erwanwiko Posté(e) 23 août 2018 Share Posté(e) 23 août 2018 Bonjour alors je vous explique mon problème en voulant flasher TWRP après avoir flash le Firmware oreo en XEF pour mon s7 edge j'ai laisser cocher la case CP de se fait lorsque j'ai redémarrer mon s7 edge je n'avais ni IMEI ni baseband ni SN et évidement ma sauvegarde efs est corrompu j'ai donc pris sur internet un efs a flasher avec odin ma basebande est revenue mais mon sn n'est plus le même que marquer au dos de mon téléphone et toujours pas d'imei mon téléphone est actuellement sous Android 6.0 officiel avec TWRP d'installer ainsi que magisk merci a ceux qui m'aiderons Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leonkonan Posté(e) 23 août 2018 Share Posté(e) 23 août 2018 Bonjour alors je vous explique mon problème en voulant flasher TWRP après avoir flash le Firmware oreo en XEF pour mon s7 edge j'ai laisser cocher la case CP de se fait lorsque j'ai redémarrer mon s7 edge je n'avais ni IMEI ni baseband ni SN et évidement ma sauvegarde efs est corrompu j'ai donc pris sur internet un efs a flasher avec odin ma basebande est revenue mais mon sn n'est plus le même que marquer au dos de mon téléphone et toujours pas d'imei mon téléphone est actuellement sous Android 6.0 officiel avec TWRP d'installer ainsi que magisk merci a ceux qui m'aiderons Il faut reflasher le mobile avec odin avec la firmware oreo. Si le imei et le sn ne réapparaît pas alors il faut te diriger vers des professionnels qui vont reparer ton imei et ton sn.Envoyé de mon SM-G610F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 23 août 2018 Share Posté(e) 23 août 2018 En complément, se référer aux les règles du forum (section II-2-D) Citation D- les demandes de changement de IMEIAucune demande concernant un changement de numéro IMEI ne sera tolérée...ceci étant totalement ILLEGAL.Les posts faisant ce genre de demande où donnant un moyen de faire ce changement seront supprimés, les sujets fermé et l'auteur de cette demande est passible d'un bannissement du forum !Cependant une exclusion est faite si il s'agit d'une demande lié à la restauration de votre EFS d'origine comme le décrit ce TUTO: https://forum.frandroid.com/topic/148879-tuto-sauvegarderrestaurer-votre-efs-imei/#entry2459546 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
erwanwiko Posté(e) 23 août 2018 Auteur Share Posté(e) 23 août 2018 Il y a 4 heures, leonkonan a dit : Il faut reflasher le mobile avec odin avec la firmware oreo. Si le imei et le sn ne réapparaît pas alors il faut te diriger vers des professionnels qui vont reparer ton imei et ton sn. Envoyé de mon SM-G610F en utilisant Tapatalk deja essayer et je ne trouve pas de combination en FA80 pour totalement le reinitialiser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
erwanwiko Posté(e) 23 août 2018 Auteur Share Posté(e) 23 août 2018 Il y a 4 heures, CoolRaoul a dit : En complément, se référer aux les règles du forum (section II-2-D) non je ne veut pasz changer je veut garder le mien je veut juste savoir comment le retrouver pas le changer juste le retrouver que je puissent de ro l'utiliser pour des appel et sms Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) 23 août 2018 Share Posté(e) 23 août 2018 il y a 5 minutes, erwanwiko a dit : je veut juste savoir comment le retrouver pas le changer juste le retrouver Ah pardon, j'avais pas compris! Dans ce cas c'est facile : il devrait être sur la boite du téléphone (étiquette avec les codes barre). Je pensais que tu voulais installer l'EFS pris sur internet . Donc seule solution: centre de réparation agréé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
erwanwiko Posté(e) 23 août 2018 Auteur Share Posté(e) 23 août 2018 à l’instant, CoolRaoul a dit : Ah pardon, j'avais pas compris! Dans ce cas c'est facile : il devrait être sur la boite du téléphone (étiquette avec les codes barre). Je pensais que tu voulais installer l'EFS pris sur internet . Donc seule solution: centre de réparation agréé. bah je suis en stage dans un psm celui de brest malheureusement on a pas de service box est ce que avec un "crack de Samsung Tool Pro la reparation serai envisagable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibafranck Posté(e) 24 août 2018 Share Posté(e) 24 août 2018 Non ni crack ni rien qui soit illégal, le forum n'a pas vocation à cela. Des solutions ont été données, je ferme donc le sujet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
