etc) Modifié 1 juillet 2017 par néonaloj 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 1 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2017 A priori je suis pas mal. Debarrage fait Sauvegarde et restauration EFS ok Vais rajouter le Magisk truc muche... et preciser que le restore pourrait poser pb et voir cette p... de mise en page 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 Citation Ouverture d'une invite de commande (sous Windows, les linuxiens savent déjà faire ça) : Appuyez sur Maj + Clic droit partout sur l'écran , puis sélectionnez Ouvrir une fenêtre de commandes Pour moi - Windows 10 c'est la touche Shift + Clic droit, pas Maj. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 il y a 1 minute, rocky77 a dit : A priori je suis pas mal. Debarrage fait Sauvegarde et restauration EFS ok Vais rajouter le Magisk truc muche... et preciser que le restore pourrait poser pb et voir cette p... de mise en page Pour la mise en page, quand tu colles, il faut "supprimer la mise en page", ça apparaît en petit dessous le cadre Merci pour Magisk et pour le taf! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 il y a 2 minutes, Regine a dit : Pour moi - Windows 10 c'est la touche Shift + Clic droit, pas Maj. En effet, j'avais pas relevé, merci de le faire... Sur Windows, c'est bien Shift + Click droit Pour une fois que @Regine suit... lol. Merci! Et bonnes bidouilles à tous. Lisez, re-lisez le tuto, et poser vos questions avant de vous lancer si voius en avez! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 1 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2017 Je suis sur mac ou linux, du coup j'ai copie la meme erreur que sur le tuto OP3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) il y a une heure, rocky77 a dit : 7. Installer les mises à jour d'Oxygen OS Rien de plus simple, il suffit de recuperer le Full zip (fichier superieur à 1Go) comme par exemple ici https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/how-to/official-oxygenos-4-5-2-7-1-1-ota-t3627003 Redemarrer en recovery, flasher le zip telechargé et une fois le flash effectuer, une petit wipe cache et de rebooter ATTENTION! Une fois le full zip flashé, NE PAS redémarrer système!!! Le flash de SU/Magisk s'impose sous peine de voir le TWRP écrasé par le recovery stock! Par précaution, je reboote toujours d'abord sur TWRP avant de reboot system! A rajouter... il y a 9 minutes, rocky77 a dit : Je suis sur mac ou linux, du coup j'ai copie la meme erreur que sur le tuto OP3 Pas grave, y a plus qu'à corriger EDITH : encore une chose : pour Magisk, le lien est bon, mais pas le titre, on est à la version 12 en stable. Sinon, il y a aussi la V13 ici : [BETA][2017.6.24] Magisk v13.0 (54e6a79) Modifié 1 juillet 2017 par néonaloj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 1 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2017 il y a 6 minutes, néonaloj a dit : ATTENTION! Une fois le full zip flashé, NE PAS redémarrer système!!! Le flash de SU/Magisk s'impose sous peine de voir le TWRP écrasé par le recovery stock! Par précaution, je reboote toujours d'abord sur TWRP avant de reboot system! A rajouter... Pas grave, y a plus qu'à corriger T'es sur de ça ? Parce qu'il me semble ne pas l'avoir fait et que je n'ai pas eu de soucis....Autant le mettre, on ne sait jamais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 il y a 15 minutes, néonaloj a dit : Pour une fois que @Regine suit... lol. Merci! Et bonnes bidouilles à tous. lol ! Je suis, mais ne suis pas intelligente. Je vieilli chaque jour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 il y a 1 minute, rocky77 a dit : T'es sur de ça ? Parce qu'il me semble ne pas l'avoir fait et que je n'ai pas eu de soucis....Autant le mettre, on ne sait jamais Oui, le flash de Su/Magisk est indispensable, je ne sais pas pour le reboot en recovery, mais deux précautions valent mieux qu'une! PS j'ai édité mon post précédent... à l’instant, Regine a dit : lol ! Je suis, mais ne suis pas intelligente. Je vieilli chaque jour. On vieillit tous ma pauvre... Alors, tu en es où? