[Résolu]Vibreur SMS (android 2.1)
dridri
La mise à jour vers la version 2.1 ne m'a pas apporté que des avantages, en effet lorsque j'active le vibreur pour la notification de SMS, il ne vibre plus 2 longues fois comme en 1.6, mais seulement une très légère vibration que je ne sens pas lorsque me téléphone est dans ma poche..
Existe-il une application ou alors modifier directement un fichier de configuration pour régler ce problème ?
Merci..
Lien de téléchargement ci-dessous
Modifié par dridri
Pour le moment j'ai trouvé SMS Popup qui fait une longue vibration.. (mais l'application en elle même n'est pas super...)
Sinon je suis en train d'essayer de faire tourner l'APK 1.6 SMS/MMS pour voir si ca vient de la nouvelle version ou carrément d'une configuration du téléphone.. EDIT: je crois que j'ai fait une connerie, impossible d'installer le SMS 1.6 et je ne peux plus remettre le 2.1 ><"
Modifié par dridri
(désolé du triple post, mais étant un sujet assez embetant je préfère le remonter au cas ou ce problème arrive à d'autres personnes).
Voilà, j'ai créé une mini application qui effectue deux vibrations lorsque l'on reçoit des SMS :D (garantie sans virus ^^")
Modifié par dridri
Salut !
Merci Dridri pour ton appli, je n'ai pas encore pu la tester (installée mais pas reçu de sms encore :p)
Je voulais savoir si c'était pas possible d'étendre ton application a toutes les notifications ?
Exemple: j'ai une appli pour les mail, et ça fait juste un petit vibreur (comme pour les sms avant) et je voudrais que ça vibre mieux !
C'est possible ?
merci d'avance !
Salut !
C'est possible ?
merci d'avance !
C'est tout là le problème de la version 2.1 de chez Bouygues. J'explique: normalement lorsque l'on fait une application, on peut utiliser la fonction notification (ce que font les SMS, e-mails, etc..) et il existe une fonction spéciale qui fait vibrer le téléphone à l'arrivée de ces notifications. Là, le problème c'est que cette fonction spécifique est complètement foireuse car le téléphone ne vibre qu'un dixième de seconde.
Dans le cas de mon application j'ai réussi à ajouter un vibreur grace à la détection de SMS et non de notification, en gros au lieu de faire :
Si notification => faire vibrer la notification
j'ai fait :
Si SMS => faire vibrer directement le système Android (avec un schéma de vibration personnalisé)
Donc pour résumer, il faudrait que j'ajoute la détection des e-mails et autres notifications foireuses.
Je vais donc voir dans un premier temps pour ajouter les e-mails ^^'
salut!
j'ai également ce probleme de vibreur depuis la mise à jour en 2.1, j'ai telechargé l'application de dridri qui résoudrait ce problème cependant même après son installation lorsque j'essaye de la lancer (lancement) un message d'erreur s'affiche :
activité introuvable- com.customsmsvibrate
avez-vous une solution?
merci en tout cas pour l'app et pour votre aide
Modifié par bluntschi
Logiquement tu ne peut pas l'ouvrir puisque je n'ai pas créé d'interface graphique, donc j'ai envie de dire que ton problème est normal. Mon application est censée fonctionner en mode silencieux, c'est à dire totalement invisible.
Donc techniquement ton téléphone devrait tout simplement vibrer lorsque tu recois des sms...
Salut dridri, il y aurait un moyen d'avoir un vibreur avec un time moins long ? parce que la ca vibre 2 fois et longtemps c'est relativement peu discret. Ta source est t'elle mise a dispo ? Prevois-tu de faire une interface graphique ? Moi personnellement j'ai attaqué la prog java donc je suis pas encore en mesure de faire une appli comme ca
