J'arrive pas à rooter mon téléphone. A l'aide
Bonjour
J'ai un "vieux" Alcatel Idol 3 qui commence a bien ramer et surtout qui est quasi plein.
J'essai depuis ce matin de le rooter pour supprimer toutes les applications de m___de installées d'origine mais je bloque.
En fait le téléphone est bien reconnu par mon PC mais le soft que j'ai trouvé WinDroid Toolkit v3.1 lui ne le reconnait pas, pas ainsi que quelques autres deja testé
Merci d'avance
PS : options dév ok / debug usb ok
Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.
Ce type de question doit être posté dans les sections dédiées aux SMARTPHONES ou TABLETTES concernées.
Je la déplace donc dans le forum du matériel concerné.
A l'avenir, merci de faire attention de poster au bon endroit. :)
Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, Windroid Toolkit, ni même ce que ça vient faire ici.
La méthode normale pour rooter l'Idol 3 est de flasher un TWRP en mode bootloader (fastboot) puis d'installer SuperSU depuis TWRP.
Les tutos abondent.
Lequel essayes-tu de suivre ? où est-ce que cela coince ?
Et déjà : modèle 4.7" ou 5.5" ?
Quel model number ? 6045* ou  6039* (* = une lettre, laquelle ?)
Sous quelle version d'Android ? 5 ou 6 ?
Modifié par Ultrix
Ouais... je préfère rester classique et sur des choses que je connais. Magisk est un peu une usine à gaz et bouge beaucoup. Pour des smartphones qui ne le nécessitent pas, je préfère SuperSU ou encore mieux le SuperUser de PHH.
Ma déformation "informatique de production"....
Merci pour ces premiers retours :
Désolé mais je ne sais plus trop ou j'ai télécharger Windroid Toolkit. J'ai visité tellement de sites.
En effet j'ai trouvé pas mal de tutos mais beaucoup de liens pour télécharger tel ou tel programme sont hs.
Si tu as un lien vers un tuto ou me décrire les manips avec les lien pour télécharger, je suis preneur
Il s'agit d'un 5.5 / 6045Y / et Android 6.01
Modifié par 10LEM
Grosso modo oui, sauf que je crois que la mise à jour Marshmallow sur les Idol3 désactive les commandes fastboot (d'où ma question plus haut)
Ca complique...
Il peut tout de même tenter le coup. Si ça foire au niveau fastboot (commande rejetée) je crois que j'ai vu un moyen sur 4PDA mais il faut que je retrouve...
Merci keno pour le lien mais j'avais déja vu celui-ci.
Le problème c'est que j'y connais absolument rien, alors méthode 2 et 3 ça commence par :
Un bootloader déverouillé,  Rebootez en recovery c'est du chinois pour moi, puis désolé j'appelle pas ça un tuto
Modifié par 10LEM
Voila le tuto pour le déverouillage. Trouvé en cherchant "déverrouiller bootloader idol3" dans Google. 1er lien.
Ce que je te propose c'est d'essayer de suivre le tuto y compris toute la discussion qui a suivi, les questions qui ont été posées et auxquelles des gens ont répondu. PUis en posant (dans le sujet du tuto pas ici) les questions précises sur ce que tu ne comprends pas et on essayera de t'aider.
Plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain comme tu le fais, là...
Un dicton que j'aime bien : "aide-toi, le ciel t'aidera"
Modifié par Ultrix
Merci pour le lien mais je bloque dès le départ : pas moyen d'installer ces putains de drivers :
Dans mon gestionnaire de périphériques ADB Interface = jaune
Et j'ai beau essayer de les mettre à jour w7 ne veut pas.
Citation
Ou passer en mode CD-ROM (ils 'installent automatiquement)
Pas chez moi
Quand je vois la taille du post (12 pages) je prends peur...et c'est que pour le déverrouillage du bootloader j'ose meme pas imagine la suite...
Modifié par 10LEM
Slt
Désolé pour interruption momentanée mais la grippe est passée par là, mais ça va mieux.
Par contre je galère encore avec mon téléphone et ADB interface que je n'arrive pas à installer (voir image ci dessus.
Ce qui est bizarre c'est que mon téléphone apparaît bien lorsque je le relis a mon pc via le cable usb
Par contre dans le tuto donné par Ultrix à l'étape 4 - Tapez adb reboot-bootloader j'ai :
Bon ça me gave cette m....
Alors que j'avais réussi à installer ADB interface et les drivers, dès que j'ai taper adb reboot-bootloader comme décrit à l'étape 4 du tuto mon téléphone s'est bloqué sur le logo ALCATEL et plus moyen de faire quoi que ce soit, je peux même pas l'éteindre.
Maider, maider
Modifié par 10LEM
Après install, tu reboote l'ordi.
Tu laisse le tél en USB branché dessus.
Il faut qu'il soit en mode "débogage USB". Tu as bien activé ce paramètre ? (cliquer 7 fois sur numéro de build dans le menu Système / "à propos du téléphone", ça fait apparaître les paramètre dev et dedans tu actives le débogage usb. Tu laisses le tél en mode Charger seulement).
Si tu as toujours le problème avec WIN7, c'est peut être un problème de Firewall. Coupe internet et le FW.
Sinon, je vois pas...
C'est bon avec appuie long il redémarre ouf.
  1. Si je met Recharge uniquement le téléphone n’apparaît pas sur mon Pc
  1. Si je met mode MTP je vois un "répertoire" Onetouch Idol 3 (5.5) avec 2 sous répertoires : Carte SD + Mémoire de stokage internet et je peux entrer dans ces répertoires pour voir les fichiers
  1. Si je met CDROM et pilotes je vois Disque amovible (M) et Disque amovible (N) mais je ne peux pas entrer dans les "répertoires" (M& N = lettre de mes lecteurs)
mais il n'y a qu'avec ce mode que la commande adb reboot-bootloader semble vouloir fonctionner sauf qu'encore une fois mon téléphone ce bloque sur le logo.
Modifié par 10LEM
il y a 19 minutes, 10LEM a dit :
On s'en fiche que cela apparaisse pour utiliser le mode adb. Moi j'ai toujours fait mes manip en mode Recharge uniquement. C'est sans doute le firewall alors.
Qu'est-ce que tu t'attendrais à voir sur ton écran en mode  bootloader ?
Je n'ai pas mon Idol 3 sous la main pour faire un test (et le mien est en Lollipop) mais sur la plupart des smartphones il n'y a rien ou pas grand chose (un logo, un petit message) sur l'écran en mode bootloader. Il est donc possible / probable que ton Idol 3 soit bien en mode bootloader quand tu le vois "bloqué sur le logo", en attente de commandes fastboot (si elles n'ont pas été désactivées dans ta version, mais c'est une autre histoire) depuis le PC.
Comme l'a dit Keno40, l'accès via ADB est totalement indépendant du mode (MTP/PTP/charge seule) de connexion.
Modifié par Ultrix
J'ai l'impression que si ..
D'ailleurs en faisant ma recherche, j'ai trouvé des tutos en français peut être plus clairs  à suivre :
http://forum.android-mt.com/topic/3140-guide-complet-alcatel-one-touch-idol-3-bootloader-root-et-recovery-custom-twrp-6039y6045/
Modifié par Kéno40
Effectivement c'est un meilleur tuto que ce qu'on a en rayon ici... faut dire.
J'espère juste qu'il s'applique encore au firmware Marshmallow qui a désactivé pas mal de choses qui fonctionnaient en Lollipop (bien pour cela -entre autres- que mon Idol 3 est resté en Lollipop)