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 Citation 7. Installer les mises à jour d'Oxygen OS Rien de plus simple, il suffit de recuperer le Full zip (fichier superieur à 1Go) comme par exemple ici https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/how-to/official-oxygenos-4-5-2-7-1-1-ota-t3627003 Je devrai faire ça aussi ? Actuellement j'ai la dernière version (pas encore rooté). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 à l’instant, néonaloj a dit : On vieillit tous ma pauvre... Alors, tu en es où? Ne me poses pas de questions indiscrètes Je suis très lente à comprendre et à agir. Pour l'instant de fait un copier-coller du tuto et je l'imprime... Mon dernier root date d'il y a au moins deux ans ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) il y a 5 minutes, Regine a dit : Je devrai faire ça aussi ? Actuellement j'ai la dernière version (pas encore rooté). Oui, les maj OTA ne sont possibles QUE avec le recovery stock! Pour les maj, le plus simple est de flasher le full zip de l'ota, plus SU/Magisk, ensuite reboot dans TWRP avant de rebooter système. Oneplus a changé sa politique, et permet tant le téléchargement du full zip (il reconnaît le root désormais), que son flash "automatique" via TWRP. Néanmoins, cette dernère méthode remettra le recovery stock en place, donc autant utiliser la première méthode... EDIT @Regine ça va bien se passer, on est tous avec toi Modifié 1 juillet 2017 par néonaloj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 1 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2017 @Reginesi t'as la deniere mise a jour cad la 4.5.3, pas besoin de faire la mise a jour 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 Ah. Ok, je corrige mon copier-coller du tuto Je profite pour poser une autre question Citation Placez les deux fichiers sur le bureau. SU et TWRP. Ne faut-il pas les mettre dans le dossier où se trouve ADB ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 1 juillet 2017 Auteur Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) Pour le twrp oui (mais dans le tuto il est ecrit que adb est installé sur le bureau ;)) pour le Su, ca n'a pas d'importance puisque ce dernier faut le transferer sur le telephone Modifié 1 juillet 2017 par rocky77 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 Perso, j'ai comme toi adb à la racine, et je mets le TWRP à flasher sur le bureau... Ca fonctionne très bien aussi. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 Ok. J'avais installé ADB hier et il est dans C: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) De toute façon, si tu ouvres une invite de commande à partir du bureau (shift + click droit sur le bureau, emplacement vide), tu verras si ton tel est reconnu par "adb devices"... Vérifie aussi en fastboot! EDIT @Regine : je vois que sur ton OP3, tu es sous la rom @NevaX1 .. Pour info, sa rom est déjà portée sur OP5! Modifié 1 juillet 2017 par néonaloj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 il y a 8 minutes, néonaloj a dit : EDIT @Regine : je vois que sur ton OP3, tu es sous la rom @NevaX1 .. Pour info, sa rom est déjà portée sur OP5! Je n'ai pas mis à jour la rom de NevaX1 sur OP3, car ces derniers temps il semble qu'il y avait plein de problèmes. J'ai une de ses vieilles versions. J'aime bien cette rom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Regine Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) J'en suis au 1er paragraphe, avant 2. Flasher TWRP. "Bienvenue sur votre OnePlus... Je dois copier les données ou je ne fais rien et je passe de suite aux paramètres débogage, etc. Modifié 1 juillet 2017 par Regine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
néonaloj Posté(e) 1 juillet 2017 Share Posté(e) 1 juillet 2017 (modifié) il y a 8 minutes, Regine a dit : J'en suis au 1er paragraphe, avant 2. Flasher TWRP. "Bienvenue sur votre OnePlus... Je dois copier les données ou je ne fais rien ? Non, installe-le comme un nouveau téléphone. Tu pourras ensuite transférer ton dossier de Titanium Backup (du OP3) vers le OP5, ou encore mieux, créer un "update.zip" dans TB et le flasher via TWRP. Flashe le TWRP, ensuite SU ou Magisk, ensuite reboot dans TWRP, et finalement system. Tu configures, et ensuite soit, tu transfères ledit dossier, soit tu flashes le "update.zip" mentionné. Bonne suite. Edith : tu peux aussi t'inspirer de ce tuto! Modifié 1 juillet 2017 par néonaloj Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
